Топливо и автозаправки в Нижнем
Всем привет!
Хотелось бы узнать где в НН есть нормальные заправки, а также вокруг НН?
заправка, бензин, топливо, азс, отзывы
-Hendrix-
16 November 2007
124,1K
1,1K
BALX
16 May 2008
Ребят, а никто не заправляется на Волга-Петролиум на развязке Рябцева-Московское ш. - Кузбасская? Если таковые есть - не кажется что, что-то в заправке этой не то? Я никак не пойму, что но толи бензин супер Г, толи не доливают (вернее переливают по чеку). Я просто тут решил провести исследование, сколько жрет мой седан на 1.6 (115лс) ручке и не нашел ничего лучшего как способ до полного на этой замечательной колонке. Итог - пробег 122.4км, потребление 16.42л расход на сотню 13.4л. (по компьютеру 10.3 средний расход) Вообщем выходит что либо мой фуфик жрет как 3л. двигатель с автоматом, либо что-то не то с Волга-Петролиум.
ЗЫ НА заправке этой заливаюсь крайне редко, выбрал потому-что более удобное место для этого теста выбрал (заправщики на месте и пр. ботва)
ЗЫЫ Еще вопросик - после замены масла (ТО-1) расход уменьшается?
АлекС 52
16 May 2008
BALX
Самый оптимальный пробег с точки зрения обкатки 25000 - 30000км. Всё притерлось и ничего ещё не "состарилось". Замена масла на ТО1 приводит к появлению максимального количества присадок, влияющих на работу двигателя. Т.е. сопротивление вращениям меньше - расход бензина меньше. НО, все может быть отыграно взад любым повышающимся сопротивлением ходовой например ступичным подшипником или эксплуатацией например незаметным снижением давления в любой шине.
МОЖНО и НЕ УДИДЕТЬ снижение расхода бензина после ТО
Atlos
16 May 2008
Ничего плохого об этой заправке сказать не могу, по крайней мере, бывшей классике очень нравился их 92 бензин, прям, чувствовалась разница с Лукойловским. Сейчас уже давненько на ней не заправлялся (не по пути), может что изменилось.
А борт компьютер показывает средний расход. Вы его показания перед замерами расхода сбрасывали? (среднюю скорость и расход). У меня он сейчас показывает 8.1л, потому что я на праздники далеко за город мотался, а так бы было около 10.
Кстати заметил, что с некоторых Лукойлов пропал обычный (не ЭКТО) бензин, что за фигня такая?
Я вот, например ихим "ЭКТО" не хочу заправляться (ИМХО: не оправдано дорогой и бестолковый бензин).
BALX
16 May 2008
АлекС 52
Вообщем я так понимаю выход для уменьшения расхода топлива поменять машину?)))
Кроме шуток стал задумываться уже, с таким ростом цен на 95-ое топливо и расходом в 13-14л, можно разориться)
Drowt
16 May 2008
Ronyn:
Волга петролиум, у ДК Железнодорожников.По карте.
Вообщето все заправки волга петролеум грешат тем что жестко не доливает с 20 литров легко литров 15 залить могут
Роман-НН:
У меня на Экто не едет вообще...
Только "Сибнефть" на Комсомольской пл. С "Лукойлом" замучали даблы, после применения "Сибнефти" этой проблемы нет и в помине.
Так к слову Лук закравка бывает "родной" а бывает франчайзинговый. Поэтому лук луку рознь
Drowt
16 May 2008
T
Tesey:
aaa52
И вовсе не флуд!
Вот только я инструкцию свою читал- там расход 5,4л/100км. в загородном цикле.
Я не гонщик, как некоторые, дорог, где разогнаться до 200km/h не знаю, да и потолок вроде 198 для 2л, остальным и того меньше.
Но:
5,4 достичь НИКОГДА не удавалось, даже при 80-90 км/ч по прямой, хотя мой прошлый Фолькс был тоже 2л и жрал, точнее кушал, 5 с хвостиком по трассе даже слегка резвясь, но по-моему веса в нём было чуть меньше.
Расход мерил канистрами: комп бортовой НЕ ВРЁТ! Всё так и есть!
По трассе реально 6,4-7,0
В городе, точнее смешанный, летом 7,7 зимой сейчас около 9,0 но я в мороз котлом греюсь- двигатель не завожу (у меня штатный котёл).
Может кому удавалось по инструкции убраться в расход?
Сноски читайте в мануале. Все расходы в спецификации даются при идеальных условиях. В реальной жизни идеальные условия не достижимы
Atlos:
Борт комп показывает средий расход за 999км потом более старые данные зямещаются более новыми.
