Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
315,3K
1,3K
Юрьич
8 December 2006
интересно штаб чем-то лучше мультитроника, по дизайну мне больше мультитроникс нравится
Набор функций примерно у обоих одинаковый,применимо к ФФ 2,подключение
тоже.Только на а/м с АВС геморойно найти датчик скорости.
Дело вкуса,какой выбрать.
FF115
9 December 2006
Поиском не нашел - решил открыть тему.
Может кто знает, уже можно где-нибудь найти электрическую схему на ФФ-2?
Решил поставить себе маршрутный компьютер (требуется подключения к форсунке и датчику скорости), к форсунке легко подключиться методом тыка, а вот датчика скорости на машине нет (машина с АБС). Звонил на фирму выпускающие маршрутники, сказали что вродь можно подключиться к спидометру, но это надо торпеду разбирать - не фонтан, но можно видимо подключится к проводу ЭБУ идущего на спидометр - к нему удобный доступ, а может и к выходу блока АБС, если такой есть. Поэтому может кто чего подскажет или скажет как или где схемку раздобыть.
FF115
9 December 2006
Да маршрутник такой:
чего может здесь: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u
Assa
9 December 2006
FF115
Электрической схемы на FF2 в общественном доступе пока нет, но часто подходит схема от C-max, которая есть в TIS. Где взять TIS поиском на этом форуме найти наверное можно.
Данные о скорости АВS передает и в приборку и в PCM по CAN, поэтому единственные места где можно снять скорость без дополнительного CAN-модуля это либо непосредственно на проводе к спидометру в приборке или с одного из датчиков ABS (лучше конечно смострячить собственный отдельный датчик скорости).
FF115
10 December 2006
А каков уроверь сигнала на датчике АБС? Он аналогичен уровню на датчике скорости?
Assa
11 December 2006
Не подскажу... датчики сорее всего индуктивные. Все-таки, моё ИМХО - их лучше не трогать. Еще вариант (как подсказал Garik_spb): хоть на машинах с ABS и нет датчика скорости (Vehicle Speed Sensor) - посадочное место для датчика наверное все-таки имеется, возможно просто закрыто заглушкой. Нужно узнать у дилера возможность доустановки штатного VSS с целью подключения к ПК, у них же и заказать. По TIS- посадочное место VSS на задней части двигателя (та сторона которая к салону), если нужно могу выложить картинку из TIS-а с указанием места, но надежнее конечно решить это через дилера.
Юрьич
11 December 2006
FF115
На любой машине с АВС датчик скорости присутствует на каждом колесе( АВС должна знать,крутится колесо или стоит).
Либой универсальный "маршрутник" должен подстраиваться под любой датчик скорости.
Принцип простой-проезжаете километр от столба до столба (километрового),если БК показывает больше или меньше
коректируете коэффициэнт.У каждого БК в инструкции это всё есть.НООО все это теория ,надо проверить применительно
к ФФ 2.Мне проще,нет АВС-датчик стоит на КПП, БК поставил без проблем. УДАЧИ.
Garik_spb
12 December 2006
датчик скорости стоит около 90$ не бюджетно =( а так можно воткнуть на любую машину. там дырка закрыта заглушкой со стороны левой полуоси.
vgor
13 December 2006
Можно поиметь борт комп, если уже есть КПК (для GPS). Нужно только купить адаптер с блютуз у фирмы АСЕ (встроенный 2500, с разьемом 3200, это вместес программой). Можно использовать и сотовый телефон с блютуз (скачивается другая программа). Все описано (с отзывами) на сайте www.check-engine.ru. Только для ФФ2 программы еще нет - обещают.
Кроме компа будет диагностика двигателя, удаление ошибок и пр. Влезать в провода вообще не нужно, подкл. к диагн. разьему, А КПК или телефон вообще без проводов получают данные через блютуз.
FF115
14 December 2006
FF115
Это из теории, а практика - критерий истины, повторяю вопрос: уровень сигнала на ДС и датчике АБС, по крайней мере, сравним? Если да, то тогда можно говорить о возможности подключения тем же проводом МК к датчику АБС.
Garik_spb
15 December 2006
FF115
ДС на ФФ2 3х контактный видимо датчик Холла, выдает прямоугольные импульсы.
датчики АБС 2х контактные значь Индуктивные выдают синусойду.
Скорее всего заработает, подключицца можно за бардачком разъем 112 (к левому или правому заднему колесу). Если заинтересует выложу схему.
Самый простой и правельный способ просто докупить штатный ДС и вкрутить в коробку. Но дороговато около 2500р выходит.
AC
15 December 2006
Как это синусоиду сделать замыканием двух контактов???
ШТАБ
18 December 2006
Самый простой и недорогой способ - усановить автомобильные часы ШТАБ 50FF2 с полным набором функций бортового компьютера. Цена вопроса - 1490руб плюс, естественно, установка.
Кстати, не будет проблем с гарантией, как в случае врезки в проводку ABS...
ШТАБ
18 December 2006
Еще фото
NisSam
18 December 2006
vgor
Штука эта может быть и хорошая, но для Ford ее нет
ШТАБ
18 December 2006
Как это - НЕТ
Теперь ЕСТЬ!!!
После Нового Года спрашивайте в аптеках...
Watson
18 December 2006
звонил в Независимость что бы узнать про установку бк Штаб на FF2 сказали что они этим заниматся не станут как минимум еще год а может и вообще устанавливать не будут Т.к нет еще безопсного подключения БК к FF2
Юрьич
19 December 2006
Что-же тогда входит в "полный набор функций БК"ваших чудо часов и куда
все же их подключать,кроме бортпитания?
На ВАШЕМ сайте нет никакой информации о них.
