РАсскажите кто как заправляет полный бак? У меня сложновато с этим, как мне кажется что пистолет рано отстреливает, потом приходится тошнить понемногу... Как у вас поделитесь наблюдениями, впечатлениями, опытом?
Slasher
12 November 2007
Люк бензобака и заправка автомобиля
Народ хорош!!! Все нормально льется
Как показала практика - без воронки практически нереально заправиться... У меня воронка входит как влитая полностью... воронка сантиметров 10-15 длиной...
slanick:
Serj21rus
цитата: | Если чуть высунуть, то сразу льется снизу с отводящей трубки и с горловины. |
Правильно. Там стоят два клапана. Если пистолет вставлен не до конца, второй клапан закрыт и топливо льется не туда куда надо. |
А куда он ещё может литься? Средний расход - 12л. Доезжаю до остатка на 60-90 км по компу. Т.е. в баке ну до 12 литров должно быть. Входит 50 с натягом. Остальное на колесо. Где ещё 5-7(с погрешностью) литров ёмкости бака?
А что за воронка. где она находится?
Volanchik
У меня лежала в багажнике под запаской, черненькая такая.
wolf163Это означет что ВР является спонсором раллийной команды Форд. Будет спонсор Лукойл, будет другая эмблема
Для бензина вода и грязь в баке не критично, а для нас смерть ТНВД и форсункам
Наверное,чтобы при заправке песочек не попадал...
Ведь пробки,ранее прикрывающей от этой напасти-нет...
да уж... Там же клапан герметичный! Нафиг пробка?
SStorm:
Наверное,чтобы при заправке песочек не попадал... |
Саш, как сие действо представляешь?
Тема, как следует из первого поста, больше адресована владельцам дизелей. Поэтому, если топикстартер не против, прошу его согласия на перенос темы в дизельный раздел
slanickСлав,раньше пробка закрывала всю горловину...и герметично.
Сейчас стоит клапан..чуть ниже горловины.
Пыль,песок будут на нем собираться,и,теоретически,возможно попадание оных,при открытиии этого клапана пистолетом,в бензобак.
Кстати тоже озадачился данной проблемой,
Заехал на заправку, перед этим поситил мойку - в горловине воды граммов 20 собралось. Она вроде в бак не протекает, но перед заправкой пришлось все вытирать. С песком и пылью таже .... Думаю что надо пробочку из жесткого паролона или пенопласта заколхозить
Drowt:
Кстати тоже озадачился данной проблемой, Заехал на заправку, перед этим посетил мойку - в горловине воды граммов 20 собралось. Она вроде в бак не протекает, но перед заправкой пришлось все вытирать. С песком и пылью таже .... Думаю что надо пробочку из жесткого паролона или пенопласта заколхозить |
Можт от Гадзели или от тазика каконибть
Помню
... как-то раньше колхозил на какую-то машину крышку пластиковую от банки с горчицей...
Чето я у себя не замечал воды и песка. Правда после мойки не ездил на заправку.
Вот другой варинт.
Иногда чтоб подогнать краску снимают крышку бака вот чем заменить крышку ? или например если в ДТП она отлитела и ремонту не пригодна ?
RIS:
Чето я у себя не замечал воды и песка. Правда после мойки не ездил на заправку. Вот другой варинт. Иногда чтоб подогнать краску снимают крышку бака вот чем заменить крышку ? или например если в ДТП она отлитела и ремонту не пригодна ? |
Лечится покупкой новой машины!
А если серьезно, вы думаете в европе или в америке пыли и воды нет? Я думаю данные условия эксплуатации просчитаны инженерами Форда. А колхозить с паролоном или пенопластом... еще больше грязи занесеш + растворятся ченить из них начнет...
Правда у меня еще мондюка нет, но когда появится точно заморачиватся по этому поводу не буду.
Раньше помню колхозили на ВАЗах-классике, сам лично одевал на горловину бензобака кусок камеры, т.к. там заправочный пистолет до края крыла мог достать и краску сколоть (из-за большой горловины) + бензин стекал с резины, а не по борту авто...
Не пинайте сильно...
3 грамма воды на бак бензина. Вы считаете, что такой мизер это повод заморачиваться с тряпочками и поролоном?
Ну, каждому свое...
slanick:
3 грамма воды на бак бензина. Вы считаете, что такой мизер это повод заморачиваться с тряпочками и поролоном? Ну, каждому свое... |
3 грамма за 10 заправок ужЕ 30 граммов
Замерзнет зимой
3 грамма за 10 заправок ужЕ 30 граммов Замерзнет зимой |
Вообще не стоит заморачиваться по этому поводу, а если беспокоит, то продаются удалители влаги из бака
У меня будет первая зимняя эксплуатация. Поглядим. Замерзнет- привезу вам пиво, как провидцу.
Не замерзнет, в таком количестве бензина. Да и забирается бензин из нижней части бака, а вода тяжелее бензина она первой уйдёт в мотор.
RIS:
Не замерзнет, в таком количестве бензина. Да и забирается бензин из нижней части бака, а вода тяжелее бензина она первой уйдёт в мотор. |
На замерзание воды, количество бензина не влияет - физика
Даже если вода и будет присутствовать в баке в небольшом количестве не думаю что "она" первой пойдет в магистраль, или ее должно быть много (т.е. перекрывает уровень забора)!
физик... ну тогда почему водка не замерзает ? 3 грамма воды не замерзнут если они будут разбодяженны парой литров бензина.
RIS:
физик... ну тогда почему водка не замерзает ? 3 грамма воды не замерзнут если они будут разбодяженны парой литров бензина. |
Расказываю про водку
Водка не замерзает т.к. это раствор - спирта этилового в воде.
А бензин в воде не растворяется - это эмульсия. Если смесь оставить в покое то вода снизу собирается а бенз сверху.
PS Это вообщето не физика, а химия. Школьный курс
Вообще не понятно что вы в школе делали когда все водку изучали?!
titanIK
17 October 2008
Drowt:
Вообще не понятно что вы в школе делали когда все водку изучали?! :lol |
Похоже, тихонечко её попивали... щютка
ну возьми 2л бутылку залей вниё бензина, капни туда чайную ложку воды и оставь в морозилке, много льда будет ? в таком количесве макимум будет пару кристалов льда которые просто так и не заметиш. Я в школе книжки не читал я на практике все провирял
RIS:
Улыбнуло манеха
Мы говорим про воду!!! И не физик я, а нефтепроводчик и что такое вода в нефти и нефтепродукте знаю не по наслышке, единственное "наша" вода не замерзает т.к. содержит в себе хлор.соли, т.е. раствор. Тож самое и с водкой, как заметил
Drowt (единственное не согласен, что это химия, вродь все-же физические св-ва влияют на заморозку) эт тоже раствор ток со спиртом...
