Повторитель поворота наружного зеркала заднего вида. (Р)
Ну вот что у меня получилось по данной теме!
В результате долгих поисков решений появилось на свет данное решение!
Для большей красоты и контраста заменены поворотники в крыльях на белые от СТ170.
Все подробности поисков и установки дальше!!!
Маленькое видео ТУТ
А общий вид вот такой.
повторитель, поворотник, зеркало заднего вида, поворотники в зеркалах, внешние зеркала
pabliksol
30 November 2007
37,5K
kalek
21 February 2008
pabliksol
красавчегггг!!! я тож так хочу, а по поводу рэлюхи ты прав, нада ставить, так зачётнее буит
pabliksol
21 February 2008
Господа, шаблоны под накладки есть, кому надо, можно передать. У кого есть КАСКО ваще можно не парясь портить!!!
Отчет по изготовлению попробую завтра замутить.
Fame Hart
21 February 2008
pabliksol Это ты куда собралси шаблоны дарить ? Ща потеплее и я тож буду мутить такое есичо, тока повторители на крылышках буду тонировать в черный и отключать ных
pabliksol
21 February 2008
Fame Hart
не беспокойся, шаблоны в отксеренном варианте в количестве 8 штук в наличии!!! Тебе хватит!!!
skat81@list.ru
26 February 2008
Всем привет!
Вот и мой вариант дороботки зеркал.здесь
оцените мой труд.
ответы на предыдущие вопросы.
1 глаза не слепит.
2 в принципе не отвлекает даже ночью,днём мне не видно их вовсе.
3 с зади видят машины две,а больше и ненадо(мне)
друзья сказали прикольно!
пошаговая фото сессия
pabliksol
26 February 2008
skat81@list.ru
Зачет!!! Американские жЫпы нервно курят!!!
DeWhite
27 February 2008
Посидел, подумал над "синхрофазной" схемой с габаритами.
Оцените:
Интересно стало. Но проще не придумывается
Fame Hart
28 February 2008
DeWhite
Плиз сокращения разшифруй и кратенько алгоритм А то чета я без поллитры невкурю
DeWhite
28 February 2008
О! урря
Нам требуется такая работа: Один светодиод выполняет функции и габарита, и поворотника. При включенном габарите, поворотник должен мигать синхронно остальным поворотникам.
Это можно сделать такой схемой.
Верхнее, на рисунке, реле (будет №1) явлеется управляющим. Нижнее (№2) - блокиратором сигнала габарита при работающем поворотнике.
Реле №1 питает светодиод (сд) от аккумулятора (АКК) через нормальноразомкнутый контакт - т.е. только при наличии тока на управляющем контакте 85. Напряжение туда может подходить из двух мест - собственно от поворотника, и от реле №2.
Его рассмотрим отдельно: Оно пускает напругу от габаритов через нормальноЗАМКНУТЫЙ контакт на управление реле №1 - т.е. для включения светодиода. А для размыкания этой цепи используется сигнал, который нужно взять от рычажка включения поворотника. Он постоянен, пока рычажок поднят или опущен.
Т.е. включая поворотник, мы отрубаем габарит от светодиода и заставляем его мигать синхронно с основными поворотниками. Выключаем рычажок - и опять разрешаем течь току от габаритов. Есть он или нету - пофих
Вот и вся схема. Должна работать.
Единственное, не могу сообразить - не варит котелок чё-то - нужны ли диоды . Но с ними точно работать будет.
Fame Hart
29 February 2008
DeWhite
Понятненько, усе как говориться элементарно и просто Респект и уважуха тебе! Я коды про синхронную работу думал тоже схемку на 2-х реле (управляющее-блокирующие), но вот недогадылся де взять постоянный "+" при включении поворотника на блокирующие реле, а точно с подрулевого переключателя там пост "+" ...хотя скорее всего...с переключателя на прерыватель идет пост "+". Диод тама нада 1 для развязки цепи габарита и поворотника.
