Часто перегорает ближний свет
Почему у фокусов так быстро перегорает ближний свет? Я уже за год перегорело 3-4 правые лампочки и 2 левые... И стал замечать - что у многих фокусов не горит одна (чаще правая) лампочка...
перегорают лампы, фары, генератор, свет фар, мерцает свет, замена лампочки, лампа, проводка
Tracy
19 July 2006
89,3K
D_SH
25 November 2007
До фокуса, за 6 лет эксплуатации на ВАЗ-21093 нигде ни одной лампы не сгорело.
yamakasi
26 November 2007
за пять лет одна лампа ближний свет ,75.000 поменял обе (поставил филипс).
makaka
26 November 2007
обычные лампочки перегорали 2 раза, поменял на ксенон, езжу уже полтора года))). все горит, но что бы так часто перегорали???, писец, тоесть полтергейст какой то)))
RaceDriver
26 November 2007
А какое должно быть напряжение в сети автомобиля. На ХХ и оборотах?
_OgOgO_
27 November 2007
RaceDriver
У меня без включённых потребителей на прогретом движке около 12,8 =)
М_ихаил
27 November 2007
обычно нормальное напряжение 14,2
чем навороченнее лампочка - тем чаще перегорает
стандартные живут дольше
от марки машины практически не зависит
Эльза
29 November 2007
Моему фокусу 1.5 года... Пол года назад перегорела левая лампа, вчера заметила, что правая тоже сдохла.. Меняла лампу на сервисе, обошлось в 1000 рублей. Очень давит жаба ехать снова. Господа, скажите, реально ли поменять лампу самой? Или там действительно надо снимать фару?
Блин, я не в ту тему написала... У меня фф2...
RaceDriver
29 November 2007
Эльза
Да необходимо снимать. Это неспеша за 10 мин обе поменять из инструментов перчатки и 2х рублёвая монетка) отворачивается 1 винтик с верхнего крепления, затем вытаскивается фара из защелок, отсоединяются провода и всё.
Андрей_74
12 December 2007
У меня ФФ1, американец 2002 года. Сам лампочки в фаре ещё не менял, но думаю придёт скоро время. Хочу купить про запас, а незнаю какие. Если есть фото или описание этих ламп, прошу выставить на форум. Заранее спасибо!
RaceDriver
12 December 2007
Андрей_74
Лампы Н4, такие стоят на Жигулях, кроме 10й модели.
Alex68
13 December 2007
Покупаю Н-4 в "АШАНе" по 86р штука производство Венгрия-за 3 года сгорели сначала левая, потом правая.Менять минут 5 каждую-вот только как это сделать в перчатках не знаю-руками сподручнее и платить за это ТЫСЯЧУ?
АнтошкО
13 December 2007
менять-то их быстро,но не особо хочется делать это на каждых выходных...так что над разбирацца и искать причину...
у меня такая же фигня,горит все время горить правый габарить,ближний нормульно работает..с контактами все впоряде...наверн где-то как-то замыкает...
oleg812
18 December 2007
да, быстровато как-то
что-то в электрике
у меня за почти 4 года перегорела левая, а затем правая
поменял за 5 мин и все ок
dima_spider
18 December 2007
Я как-то покупал ОСРАМ с Голубоватым оттенком по 496р/шт!
Горели на ура!
Сначала сгорела Левая, купил-поменял!
Потом Сразу Пара
Ну я поставил комплект Дешевых за 180р/пара...которые по сравнению с ОСРАМ светили просто Жуть!
В итоге подсчитав свои затраты, подкопил и потсавил себе просто Ксенон в Ближний! В дальнем Поставил Филипс Даймонд Вижн!
И норма!
Правда сейчас одна из Ламп Ксеноновых накрылас...пара стоит 800р...так что по-любому дешевле чем даже ОСРАМ
и просветила 6 месяцев...а осрамы отходили месяц!
doctor80
19 December 2007
У меня коннектор б.света слегка потрескался и отвалился кусочек пластмассы , но лампочку вставить можно она не болтается. Единственно что, то это когда я пружину закрываю , то лампа не очень прочно сидит в гнезде , хоть я её и под правильным углом вставляю. Всё равно можно пальцем пошевелить её.
Вопрос , может ли трещина в коннекторе влиять на перегорание лампы, за месяц 2 поменял ?
