Круиз контроль
16 years ago
Подскажите.Кто-нибудь подключал круиз-контроль у дилера в Екатеринбурге? Кнопки на трендовский руль поставлю сам,а где прошить потом ЭБУ не знаю. В начале зимы обращался в Автоленд-Север,но там отказались. Если не трудно,то укажите ФИО,к кому подойти или телефон.
круиз-контроль, управление автомобилем
s-205
1 May 2007
Круиз контроль
8,7K
-Toxic-
16 May 2007
s-205:
igorye. Да,все работает штатно,Очень доволен.
мне кнопочки впояешь?а програмирование и там че еще надо дилер сделает)
s-205
16 May 2007
Maniak .Я с области.Но если достанешь любой джостик на автомагнитолу,то попробую на него сделать.
-Toxic-
16 May 2007
а ты как сделал? ты тоже взял джостик от автомагнитолы и туда все впаял чтоли?, а как же надписи на джостике?или ты их стер растпорителем? или я что-то не понял
s-205
16 May 2007
Maniak.Чуть выше в моем посту ссылка есть на отчет и фотки.В джостик я планирую поставить Круиз,но нет пока джостика какого-нибудь у меня попробовать
Roman Rem
21 May 2007
Никто не узнавал? прошивают в ебурге или нет?
-Toxic-
21 May 2007
Roman Rem
Ну вроде должны делать, но ты можешь позвонить и сам все разузнать)
s-205
21 May 2007
Roman Rem. В Автоленд-Север обратись в будний день к инж.по гарантии.Я с ним говорил,обещал попробовать подключить.А так же в Западе к Павлу Соколову.Он то же обещал попробовать
Roman Rem
21 May 2007
s-205:
Запад- это ФЦЗ ?
-Toxic-
21 May 2007
Roman Rem
а у нас есть какой-то другой запад?)))
-Романыч-
13 August 2010
Вчера поставил КК на ФФ2. Устанавливали и программировали в "Автоленд Север". Остальные дилеры озвучивали или цены космические, или утверждали, чо это невозможно. А в Севере творчески подошли к решению этого вопроса, несмотря на то, что делали такую процедуру впервые. В результате, все заработало с первого раза. На GIA встает без проблем. Главная проблема руль с кнопками, но и его можно найти. Я нашел на форуме
Andreyspk
10 January 2008
Руль с кнопками ваще не проблема! На форуме предложений много! А ещё можно самому кнопки заколхозить.
Когда я занялся этим вопросом, то Екатеринбургские дилеры отказали в той услуге. Наш каменский сервис решился мне помочь. Делали то же впервые. (по моей инструкции). Всё заработало.
biverboy
24 January 2011
-Романыч-
Встает на все. даже амбиент 1.4
S.Mike
9 June 2011
Поднимаю тему, т.к. в теме "Калибровка, прошивка двигателя" круиз не активируют
Подскажите где лучше в Екатеринбурге активировать функцию КК? Если у дилера, то у какого лучше? Желательно с фамилиями конкретных мастеров. Машина на гарантии FF2 рестайл.
eagle-80
9 June 2011
езжай в ЮГ для начала (или как он там щас?)
3 года назад продавал руль с круизом челябинцу - именно там в ЮГе круиз и прошили.
Правда со второй попытки и инструкция была с форума.
Оформили все как диагностику двигла - недорого.
зы. Да, давно это было, но попытка - не пытка
dim_ok 848
9 June 2011
S.Mike
Сам собираюсь прошить круиз, посоветовали и сам разговаривал с мастером в Оками север, на следующей неделе поеду туда.
DON205
10 June 2011
а зачем его прошивать?
S.Mike
10 June 2011
Для информации, вчерашний обзвон дилеров принес следующие результаты по ценам на активацию круиза:
Форд центр на Высоцкого - 1400р
Форд центр Юг на Металургов - 700р
Форд центр Оками на Маневровой - 1260р
Думаю поехать на Металургов, цена в 700 рупий кажется более менее адекватной за то чтобы поставить программно галочку в софте для активации соответствующей функции.
dmitrij281 будет интересно увидеть отчет по результатам активации круиза от вас.