DeWhite
29 February 2008
Fame Hart, надеюсь, кому-нить поможет
Люблю полезные вещи делать
Обращайся, есичо
skat81@list.ru
3 October 2008
es81
вод рисунок подключения!
_OgOgO_
7 October 2008
Парни..., а винтик зеркала (чтоб открутить его) прям под этой серой паралонкой под треугольником?
skat81@list.ru
7 October 2008
_OgOgO_
да под треугольником.
1 винт ключ на 10 головка или трубочка
2 в углу двери(в сторону петли) звёздочка
поаккуратней с ней.
и клеммы подогрева или привода.
pabliksol
7 October 2008
_OgOgO_
Без снятия обшивки зеркало все равно не снимешь, оно будет болтаться на проводах. Колодка очень хитро и "поумному спрятана под обшивкой двери.
_OgOgO_
7 October 2008
pabliksol
Да дверь я меня висит на двух винтах в ручке двери - по бокам даже не закреплена и под ручкой открытия из салона саморез снят =)
Я ж шумку делал "с продолжением", аккустику менял - могу ФАК написать как разобрать дверь, но паралонку не отрывал ниразу под треугольником, потому и спросил
Vovan_mail
19 February 2012
Разбил зеркало
Дальше там не интересно отборный трех этажный мат
купил другие, ну как то они не такие как надо, решил чуток приложить к ним свои кривые руки. Затеял лабуду , прилепить к ним повторитель поворота. Что получилось, смотрим далее. Результат предварительный, далее под покраску в цвет авто.
берем поворот передний от тазика 15 и вырезаем из него две не затейливые полоски
Далее обрабатываем их в паре чтоб размер был одинаков, тока потом длинну чуток одной подправить
В результате имеем две таких полоски, которые врезаем в крышку зеркала.
Вырезаем корпус и вставляем туда желтые светодиоды яркие 5 штук по 3 вольта итого 15 вольт. Тобишь что бабка прописала.
Вставляем на место корпус
ну и подпаливаем это дело
Я думаю не плохо.
Vovan_mail
25 February 2012
Оконечный результат
Vovan_mail
25 February 2012
мдя, красиво но китай есть китай. поставил, элементы как крылья у бабочек трепыхаются, да и сами корпуса. если проехать 120 км\ч по хорошим ямам то и бить их не надо, сами отвалятся . парни не берите китай фуфло полное, по крайней мере те что у меня.
FICUS 1
26 February 2012
Vovan_mail
как полоски оранжевые крепил? просто приклиел?
Vovan_mail
26 February 2012
FICUS 1
Вырезал в корпусе в размер дырдочки. Потом паяльником приплавил, далее с наружной стороны наклеил пленку самоклейку и обработал все это дело шпаклевкой. потом покраска
Vovan_mail
26 April 2012
Как это выглядит в реале ночуууууу, снимал телефоном, какчество бед
Световой поток внутри зеркала не мешает, но хорошо виден тем кто рядом в потоке
MATOLA
27 April 2012
Vovan_mail
А как обстоят дела с подключением обогрева зеркал? Или ты эту идею уже забросил?
Vovan_mail
27 April 2012
MATOLA
не не забросил, тупо к обогреву заднего стекла, тока не подцеплял еще. бо как не нравятся мне эти зеркала, бумажные они какие то трепыхаются как кленовый лист, китай однако
MATOLA
27 April 2012
V
Vovan_mail:
MATOLA
А от обогрева провод нужно с салона через дверь тянуть к зеркалам или уже в самих дверях (в распиновке) есть этот разъем?
Vovan_mail
27 April 2012
у америкоса точна нету, так как вроде америкосовских не предусмотрен обогрев вроде как. я еще не делал, потому как предстоит выкинуть зеркала нафик. тем более какая то скатина на стоянке по зеркалу врезала и лопнул корпус, запаял паяльником. а по воротник тупо провел от обшивки под крыло и в моторный отсек , уж больно хотелось чтоб мигало , но меньшей кровью.
