Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
395,8K
alexpc
19 December 2007
Клево! Надо тоже задуматься насчет бардочка!
IVAN-VOLG
19 December 2007
Graf (77 RUS)
Я видел как у Ауди
На фокусе так не получится, да и не надо.
Удачи! О результатах доложите партии
dimka1
19 December 2007
ST-PRO
Выше в 2-ух местах написано 1500р.
Людей в заблуждение не вводите.
1500руб. это случайность или назовем везуха, у чела который продавал лишний был и с царапиной.
А вот, что нам exist выдает:
1420524 - крышка от 50$
1330247 - коврик от 70$
1370809 - корпус от 314$
(по коду корпусу есть шанс, что это весь комплект, но все равно дороговато )
S T I G
Это точные коды?
Вроде да, ХОРОШО ЕСЛИ Я ОШИБАЮСЬ
Надо к Underу или Пчелу стучаться, список составим кому надо, може оптом дешевле будет!
Karapuz
20 December 2007
Тож давно озоботился темой впихивания nuvi 310 в бардачок, пока все делаеться вручную... мысли о приводе не отступают, готов предоставить для опытов :-))
Нави брал еще и как громкую связь, поэтому актуальна следующая последовательность: при включении жужигания открываеться бардачок и выезжает мониторчик, при выключении жужигания все убираеться...
Федос
20 December 2007
Karapuz:
Не актуально так как не всегда используется навигация нет смысла в постоянном открытии. Можно фотки как стоит у Вас сейчас в бардачке navi?
Nixname
20 December 2007
Отличная Тема
Я вот так и несоздал
.,а хотел
РЕСПЕКТ
жалко бардачков больше нет
Karapuz
20 December 2007
Федос:
Karapuz:
актуально так как всегда пользуюсь громкой связью и номер набирать удобней, яж говорю навигация дело десятое для меня главное громкая связь, фоты завтра постараюсь выложить ибо готовых нет
Федос
20 December 2007
Karapuz:
Федос:
Karapuz:
Я про свой вариант написал. У меня просто громкая связь на голос реагирует.
Jokers
21 December 2007
Тема достойная FAQ
Karapuz
21 December 2007
как и обещал фотки:
вот на эту штуку (штатную) крепиться навигатор, на нее подводиться питание и выносной микрофон с нее
http://photofile.ru/photo/pahakarapuz/3372373/large/72847239.jpg
так выглядит установленный нави во время движения
http://photofile.ru/photo/pahakarapuz/3372373/large/72847241.jpg
ну и основная функция из-за которой был куплен сей девайс громкая связь меню выглядит так:
http://photofile.ru/photo/pahakarapuz/3372373/large/72847243.jpg
или так
http://photofile.ru/photo/pahakarapuz/3372373/large/72847244.jpg
повторюсь для меня актуально что-бы навигация убиралась в бардачок при выключении зажигания и выезжала при включении...
CHEL 1
21 December 2007
Karapuz
Молодец... А обзору этот газельный бардачек не мешает ??? в открытом виде ???
Федос
21 December 2007
Данный вариант не интересный, так как смысла нет от бардачка. Она у Вас крепиться с наружи. Нави должна крепиться внутри и при открытии крышки подниматься вместе с ней.
Karapuz
21 December 2007
CHEL 1:
Karapuz
нет не мешает я его снимал смотрел его можно больше открывать, видимо специально сделали чтоб не мешал обзору
Федос:
почему? мне бардачок как таковой не нужен, крепиться все внутри когда монитор отстегиваю штатная держалка складываеться в бардачок и он закрываеться
Graf (77 RUS)
21 December 2007
Терпение народ, терпение!
И открываться сам будет и закрываться!
И видео можно будет смотреть, и телевизор, и навигацию, и все форматы читать!
З.Ы. Правда в основном это будет доступно только владельцам ГИА!
С уважением!
Федос
21 December 2007
Graf (77 RUS):
С уважением!
Почему Гии только я себе на тренд ставить завтра буду
Graf (77 RUS)
21 December 2007
Федос
Вы бардачек будете завтра устанавливать? Написал про ГИА, потому что не все будут готовы купить бардачек за большие деньги!
Вот поэтому, только в основном владельцы ГИА будут готовы переделать его под выдвигающийся монитор! Ну и Вы конечно!
С уважением!
Федос
Габариты навигации 12,2*7,5*2 см. А монитор у меня 9" прекрасно стоит в штатном месте. Очень заинтересовался серво-приводом Вашим. Ждемс развития темы. [/QUOTE]
С таким монитором вообще проблем при установки не будет!
Мы ведь разрабатываем механизм подъема под 7", 8" и 8,4", а Ваш монитор гораздо меньше, поэтому Вам с вашим монитором проще!