И если да то возможно ли найти такой коннектор не меняя всю фару?
И как можно зафиксировать лампу чтобы замертво сидела под пружиной?
fufic
19 December 2007
Сегодня левая перегорела...Раз в год точно меняю...Или ее или правую...
pabliksol
19 December 2007
doctor80
А что такое коннектор, я не понял?
А от болтания лампы уменьшается ресурс спирали.
doctor80
20 December 2007
pabliksol:
doctor80
Ну по типу патрон с двумя прорезями куда лампочку вставляешь
pabliksol
20 December 2007
doctor80
Это я так понимаю колодка электрическая - нет, ее состояние на лампу никак не влияет. Лампа удерживается только пружиной, чтобы намертво сидела - включите смекалку. Что нить под пружину положить, А контакты в колодке - это клемы, они и без пластмассы прекрасно налезут на вилки лампы, только не удобно. Колодку/патрон - на разборках естественно! С битых фар. Но не от этого лампы горят.
Колорадская дочка
20 December 2007
У меня как раз на днях перегорела левая, езжу теперь как пират или мопэд, в выходные поеду менять.
ЗЫ первый раз за 2 года перегорела
Newhouse
21 December 2007
Почти в тему: вчера после работы, завелся, включил габариты, чищу снег.
вижу правая габаритная лампа - не работает.
А у меня это почти комплекс после 5 лет на девятке, на молекулярном уровне ненавижу быть "одноглазым".
Я ей мысленно: "ЧО?" - сразу бумс.. включилась сама.
Боится меня зверек - уважает значит.
А ближний свет поменял обе лампы сразу как купил 7 месяцев назад - горят без проблем. Менял сам на второй день владения машиной - 20 минут делов.
всех потихоньку с новым годом
2+2
25 January 2011
ерунда какая то честное слово ближний свет перегорает в месяц раз, я лампы покупал и крутые и простые и очень простые и всеравно перегарают. В чем может быть причина ??
CD
5 January 2008
2+2
Перезаряд от генератора или прыжки напряжения, могут быть причиной.
Тапак
5 January 2008
а фары не потеют?
может влага попадает через крышечку например
Igrek
6 January 2008
У меня такая-же фигня. Причём обратил внимание, что перегорают обычно при включении. Ещё одно наблюдение, сейчас правая лампа перегоревшая(всё времени нет поменять). Так вот обратил внимание, что левая сама по себе выключается и включается. При этом щелкал выключателем в салоне и шевелил разъём на самой фаре, эффекта никакого. То есть это или в лампе что-то отходит, хотя не похоже. Вчера завёлся, стою греюсь. Так вот после завода, через 30 секунд погасла, затем где-то через пару минут опять включилась сама. Вот так и ехал всю дорогу домой. Может это релюха какая мозги делает? Исхожу из того, что лампы могут перегореть (обычно) по двум причинам: 1-повышенное напряжение, 2- где-то плохой контакт. Надо пойти эл.схемы поискать.
nicko
6 January 2008
Контакты могли в патронах окислиться.
R_E_D
6 January 2008
I
Igrek:
Это для всех ламп накаливания характерно, так что тут криминала нет
2+2
6 January 2008
Тапак:
а фары не потеют?
фары не потеют. с этим все нормуль
I
Igrek:
я так думаю если у тебя то потухнет то погаснет то проблема в контакте.. у меня же при осмотре лампы видно что перегорела спираль в лампе
dima_spider
6 January 2008
А у меня вот что было...
Как уже неоднократно рассказывал ранее очень много у меня перегорело ламп ОСРАМ блю по 500р за шт...было даже так что сразу обе!...я на все Плюнул и поставил себе Ксенон...
И тут не так давно у меня перегорела и ксеноновая лампа...поставил обычную "с завода" и она недавно перегорела и какое было мое удивления что как только перегорела Лампа сразу заработал Габарит...хотя не горел около 3мес...стоят диоды поработали 2 недели и перестали.
А теперь работает...
А связи с этим немного наталкивает на Мысль...т.к. там Масска на Ламбе Ближнего и Габарите идет одним проводком...может этому Диоду что-то не хватало, а как только лампа перестала потреблять сразу заработал..
Вот жду себе новые Лампы Ксенона 4300К1 за 800р...уже дешевле чем те самые лампы ОСРАМ!
майкл-5301
6 January 2008
проблема 100% в плохом контакте