ШТАБ
20 December 2006
Набор функций автомобильных часов ШТАБ 50F2:
Маршрутные функции:
общий расход топлива, литры.
средний расход топлива в л/100 км.
время в пути.
общий пробег, км.
расход топлива за поездку, литры.
средний расход топлива за поездку в л/100 км.
время в пути за поездку.
пробег за поездку, км.
запас топлива в баке , литры.
прогноз пробега на остатке топлива , км.
скорость автомобиля, км/ч
средняя скорость автомобиля, км/ч.
текущее время
мгновенный расход топлива в л/100 км .
суточный расход топлива, литры.
суточный средний расход топлива , л/100 км .
время в пути за текущие сутки.
суточный пробег, км.
расход в пробке за сутки, литры.
время в пробке за сутки.
температура за бортом.
Диагностика:
индикация напряжения бортовой сети ,вольт.
индикация температуры жидкости в системе охлаждения двигателя , град.С.
индикация частоты оборотов ДВС, об/мин.
индикация положения дроссельной заслонки , измеренного ДПДЗ, в %.
Сервисные функции:
уровень топлива в баке измеряется АВТОМАТИЧЕСКИ после каждой заправки.
подстройка счетчика общего и среднего расхода для уменьшения по-грешности.
фиксация максимальной скорости за последнюю минуту поездки (черный ящик по скорости).
режим индикации ПАНОРАМА - любое из 74 сочетаний шести одновре-менно индицируемых параметров, выбираемое пользователем.
Звуковая сигнализация:
о превышении порога скорости.
Про подкключение:
ШТАБ 50F2 подключен к проводке автомобиля (разьем магнитолы) как обычные автомобильные часы, тремя проводами - масса, бортсеть и габариты.
Кроме того , на него заведен провод с датчика температуры, установленый в переднем бампере.
Есть специальный СЪЁМНЫЙ двухпроводной кабель, коим ШТАБ 50F2 подключается в разьем диагностики.
Если перед визитом к дилеру специальный СЪЁМНЫЙ двухпроводной кабель от колодки диагностики отключить и спрятать подальше, то ШТАБ 50F2 перейдет в режим ЧАСЫ + ТЕМПЕРАТУРА, а все надписи из его меню, относящиеся к бортовому компьютеры, исчезнут
На вопрос дилера - что это у Вас такое пошире откройте глаза и честно признайтесь:" Часы с термометром"...
После визита к дилеру подключите обратно СЪЁМНЫЙ двухпроводной кабель, и наслаждайтесь функциями компьютера
Dima46
20 December 2006
ШТАБ
Все это хорошо непонятно когда только можно купить!!!1
DenisG
20 December 2006
Коллеги, www.check-engine.ru или любой другой девайс, который умеет работать по OBD II.
FF115
21 December 2006
ФФ-2 не умеет, тока по ЕOBD
vla
21 December 2006
ШТАБ
А почему у Вас в маршрутных компьютерах подсветка янтарного цвета? С ФФ2 совсем не сочетается Возможно ли самому переделать на зелёную?
DedAndrey
25 December 2006
ШТАБ
Присоединяюсь к вопросу vla на счет подсветки. Позавчера на Имоле поставил Штаб 55FF2 в нишу прикуривателя. Всем доволен, кроме подсветки. Если бы сразу знал, что она желтая, может и не стал бы ставить. Вообще вещь толковая, но из-за подсветки другого цвета выглядит несколько инородно, не как родная . Можно как-то поправить это дело?
К стати, в соседней ветке его тоже обсуждают. Там ШТАБ даже дает инструцию по установке.
Тынц
Юрьич
28 December 2006
Сегодня видел в продаже в КЭМПе Каширское ш. д.Заборье БК Multitronics VG1031U универсальный
по цене 3285 руб.Фото и описание на предыдущей странице.
ШТАБ
28 December 2006
ШТАБ
Мы применяем подсветку янтарного цвета в тех моделях компьютеров, которые расположены в салоне автомобиля в местах с сильной солнечной засветкой - другую просто не будет видно.
Если компьютер расположен в затененном месте ( например 55F2в нише прикуривателя ) , то мы используем стандартную фордовскую зеленую подсветку (хотя есть варианты c белой и янтарной, они более симпатично смотряться).
Вообще добиться нормальной читаемости экрана при ЛЮБЫХ условиях освещения - задача непростая. Тут имеет значение и расположение светодиодов подсветки, и их количество, и мощность, и спектр. Кроме того, мы используем ЖКИ с дорогим и высококачественным заполнением немецкой фирмы MERCK, которая известна качеством своей химической продукции во всем мире.
Конечно, можно было бы применять дешевые тайваньские индикаторы , как это любят делать наши московские конкуренты , и обещать покупателям "любой цвет подсветки"... но отвечать потом на вопрос " почему Ваш компьютер замечательно видно ночью и них..я не видно днем " как-то не хочеться...
ЧАМ
28 December 2006
ШТАБ
А когда устанавливается компьютер в нишу под магнитолу почему бы не применить такое же освещение, как у неё? Там и цвета меняются и видно нормально.
ШТАБ
30 December 2006
ШТАБ
О какой магнитоле, простите, идет речь?
ЧАМ
30 December 2006
ШТАБ
ШТАБ
Имелся ввиду вариант установки компьютера в нишу, когда установлена 1-диновая магнитола, или вас конкретно интересует марка? Так их полно, и почти у всех можно менять подсветку дисплея. Поэтому когда у магнитолы (или сидишника и т.д.,кому что нравится) дисплей можно подстроить под цвет панели автомобиля, компьютер будет резко диссонировать.
Boryan
31 December 2006
Мужики а кто подскажет где прикупить в Москве этот ШТАБ 50FF2 или Штаб 55FF2 ?
FF2 оборудование и з.ч.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