С уважением!
Александр123
22 December 2007
Это ерунда, я и кпк и монитор ставил в это место. потому что просто и элементарно тянуться не удобно. Я не про реализацию а про идею вообще что-то крепить. Когда ставил телек, програмку переключать раз в час и то напрягает. А в движении вообще опасно! Кроме того на таком растоянии становятся важны углы обзора мониторов. Я не про то что это смысл не имеет а что все одно нормально пользовать не получиться, место не самое удачное.
Graf (77 RUS)
22 December 2007
Александр123
Как говорится на вкус и цвет...! Соглашусь с тем, что "тянутся не удобно", но при этом "без напряга" можно дотянуться!
Я, например, буду использовать три типа управления: тачскрин, беспроводная ручная мышь и систему на подобе I-Drive в БМВ или как в Ауди MMI !
Если, Вам кажется, что движение с таким монитором будет опасно, то закройте его! , и пользуйтесь только во время остановок и пробок!
С уважением!
mkondras
23 December 2007
Graf (77 RUS)
товарищь пока только слова, с удовольствием буду Вашим первым покупателем, но реализация ох как долгой
Graf (77 RUS)
24 December 2007
mkondras
Согласен, что пока только слова, но время к сожалению не хватает!
Уже сделано 50-60% (начали делать в первых числах ноября), вот и считайте!
Ведь хочется сделать данный механизм не только эффектным и эффективным, но и красиво выполненным!
С уважением!
crayfish
26 December 2007
Graf (77 RUS)
Надеюсь, будете держать в курсе развития?! Ну и про фотоотчет не забудите?
Если цена с работой будет действительно 15-20 тыш, то я ваш второй покупатель после mkondras.
Ждем'с .
Graf (77 RUS)
26 December 2007
crayfish
В курсе событий держать буду ! Но с 29.12 до 8.01 я этим заниматься не буду, буду в отъезде (хотя и не факт)!
Цена 15 тыщ, является предварительной, она может быть как больше, так и меньше! Также она будет зависеть от количества
желающих.
То, что Вы второй это хорошо, но по нашим спискам Вы уже 17! (если конечно у Вас будет желание)!
С уважением!
Rusloz
26 December 2007
Да Вы че народ? У Меня Гия, есть этот бардак. Не стоит он этих денег, ну никак не стоит. Лучше в безопасность их вложите. За эти деньги, например - ксенон в ближний и ПТФ + парктроник
Доскер
26 December 2007
Вот так это выглядит в оригинале. Чтобы не обламывать защелки с бардачка нужно вырезать отверстия в торпедо под них. Возможно, официалы это делают, поэтому и цена на работу соответствующая. Ведь никто не знает, как поведет себя бардачок, приклеенный к торпедо на двусторонний скотч при аварии. ттт
Karapuz
26 December 2007
Rusloz:
так там цена с монитором сам бардак в районе 7 тык стоит + монитор+ работа
Graf (77 RUS) мне тож надо тока без монитора :-))
Graf (77 RUS)
26 December 2007
Rusloz
Доскер
Ребята, ребята Вы что-то не поняли, мы сейчас говорим не о том что-бы Вам бардачек от ГИА поставить!
Задача стоит сделать из бардачка (а это в основном ГИА), АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ МОНИТОР (то есть с подъемом крышки выдвигается монитор, соответсвенно крышка закрылась и монитор спрятался)!!
Karapuz
Малость Вас поправлю: Ваш бардачек+наш монитор+наши запчасти+работа= около 15 тысяч!
Соответственно, если Ваш монитор, то будет дешевле!
С уважением!
Доскер
26 December 2007
Graf (77 RUS)
Ваша задача ясна. Я просто хотел предостеречь от кустарной установки самого бардачка. ИМХО делать надо так как в оригинале: с пропиливанием ВСЕХ крепежных отверстий.
Rusloz
27 December 2007
Graf (77 RUS)
Да, видимо не понял. Тогда задумка Ваша вызывает уважение. Буду следить за темой. Посмотрим, что получится
Graf (77 RUS)
29 December 2007
Доскер
Может Вы и правы (только у каждого "правда" своя)!
Rusloz
Ждите и все будет хорошо!
З.Ы. Скорее всего уже в январе выложу на видео работу механизма, который выдвигает монитор из бардачка!
С уважением!
Mobildik
31 December 2007
citrus
Зачет за проделанную работу. Давно ведь говорил что не проблема бардачок поставить, так как снимал свой на фокусе и видел как там легко и просто все. А все так боялись прям дырку в торпеде сделать Ну теперь так сказать начало положено.
