Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
315,2K
1,3K
_Мишаня_
11 January 2017
Всем привет. Кому не хватает все таки температуры ОЖ в цифровом варианте или напряжения борт.сети, а жаба душит платить за Мультитроникс , хочу посоветовать вот такую штуковину с Али. AUTOOL X50. Может половину того что может мультитроникс. Подключается только к OBD разъему! Никаких других проводов (типа датчика скорости, форсунок, тахометра и т.п.) не нужно! Со стороны БК разъем типа MiniUSB. Сам кабель плоский. Все управление идет джойстиком под дисплеем. Он отклоняется вправо-влево, а в среднем положении — нажимается как кнопка. В основном режиме на экране постоянно выводится 4 настраиваемых параметра:
1. Самыми крупными цифрами сверху — мгновенный расход, средний расход, одометр, тахометр, температура ОЖ или напряжение АКБ. 2 и 3. Маленькие цифры по середине слева и справа. Туда можно вывести любые из кучи параметров: угол дроссельной заслонки, давление по МАР, напряжение АКБ и многое-многое другое. 4. Горизонтальная полоска в самом низу дисплея. Может быть тахометром или индикатором мгновенного расхода в диапазоне 0…30 л/100 км. Все основные измеряемые значения могут быть подкорректированы в настройках.Важная функция — обнаружение и расшифровка кодов ошибок с возможностью их стирать. Но не понятно откуда он их считывает, скорее всего только из ЭБУ. Сканировать пробовал: сканирует и пишет "нет ошибок", ну так так их нет у меня на данный момент. Единственный минус это то что настройки на английском, хотя не особо минус конечно, но все же. Я себе купил, все параметры которые мне нужны были в нем есть. Меня устроил этот мини-БК. Только провод надо спрятать. Не сочтите за рекламу, думаю многим вещь будет полезна у кого нет БК.
zhuchella
17 April 2017
Парни, а никто не подключал Мультитроникс ТС740 с ФФ2 или С-МАКС (платформа одна) ?
civil-zz
17 April 2017
zhuchella
А какая по сути разница с TC750?
zhuchella
17 April 2017
Нету на 740-м прошивка с can ford
civil-zz
18 April 2017
zhuchella
это понятно, но по самому подключению разницы нет. будет работать стандартный OBD протокол и все.
zhuchella
18 April 2017
Тоесть, что обычный OBD, что can ford - разницы особой нет ? Я просто думал, что при последнем больше инфы выводится
civil-zz
19 April 2017
zhuchella
разницы особой нет по подключению - все втыкается в одни места.
по фордовскому протоколу инфы, конечно, больше. зря я, что-ли, столько времени с ними потратил
zhuchella
20 April 2017
civil-zz:
zhuchella
По подключению я понимаю, что разницы никакой - розъем-то одинаковый
А вот никак нельзя прикрутить к Мультитрониксу 740-му протокол Форд ?
civil-zz
20 April 2017
zhuchella
нет, у 740го памяти меньше.
vlsh79
20 April 2017mobile
А в ущерб других протоколов производитель не хочет протокол форда добавить. Грит покупайте 731/750 модель
zhuchella
21 April 2017
ToALL
Подскажите, кто куда выводил датчик температуры ?
civil-zz
22 April 2017
zhuchella
я вообще отрезал. нафига он нужен..
zhuchella
22 April 2017
Зачем отрезать, можно просто снять (там же фишка) ? Но у меня самая простая приборка вообще без ничего и иногда интересно знать, какая температура за бортом. Думаю провести датчик в район переднего бампера, но не знаю, как выйти из салона в моторный отсек.
zhuchella
2 June 2018
+ еще добавилось куча всего в разделе "Доп. параметры" - много специфических полезных параметров, вплоть до нагрузки на генератор, потребление ЭГУРа, давления кондея, режима вентилятора и т.д. и т.п.
Где эти доппараметры посмотреть ?
Malish
16 February 2019
Увидел тут на Али бортовой ПК, никто себе подобные не ставил?
https://ru.aliexpress.com/item/Autool-Multi-Func...MfD_BwE
Уже ставили: Установка бортового компьютера (сообщение #18108671)
civil-zz
17 February 2019
Malish
Костя IRIDIUM себе ставил
IRIDIUM
18 February 2019
Malish
Да есть такая штука. По сути ничего, удобно. Можно ошибки сразу видеть и скидывать. Нижняя полоса настроек не имеет по замене (ТОЛЬКО ОБОРОТЫ ИЛИ ЭКОНОМАЙЗЕР), что убого в данном девайсе. Остальные показатели можно выставить на вкус.
Malish
18 February 2019
IRIDIUM
Сколько времени стоит, есть ли глюки?
IRIDIUM
19 February 2019
Malish
Стоит зиму, глюков нет.
xakvolt
1 July 2019
Поставил себе Multitronics VC730 на FF2 2010г. 1.8. RUS. В установках выставил бак "ДУТ ЭБУ". Бортовик показывает прочерки. Получается нужно подключать проводок к приборке? Или нужно вручную выбрать другой протокол? Автоматически определил протокол CAN.
w89670488666
20 March 2020mobile
Установил БК 750 модель и партроники. Очень полезная штука
vasilewleha
19 April 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: подключится ли MULTITRONICS UX-7 к FF2 2009г. Спасибо.
FF2 оборудование и з.ч.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
