Установка воздухозабора нового образца
Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный
2. Длинный впускной патрубок
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубок
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
4. Гофра
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
1356027
8. Крепеж
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной ( Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
гидроудар, воздухозаборник, воздуховод, рестайлинг, воздушный фильтр, фильтр, корпус воздушного фильтра
Andy555
17 December 2007
348,4K
Andy555
18 December 2007
AlexVic:
Andy555
Отличаются , как так не знаю, но мои финисы пробиты диллером пару недель назад.
Детали примерял, но не установил пока, все подходит вроде. Надо еще крепление под основную трубу сделать, не хочу на соплях оставлять, да и старый фильтр чистый.
"крепление под основную трубу" - это под какую трубу? под гофру что ли?
и очень интересует: корпус фильтра новый на старые посадочные места садится? или там "колхозить" надо и крепеж докупать??
Равновесие
18 December 2007
Andy555
Насколько знаю Саня(асс0000) покупал часть у Андера,часть у Пчела,видимо поэтому маленькая запутка с финисами...
А ставить там все действительно легко,ничего колхозить не надо:старый вариант снять-новый поставить в теже места...
Andy555
18 December 2007
Равновесие:
Andy555
Ну а в той конторе что по ссылке з/ч новые купить можно?
Равновесие
18 December 2007
Andy555
Думаю Пчел и Андер точно должны финисы знать,у них уже несколько ребят заказывали новый вариант...
AlexVic
18 December 2007
Andy555
Посмотри каталог в экзисте, там все видно, нужно крепление к рамке радиатора основной трубы воздуховода, которая под тягу замка капота изогнута - глушитель впуска он помоему еще зовется
Остальное все должно встать без проблем, в т.ч. и резиновая гофра от двигателя. Посадочные места корпуса старого и нового фильтра одинаковы.
Петля
18 December 2007
AlexVic
Привет! где зкакзывал девайсы? Есть тел. конторы?
AlexVic
18 December 2007
Петля
Заходишь к любому диллеру, идешь в отдел запчастей и заказываешь. Еще и дешевле чем в экзисте получится и быстрей.
shmell
18 December 2007
Andy555:
вариантов 2:
А с какого времени пошли рестайлинговые воздухозаборники? У меня март 2007, воздузаборник вроде низко расположен, а вроде и не очень.
Петля
18 December 2007
AlexVic
Спасиб!
Равновесие
18 December 2007
shmell
Новый забор пошел с майского рестайла,кажется после 25 числа...
Anatolij69
19 December 2007
AlexVicСпасибо,за информацию,тоже буду ближе к весне переделывать
Andy555
19 December 2007
AlexVic:
Andy555
Это место крепить собрался?
AlexVic
19 December 2007
Andy555
На этой фотке воздуховод похоже не закреплен как следует, такое чувство, что его проволкой просто подвязали.
На схеме крепление обозначено 9K606B ,HN1, HB1
AlexVic
19 December 2007
На воздуховоде место под него выглядит так, справа такое же, на перекладине капота напротив этих мест шестигранные дырки. Возле крепления на картинке то, что я нашел у себя из подножного матерала для крепления - это трубка валяется у меня давно , ее использовали раньше при устанвке активатора ЦЗ в дверь на класике. Можно отрезать шляпку и через шайбочку прикрутить воздуховод к кузову. Вобщем вариантов масса , все зависит от полета фантазии.
Beztuzev
19 December 2007
AlexVic
Как сделаешь, будь добр сделай фото и скажи какие есть "подводные камни". А вообще, тех. инструктор Рольфа, сказал, что это невозможно и мало того, требует другую калибровку модуля PCM.
AlexVic
19 December 2007
Beztuzev
Да у нас официально диллеры это делают, чего там может быть другого? имхо бред. Подводных камней не отмечено, уже несколько знакомых сделали.
А крепление должно выгладеть примерно так я думаю (трубку не обрезал пока) И непонятно какой толщины должна быть шайба между трубой и кузовом. Это уже по ходу установки понятно будет
Beztuzev
19 December 2007
AlexVic
Ясно, спасибо.
Andy555
20 December 2007
Beztuzev
у тебя 1,6 115, тебе правильно все сказали!!
нужно будет калибровать под другой датчик!
здесь речь идет про 1,8 и 2,0
AlexVic
Спсбо!
Aleksey.78
24 December 2007
уважаемые, один вопрос, за ранее благодарю за ответ, если у меня машина 1,8 июль 2007 г. выпуска, то все сделано уже по человечи, я правильно понял? т.е. забор воздуха сверху, и луж можно не бояться? это точно? сам просто под капот особо не лазил еще.
благодарю, всем дорог без пробок
Петля
24 December 2007
Andy555
Извини, я не особо в теме, звонил по воздухозабору: у друга 115сил, про калибровку ничё не говорили, сказали поставить легко, там датчик в трубу ставиться, датчик тот же . Я не прав, просвяти, плиз!
Andy555
24 December 2007
Петля:
Andy555
По 1,6 115 точно сказать не могу - на 1,8 и 2,0 нет ДМРВ, а на 1,6 115 - он есть.
если меняеется ДМРВ - то возможно (и вероятнее) нужно менять прогу в СУД.
Silver_Age
24 December 2007
Тоже заказал себе воздухозаборник нового образца, ждёмс после НГ Ставить буду сам
Петля
24 December 2007
Silver_Age
Чё по деньгам встало и где заказывал? Спасибо!
Andy555
25 December 2007
Silver_Age:
напиши финисы и цены!
где заказал, подробности давай
Silver_Age
25 December 2007
Петля
Andy555
Финисы вечером напишу, по деньгам 2 с копейками
alex1177
25 December 2007
ага, меня то же интересует, тем более не так дорого...
Петля
25 December 2007
Silver_Age
Спасибо, ждём!
Silver_Age
25 December 2007
Andy555
Петля
Финисы:
1477191
1485478
1495968
1480459
что есть что уже не помню, можно в ексисте посмотреть
_ViC_
25 December 2007
Конечно может я чего не понимаю, но что дает перенос воздухозаборника?
romanes
25 December 2007
Я заказывал у дилера, по кодам, выложенным AlexVic:
1493261 корпус воздушного фильтра 1336р. (1524 в ЭКЗИСТе)
1485770 воздуховод 176р. (238 в ЭКЗИСТе)
1485769 воздухозаборник 490р. (458 в ЭКЗИСТе)
1480459 щиток 750р. (900 в ЭКЗИСТе) понадобится или нет не знаю, судя по фоткам на Б-тюнинге, они оставляют старый, что, ИМХО, не очень хорошо. Когда все придет, посмотрю по месту - брать его или нет.
1356027 наклейка 119р. заказывать не стал
С Silver_Age совпал только только один Финис, повидимому изменились коды, но вот разница в цене заметная (по Экзисту):
1477191 262р.
1485478 1787р.
1495968 1348р.
1480459 900р. (УЖЕ! еще недавно стоил 690р.)
Если считать что детали одни и те же (а я склоняюсь к этой точке зрения), то разница в цене существеная, по Экзисту:
коды AlexVic: 3120р.
коды Silver_Age: 4297р.
Silver_Age ты написал что по деньгам выходит 2 с копейками - ты где заказывал: у дилера или через Экзист?
_ViC_:
Снижение вероятности гидроудара на дорестайлинговых машинках, где забор воздуха расположен относительно низко (есть несколько тем, посвященных этому - поищи). Вероятность конечно очень мала (в Волгограде у одного дилера в этом году было 2 случая), но я для себя решил что мне так спокойней будет.
