Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:1. Корпус воздушного фильтраКроме 1.6 (115) Финисы оригинальных деталей:1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)Финисы оригинальных деталей:1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картераНеоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме
Фильтры: салоный, воздушный, масляный2. Длинный впускной патрубокФинисы оригинальных деталей:1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубокФинисы оригинальных деталей:1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит4. ГофраФинисы оригинальных деталей:1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатораФинисы оригинальных деталей:1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузораЗакрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
Финисы оригинальных деталей:1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционированияФинисы оригинальных деталей:1356027
8. Крепеж1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной (
Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
Andy555
17 December 2007
Мужики всем привет. Прочитал тему, но ответа так и не нашел. Быть может таким вопросом не кто не заморачивался.
Вот 1 485 769 Воздухозаборник воздушного фильтра
У оригинала цена не совсем гуманная, от 2 т.р. начинается.
Есть аналоги таких фирм как NSP, ATEK, JUNSITE, SKYPARTS, AT AUTOTEILE, ZZVF, DEPPUL. Соответственно на них цены от 400 до 800 р.
Может кто ставил какой нибудь из этих аналогов, поделитесь.
Конкретно сам воздухозаборник не ставил, но с пластиком от Atek достаточно много дел приходилось иметь. Накладки бамперов, кронштейны, подкрылки, решетки - хороший упругий толстый пластик, не хрупкий и не дубовый, садится довольно плотно. По остальным производителям не подскажу.
BAXMAH
Спасибо за полезную информацию. Быть может еще кто-то выскажется.
koc39ZZVF отстойный по пластмассе брал держатель подсветок номеров так вообще не вставал пришлось дорабатывать в прямом смысле напильником
Доброго времени суток! Купил бу focus 2 рестайл(первая машина), проехал 1000км и недавно обнаружил, что у меня отсутствует воздухозаборник, просто отверстие в штатном корпусе под воздушный фильтр. Подскажите, пожалуйста, чем чревата езда без воздухозаборника?
Chatlanin
не понял. Совсем нет? И фильтра нет?
Offmax Фильтр есть. Отсутствуют: Длинный впускной патрубок и Короткий впускной патрубок.
Offmax
23 July 2018
Chatlanin
ну если такая конструкция, то возможно больше пыли будет попадать, и температура впуска чуть выше
Chatlanin
В тёплую погоду может падать мощность ,горячий воздух под капотом .
Schuma
9 August 2019mobile
Подскажите имею фф2 1.8 рест, как поставить шноркель или доработать воздухан для преодоления дождей?
Demiteli
10 August 2019
Добавьте, пожалуйста, в шапку темы артикул 1 851 878 - это корпус воздушного фильтра в сборе для 1.6 115 от FF3 1.6.
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #19043857) И передний дефлектор диффузора на дорестайл без доработок - 1 468 973, в шапке указан рестайловый.
alekccto
3 December 2019mobile
Всем привет , парни ну подскажите как крепится деталь на воздухозаборнике под номером на
9f721,желательно фото , а то чет невкурю , стоит ее покупать или нет
alekccto
Теми же клипсами диффузора 16К262
SuperSlavka
13 January 2020
Вопрос к тем, кто менял впуск на рестайл
из шапки темы видно - что гофра от дросселя на ресте другая
а патрубок вентиляции карера (в нижнюю часть короба) остается родной?
Offmax
13 January 2020
SuperSlavka
да родной. (у меня 2л, не знаю как на других )
SuperSlavka
14 January 2020
Offmax
а что можешь сказать - если сразу от фф3 2л брать? с двойной подачей в короб (а-ля РС)
там с посадкой гофры фокуса 2 на короб вроде проблема
есть какое то решение проверенное?
SuperSlavkaЕсть решение, но придётся переделывать корпус
Фильтр нулевого сопротивления (сообщение #14225542)
Lehin75
28 February 2020
Всем здравствуйте!
FF2, 2009, 2.0, рестайл. Рассыпались крепления крышки воздушного фильтра. Соответственно, хотелось бы поменять весь корпус. Но что-то 5.5 - 6.5 килорублей за оригинал как-то убавляют пыл. ))
Не подскажете, имеет ли смысл покупать неоригинальный корпус? И если имеет, то какой?
Китай из шапки магазы, с которыми я умею хорошо работать, не возят.
Предлагаемые варианты:
MV-parts FLR-1511212 (номер запчасти намекает на совместимость, фото не нашёл)
BSG 7M519600AF (по фото, вроде бы похож)
Inpart I01129002 (есть фото на сайтах левых продавцов, похоже, но есть подозрение, что фото оригинальной коробки, а не этого артикула)
Sat STFDA63010 (Новосиб, подороже всего из перечисленного, по фото похоже, катаю сейчас головные файры sat, не долго, правда - пока претензий нет)
Никто ничего не посоветует? Заранее спасибо. ))
Lehin75
Предложил бы рассмотреть АТЕК 42115610, вроде по пластику более-менее нормально, но лучше б/у оригинал.
Demiteli
Это, кмк, для 1.6 или для дорестайла. По крайней мере по картинке, не имеет ничего общего с тем, что установлено в моём фф2. )
Но всё равно, спасибо большое. ))
Demiteli
29 February 2020
Lehin75Эмм, что за кмк?
Аналог подходит для 1.6 100 и 1.8-2.0, корпус под круглый воздушный фильтр. Причём здесь дорестайл тоже не понял.
Lehin75
1 March 2020
Demiteli:
Эмм, что за кмк? Аналог подходит для 1.6 100 и 1.8-2.0, корпус под круглый воздушный фильтр. Причём здесь дорестайл тоже не понял. |
Ну как вам сказать?
По указанному вашему артикулу магазин показывает вот такую картинку:
То, что установлено в моём фф2 выглядит несколько по-другому:
Ну плюс к этому, в шапке темы, почему-то, артикулы для воздушных фильтров приведены разные: "1.6" и "не 1.6"
Demiteli
2 March 2020
Lehin75
Корпус, который Вы мне показали, идёт на 1.6 115л.с. и на FF3 1.6 85-105-125л.с. Но такие разве ставили на 2.0? Подходит аналог ATEK 42118610. Можете ещё глянуть оригинал от FF3, я его себе брал по ошибке, если цена позволяет.
Demiteli
Возможно, я ошибся из-за странного ракурса фотографии. Автодок мне также предложил АТЕК 42115610 в качестве замены.
Буду заказывать. Спасибо.
здравствуйте.
у меня 1,6 10 сил 2006 года
оторвался резонатор, разломало все крепления
решено: замена впуска на рестайл. новый очень дорого.
предложили б/у
плюс к этому еще верхняя накладка на радиатор.
скажите это подойдет мне на 1,6-100?
что еще нужно докупить (помимо расходников)
кажется не хватает вот этой запчасти
тему всю прочитал. уже голова болит)))
crx666:
кажется не хватает вот этой запчасти |
она не нужна
спасает от волн воды
Demiteli
11 March 2020
crx666Если у Вас 100л.с., то такая гофра не подходит, она для 1.6 115, 1.8-2.0 двигателей.
crx666
11 March 2020mobile
Demiteli
а как узнать, какая гофра для 1,6-100? если можно фото пожалуйста...