Активируют круиз чтобы он был, у тех у кого его нету
cautur
10 June 2011
не понятно... если его нету как его можно активировать...?
dim_ok 848
11 June 2011
cautur
Ставишь руль с КК и он есть.
Jjon
12 June 2011
dmitrij281
Неть, не все так просто, руль то поставили, а ведь еще надо приборку шить, чтоб она поняла эту функцию, и лампочка горела))
Korleone
12 June 2011
Jjon
я малость уточню: главное прошить блок PCM (модуль управления двигателем), вот после этого круиз будет работать. А полностью круиз прописывается в трех блоках: ICM (панель приборов - индикатор круиза), GEM и PCM
dim_ok 848
12 June 2011
Jjon
Жень ну это понятно любую функцию надо прописывать
S.Mike
16 June 2011
Сегодня активировал круиз у официального дилера в "Независимости" на Металургов 65 цена вопроса 975 руб, в которую входит техническая мойка за 175 (поспорил насчет мойки, но сказали иначе в бокс не пустят ) Вся процедура заняла примерно 2 часа, включаю приемку авто и две тестовых поездки для проверки круиза, заработало не стразу, первая IDS-ка (попросту комп со специальным софтом с помощью которого ковыряются в мозгах машинки) упорно не хотел прошивать модули
PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира) и IC (щиток приборов), модуль PCM прошился со 2 раза первый раз были ошибки, потом принесли вторую IDS-ку и прошили круиз в недостающие модули.
Если без ошибок и глюков то реально работы мин на 15 максимум.
Итог: Круиз работает, лампочка круиза на приборке загорается.
Круиз реализован путем доработки управления джойстика магнитолы без потери функциональности самого джойстика.
Затраты:
Покупка комлектухи для переделки (резиторы, кнопочки, разъемы) - 150 руб
Активация круиза у дилера - 975 руб
Пайки и доработка собственными силами - 0 руб
Итого:1125 руб.
newudu
9 August 2011
S.Mike
я так понял это без замены руля ?
S.Mike
9 August 2011
да без замены, вот мой отчет с фото, в профильной ветке
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10415344)
Horekk
9 August 2011
S.Mike
Молодец, тоже оч много мотаюсь по трассе ...тожжж хочуууу...если поможешь с меня пиво)))
mr.Maksy
9 August 2011
S.Mike
Тоже много по трассе езжу и хочу круиз очень,но во всей этой электрике нуль полный.заплачу сколько скажешь за установку этого чуда,у меня тоже руль 3 спицы и джой соответственно.
S.Mike
9 August 2011
Horekk
mr.Maksy
Ребят если честно, то паять в домашних условиях достаточно геморно эти мелкие штучки, я затратил немало времени на подгонку всей этой "трехомутии", специально перед всей этой затеей купил себе Б/У джойстик если вдруг косяк будет, поэтому ставить на поток производство данного изделия я увы не готов .
Как вариант можно заказать готовый джойстик из Китая, вот такой
http://www.ghtop.com/List.aspx?CatID=191
цена 88$ + доставка 35$ EMS
для меня показалось слишком дорого, поэтому я потратил своё время а не свои деньги
Любую информационную поддержку я конечно готов оказать, отвечу на любые ваши вопросы.
Ну и перед тем как собраться ставить себе круиз почитайте ветку Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #5760073)
там очень много полезной инфы и опыта одноклубников
mr.Maksy
9 August 2011
S.Mike
Спасибо за наводку.можно кстати коллективную закупку сделать,тогда на доставке можно хорошо сэкономить.
newudu
9 August 2011
mr.Maksy
S.Mike
я также нешарю но очень хочу
mr.Maksy
а у тебя проводка есть круиза ? я вот даже и лезть смотреть боюсь ибо боюсь чтонибудь сломать. это не десятка которую мог хоть что хоть где ковырять
