Калибровка, прошивка
Всё о калибровке и прошивке
калибровки, прошивка
Jjon
30 May 2011
96,3K
Fikus
4 June 2015
Очень хочу автозакрываение дверей при начале движения - где можно сделать?
V.Viktor
4 June 2015
Fikus
мой телефон в профиле
pehotov
7 July 2016
Здравствуйте. Где в Екатеринбурге можно перепрошить приборку ФФ3 и активировать скрытый функционал авто?
PeJIaKc
19 August 2016
народ необходимо поменять прошивку в коробке, подскажите кто где когда
xmDmitriy
19 August 2016
Ребят, кто может поделиться норм адаптером на 15-20 минут? Подъеду в любое время - нужно в мозгах пару галочек протыкать
MADMAX3
9 October 2016
Лет пять назад брал ELM327 USB. Ну и валялся он у меня в гараже в упаковке. Я честно говоря про него и забыл. но тут попался он мне на глаза! Установил на ноутбук программу FoCCCus. Ну и сегодня помониторив интернет решил покопаться в дополнительных функциях.
Зашел в программу, Сentral Config, Read from BCM.
В итоге установил:
#16 ДХО — всегда ближний свет — выключатель фар в положении 0, при запуске включаются габариты и ближний свет, в положении "габариты" ближний свет гаснет;
#17 Приглушение головного света — приглушенный ближний в режиме ДХО — светит не так ярко;
#18 Противотуманные фары — ПТФ гаснут при включении дальнего;
#32 Запирание дверей при движении — Автозапирание дверей при S больше 7 км/ч — двери блокируются, при остановке при открытии водительской двери происходит разблокировка всех дверей, при открытии других дверей — разблокировка только открытой двери;
#67 Октановое число — 91 RON
Все это сохранил.
Все работает! Ошибок нет. Проверил OBD Авто Доктор, Torque Pro.
Посмотрим как изменится поведение на 92 бенизине (хотя по отзывам на форумах поведение без изменений).
R_MAN
21 December 2016mobile
Кто может в Екб отключить автообогревы на фф3, сам с области со стороны Тюмени как то не близко ехать к человеку из поста выше.
systemroot
28 March 2017
R_MAN
на сколько я помню они не отключаются.
V.Viktor
28 March 2017
systemroot
Олег, в инженерном BCMе
Artem...T
28 March 2017
R_MAN
V.Viktor
Отключал обогрев не раз, отключаются.
sokolok
21 April 2017
кто то работает в екатеринбурге со сканером IDS .кроме официалов?есть вопросы.
V.Viktor
21 April 2017
sokolok
А какие вопросы?
systemroot
22 April 2017
sokolok
спрашивай
sokolok
25 April 2017
Вышел из строя ЭУР,заменил рейку,проехал 1500км и снова отказ БУ ЭУР.
Что было сделано:1 -диагностика ELM327 блютуз выдал ошибки а) PSCM-U3000:53-C8 -модуль усилителя рулевого управления б)PSCM-U0140:00-08-потеря связи с модулем управления кузовом в)ABS-U0140:00-08-модуль противоблокировочные тормоза.
Делаю сброс ошибок ,две сбрасываются,а PSCM-U3000:53-C8 остается.2-проверил предохранители на ЭУР под капотом и под ногами пассажира-целые,так же проверил предохранитель на 80А-целый.
третью рейку покупать нет желания,наверно что то с прошивками...Может IDS поможет?
sokolok
25 April 2017
вот считал FORScan с помощью ELM
systemroot
27 April 2017
sokolok:
наверное что то с проводкой.
PeJIaKc
26 May 2017
народ необходимо обновить прошивку, сделать калибровку коробке, подскажите кто поможет
V.Viktor
30 May 2017
PeJIaKc
на чем? ФФ3? велком в личку
xmDmitriy
15 June 2017
R_MAN
Если помощь с отключением еще нужна - я могу
Namatov
19 February 2018
Как избавились от ошибки PSCM-U3000:53-C8?
deepweed
23 March 2018
День добрый
Имеется ФФ3 универсал
Дата изготовления: 13.11.2017
Вариант: Серия 32
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS
Привод: LHD FWD
Хочу понять, что за прошивка установлена, нужно ли менять и на что
A99FORD
10 April 2018
есть кто с Екб?
нужна помощь в отключении доп отопителя на ФФ2 рестайл 2008-
отопитель давно снят, а на приборке горят прочерки и вроде как из за этого теперь не показывает средний расход и т.п. связанное с расходом.
ну и по мелочи поотключать хотелось бы, вроде обогрева стекал при заводе и заднего дворника при переключении на заднюю передачу.
V.Viktor
11 April 2018
чет я сильно сомневаюсь что из-за этого...
A99FORD
11 April 2018
V.Viktor
уже не помню где, но по-моему здесь я читал, что если отопитель есть, то расход и прочее считается через него, каким-то образом.
и если машина не видит отопитель, то не считает ничего. ну а прочерки под надписью доп отопитель, на приборке, 100% из за этого.
нужно пробовать.
A99FORD
11 April 2018
всё отлично получилось! отключили в опциях в сервисе, и появился расход моментальный средний и т.п.
A99FORD
11 April 2018
только вот он в районе 20-18 литров по городу.
а моментальный, или как он там правильно называет... просто конда стою и коробка в положении Р, показывает 0.8-0.9 литров...
что-то не так похоже у меня. жор такой.
AviatoR
12 April 2018
A99FORD:
После обнуления всегда так.
Там вроде средний считается при пробеге 1000 км после обнуления. Надо покататься подольше.
Farid-K
14 April 2018
Приветствую друзья. Кто в курсе где можно в Екб русифицировать соньку овал?
Ekb_Ewg
15 April 2018
F
Farid-K:
Попробуйте обратиться к Artem...T
Екатеринбург
Чип-тюнинг Фокуса
