Установка воздухозабора нового образца
Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный
2. Длинный впускной патрубок
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубок
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
4. Гофра
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
1356027
8. Крепеж
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной ( Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
гидроудар, воздухозаборник, воздуховод, рестайлинг, воздушный фильтр, фильтр, корпус воздушного фильтра
Andy555
17 December 2007
350,5K
aellcor
2 October 2016
LD76
Зачем придумывать велосипед, если проще с разбора комплект оригинальный взять. UFI 2767500 отличный фильтр.
LD76
2 October 2016
aellcor:
LD76
по цене не тож на тож выйдет?!
aellcor
3 October 2016
LD76
По цене может и то же самое будет, но вот по качеству совсем все печально у не оригинала. Напиши Stankinovez, он тебе все распишет.
Mihail_S
3 July 2017
Подскажите пожалуйста артикул корпуса воздушного фильтра для FF2 универсал рестайлинг 2010 года 1.6(115), у которого есть крепеж для установки MAF. Если есть неоригинал такой, то лучше его.
Купил 42115610 ATEK, а у него крепежа нет. По оригинальному каталогу бьется вроде бы 1712201, но на некоторых фото у продажников крепеж MAF так же отсутствует.
PiterFF2
3 July 2017mobile
Mihail_S
Судя по схеме, ответная часть под датчик идет с гофрой 1619555.
Установка воздухозабора нового образца (сообщение #15482088)
Mihail_S
3 July 2017
PiterFF2
Спасибо за тычек носом в правильное место.
Да, датчик с гофрой, но на корпусе фильтра должен быть крепеж как вот на этом фото.
К сожалению на купленном мной 42115610 ATEK его не оказалось =(
PiterFF2
3 July 2017mobile
Mihail_S
По схеме этот крепеж должен идти с вышеуказанным патрубком. Если набрать номер 1619555 в поисковике, то можно увидеть картинки, где этот крепеж идет с патрубком.
scream4eg
4 November 2017mobile
Всем добрый.
Подскажите у меня фф2 дорестайлинг. В системе забора воздуха отсутствует резонатор
Как это влияет в целом на работу двигателя? На сколько его функция важна? У меня есть только верхняя часть корпуса. И забор идет из подкаплтного пространства. Спасибо за ответы, просто не очень силен в данной теме
Rafa2007
12 November 2017
Добрый день!
Кто подскажет у меня мотор 1,6 115 л.с. подойдет ли мне короб воздушного фильтра от Фокуса 3 моторов 1.6. Визуально они очень похожи, но одинаковые ли посадочные места к кузову и все остальное, у меня рестайл, но попал в аварию и хочу заменить, а от третьего фокуса он дешевле.
PiterFF2
13 November 2017
Rafa2007
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15071764)
Dred
25 November 2017
Всем привет тоже себе установил от Рестайла впуск
Что то надо придумать с дефлектором верхним от Рестайла
подпилил его , щас надо отверстия в другом месте сделать под клипсы ,
И на телевизоре он не дотягивается своими креплениями .
Гофру от Волги 3105-1109192
Пока длинный забор не поставил так как не заказал крепление
вован2
18 December 2017
вован2
18 December 2017
вот эта деталь . есть ли дешевый аналог ? не мог найти может кто то сталкивался ? спасибо
Dred
25 December 2017
вован2
Нету аналога
buly
26 December 2017
Dred
аналоги есть
вован2
26 December 2017
а какие аналоги ?
buly
26 December 2017
вован2
Я же давал каталожный номер в другой теме
LQ-FKS-131
Offmax
16 January 2018
у меня дорестайл
попробовал я подвысунуть из резонатора воздушный короб и покатался - да, звук стал от 3000 об грубее басистее и погромче
говорят что создается сопротивление изза резонатора и теряется 10лс. Без него лучше едет как бы) Миф? Подтвердить можно только замерами...
тут получается вывод только самовнушением - орет значит едет)
kj13
1 March 2018mobile
Доброго времени суток
Фф2 2007 дорест
Подскажитите можно ли на нижнюю часть воздушного фильтра (фильтр квадратный), просто насадить алюминиевую гофру, и куда ее лучше вывести?
(отмечена красным кругом(фото с форума))
Покупать новую не вижу смысла
Ставить от Рестайла тоже)
Надо все сделать очень бюджетно, тем самым не навредить двигателю)
Dred
1 March 2018
kj13
Так делал выводил в решетку переднего бампера
kj13
2 March 2018
Dred
Так мне кажется опасно
Где нибудь и хлебнёт воды
Я думал за фару или к решетке радиатора..
И вопрос где купить гофру такого размера?
BAXMAH
3 March 2018
kj13, в стройматериалах или в конторах, занимающихся вентиляцией и кондиционерами.
Offmax
11 March 2018
шланг вентиляции картерных газов рестайл и дорестал одинаковый? подойдет на рестайловский воздухозаборник?
ortego48
19 March 2018
Offmax:
если вопрос про диаметр то одинаковый, да и по длине подходит, что за двигатель?
Offmax
19 March 2018
O
ortego48:
этот шланг вроде еще как не гнется, не эластичный, одной формы. Попадет ли на то же самое место?
Offmax
23 March 2018
какая цена на разборке за все это будет нормальной?
ortego48
23 March 2018
весь комплект в сборе найти сложно. почему хотите все это поставить?
Offmax
24 March 2018
O
ortego48:
уменьшить температуру впуска и избежать попадания воды. Вроде еще пишут что воздух меньше испытывает сопротивление при такой схеме и лучше залетает в колектор
ну а по частям какие цены нормальные на каждый элемент?
Julik
19 April 2018mobile
Не нашёл тему но тут похоже,за зиму расколол штуку за левым подкрылком ,которая засасывает воздух ,как она правильно называется ?может код есть с-max 20004
BAXMAH
20 April 2018
Julik, если речь идет о дорестайле, то эта штука - резонатор, на картинке выделил. Парт-номер у него 1 336 634
4 people online
4 people online