BALX
21 May 2008
Итак, продолжил свой эксперимент, по измерению прожорливости мотора 1.6 (115) на ручке. Сегодня заправился до полного на ЛУКОЙЛЕ со следующими результатами - влезло в бак 16.4 литра, на одометре 161 км. Не хитрым расчетом расход получается 10.18 литра на сотню, примерно как и показывает бортовой компьютер и что более менее похоже на правду. Пока не знаю продолжу ли я эксперимент, но один вывод я сделал для себя - НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ НА ВОЛГА-ПЕТРОЛИУМ. В моем случае не долили почти 4 литра, при заправке в 16л.
Так, что одноклубники, учитесь на моих ошибках и говорите всем знакомым что такое ВП заправки. Удачи на дорогах всем
Несущая Мир
21 May 2008
BALX
А мы заправляемся только на ВолгаПетролеум у "Метро" на Мещерском озере. Недоливов не обнаруживали, и бензин там хороший. (Машинка не жалуется )
BALX
21 May 2008
Несущая Мир
Я про плохое топливо и не говорю, я говорю про недоливы, конкретно на заправке Рябцева-Московское ш. (замечал давно уже, но сейчас есть доказательства). Вы пробовали измерять расход топлива способом "Бак до полного" на заправке у Метро? Если нет попробуйте и дай то бог, чтобы хоть какаято бензоколонка у них честно работала.
ЗЫ Про недоливы не я первый написал, я только подтверждаю факт
Несущая Мир
21 May 2008
BALX
Я. конечно, постращаю сим неприятным фактом мужа (недоливом), попробуем заправить следующий раз "до полного". Хотя и так обычно заправляем литров 30.
Об эксперименте напишу.
BALX
21 May 2008
Несущая Мир
Ну я раньше без замеров по стрелке индикатора топливного замечал разницу в количестве залитого топлива на ВП и на том же Лукойле или Сибнефте. Попробуйте в следующий раз на какой нибудь Сибнефте залить 30л бензина, думаю сразу будет заметна разница. А я для себя уже решил никакого ВП в моей жини больше не будет, и всем знакомым скажу об этом. А вообще желание большое жалобу написать на эту колонку, но здравый смысл подсказывает, что ничего не докажешь(
Роман-НН
21 May 2008
Drowt:
Об этом в курсе, я про самый настоящий "Лук" имею ввиду. С самой покупки машины заливал 95-й Экто. Этой осенью начались симптомы: после запуска двигатель едва не глохнет, а потом уж выходит на нормальные обороты. Проблема решилась полным переходом на "Сибнефть".
demoNN
21 May 2008
8 лет заправляюсь на ЛУКОЙЛе, проблем нет.
Бензин на все азс в НН АЗС ЛУКОЙЛа завозят с Нижегородской нефтебазы(находится в районе поселка Кудьма ), туда бензин поступает ж.д цистернами или по трубе с завода ЛУКОЙЛ-Нижегорднефтеоргсинтез.Бензин (с октановым числом=>92) сейчас идет стандарта евро-3, в бензин Экто добавляется присадка Hi-Tec.
Крупный продавец заинтересован в качестве реализуемого бензина, существуют службы занимающиеся контролем качества, проверкой нефтепродуктов на азс и нефтебазе, зачисткой резервуаров,обслуживанием ТРК,проверкой азс на мерник(недолив/перелив). На азс ЛУКОЙЛа заправляются практически все крупные организации и государственные предприятия, правоохранительные органы.
Да, было несколько случаев попадания некачественного бензина в бак клиенам , когда имело место попадание подземных вод в резервуара(разгерметизация), смешение продуктов в резервуаре...По этим случаям были выплаты. Если сомневаетесь в качестве бензина.. берите пробу в канистру с ней вы сможете что-либо доказать...
Основное отличие что на частных азс вы не всегда знаете откуда пришла та или иная партия товара... особенно, когда имеет место быть дефицит на рынке и не везде весь процесс поступления товара до потребителя можно проследить по такой цепочке.
Партии бензина произведенных на других заводах могут отличаться как в лучшую так и в худшую сторону от Нижегородского. Да ,Кстовский завод не новый но в него идут и будут идти инвестиции.
Зная, вышеописанное заправляюсь на ЛУКОЙЛе, остальных- не агитирую пусть сами решают для себя.
Ватаман
21 May 2008
Заправляюсь на Лукойле 95-м ЭКТО, в основном на заправках:
- на Московском шоссе на выезде из города (предпочитаю)
- на Московском шоссе на въезде в город (стойкое ощущение недолива 1-2 л)
- под трамплином (конские очереди в любое время, ощущение недолива)
- при въезде в Дзержинск (единственная колонка 95-го, очередь, нет ЭКТО, после нее и только после нее наблюдал дабл-старт, все время трется заправщик - не дать денег не позволяет совесть, но мне эта "услуга" не нужна)
f299
22 May 2008
В последнее время стал заправляться только на "Сибнефти" Комсомольская площадь. Одно время заправлялся на ВП Родионова, но чето както с каждой новой заправкой бензина все меньше и меньше наливают (по ощущениям). Еще заправлялся на Тимирязева "Башойл" (работа рядом, удобно) там тоже самое, да и бензин не поймешь... машина не едет...
