Как проверить работоспособность подушек, датчиков.
Имею подозрения , что падушки могут не работать .
Основания -при замене лампочки в щитке , при его снятии , обнаружены " сопли" самопального происхождения , подпаянные с концам лампы Аэрбега
При включении зажигания - она исправно гаснет с остальными лампами.
Есть ли какой нить способ ( кроме краштеста ) что б понять - работает сие необходимое устройство или нет ???
Попутно второй вопрос - при установке лампочки ручника ( отсутствовала ) -она не гаснет вообще ,не зависимо от положения ручника ( концевик проверял )
У кого нить мысли будут ??
Спасибо
датчики, подушки, подушка безопасности, пб, авария, ДТП, ремонт авто
Лёха Юрич
16 December 2007
51,5K
fordzx3
12 November 2014
шурец
Спасибо,можно ли как-то восстановить ремень?
шурец
12 November 2014
fordzx3
разбери механизм посмотри почему шарик не давит на стопор. я так когда-то жигулевскую катушку делал, а преднатяжители - заменить - точно не ремонтируется. там типа пиропатрона что-то, вроде бы
ps^ не помню? может у меня есть один или два...
fordzx3
12 November 2014
шурец
Какой именной разобрать механизм,куда втыкается ремень,или откуда он выходит?))я вообще в этом не очень шарю(
шурец
12 November 2014
ремень имеет преднатяжитель - пластиковая гармошка где ручник
прикручен к сиденью. там пиропатрон и натяжитель с тросиком - только замена
а механизм - это катушка, где наматывается ремень. находится внизу под пластоком и прикручено к кузову. если сомневаешься, то лучше не ковырять, а заменить
Евгений1971
28 December 2014
мужики подскажите код ошибки 54,...???
sibiryak24
1 April 2015
sibiryak24:
wandek
У меня такая же фигня, хотя на руле написано srs airbag. ФФ1 1,6 8кл 2003г. Может есть знающие?
Затупил когда зажигание вкл горит лампочка