Swarog.75
22 May 2008
Ватаман:
- - при въезде в Дзержинск (единственная колонка 95-го, очередь, нет ЭКТО, после нее и только после нее наблюдал дабл-старт, все время трется заправщик - не дать денег не позволяет совесть, но мне эта "услуга" не нужна)
Заправляюсь всегда там. дабл- старта не наблюдал,
очередь есть(всего одна колонка с 95-ым из 6-ти),
заправщику денег не давал(а зачем? ему и так з/п платят и недолив он сволотч 1-2 л делает )
FordFocus2007
22 May 2008
Ватаман
Всегда заправляюсь на заправке при въезде в Дзержинск (Отец у меня там заправляется уже 8 лет). На качество бензина никогда не жалусь. Заправщики отличные мужики каждого очень хорошо знаю. Но есть и недостатки, во-первых, это недолив,а, во-вторых, всё время как я приезжаю у них обязательно технологический перерыв поэтому приходится всё время ждать.И кассиры там всё время очень злобные. В остальном лучшая заправка в городе Дзержинске
bbgon
19 August 2008
Заправлюясь уж лет шесть только на Лукойле на пр.Героев или на Комсомольском шоссе.
Раньше лил 92-ой в Гетс, сейчас Фёдор очень даже счастлив от 95-го
Никаких нареканий нет!
Валерий_NN
19 August 2008
А я в последнее время что-то охладел к Лукойлу!Один раз ради эксперимента заправился на малюсенькой заправочке на Нартова(очень много хорошего слышал про нее) и почему то почувствовал разницу.И причем не в пользу Лукойла!Хотя там тоже нормально.Вот только лично мое замечание- не заправляйтесь на Лукойле в Кузнечихе(на Ванеева, напротив Кардиоцентра).Два раза там заправлялся - оба раза машина плохо ехала и даж разочек заглох в пробке на горизонтальной поверхности!
bbgon
19 August 2008
как раз в субботу хотел заправиться там, благо очередь была не стал!
SmithZhas
19 August 2008
Старюсь всегда заправляться на Лукойле, и у нас в ДЗ нареканий по качеству для меня нет.
Но в прошлые выходные заправился на фирменной АЗС Лукойл (Арзамасская трасса пост ДПС и поворот на Арзамас) да еще и полный бак залил... 95-го - машина плохо тянет и постоянно прыгают холостые. Вобщем УРОДЫ!!!
Объезжайте стороной!
Несущая Мир
20 August 2008
Только решили попробовать "покушать" на Лукойле - а тут такие отзывы...
Так и придётся заправляться на ВолгаПетролеум.
BALX
20 August 2008
Несущая Мир Лучше не надо) Недоливают жестко)
АлекС 52
20 August 2008
Несущая Мир
Лью только 95-экто на проверенных заправках. Ни каких проблем. ттт.
Валерий_NN
20 August 2008
АлекС 52, озвучь если не тайна "проверенные заправки"?А то я прям не знаю где заправляться!
АлекС 52
20 August 2008
Валерий_NN
Заправки.
1 категория- основная.
Пролетарка
Под трамплином
2 категория- резервная
Комсомольское шоссе у виадука с пр. Ленина
Аэропорт
3 категория - попадалово (дальше ехать нельзя, надо заправится)
Лукойл, но перед заправкой спрашиваю не стесняясь. Волганефтепродукт? номер заправки? и ни в коем случае франшизная (вывеска может быть Лукойл, а в чеке какое-нибудь ЧП Пупкин
Валерий_NN
20 August 2008
АлекС 52,чувствуется ты постоянно в Нижней части!Только трамплин, атам как обычно очередь огромная!Кто знает нормальные заправки в Верхней части?
АлекС 52
20 August 2008
Валерий_NN
Ты прав. Живу на автозаводе, работаю на Лядова (рядом)
BALX
20 August 2008
Валерий_NN
Хорошо отзываются о Татнефти на пересечении Гагарина - Ларина. Заправлялся один раз только там (не бываю просто в тех краях), очень понравилось топливо коню железному)
Валерий_NN
20 August 2008
BALX, о спасибо!А я как раз вспоминаю где у нас в Нижнем есть Татнефть!Классно!Кстати, где-то читал что Татнефть единственная компания в России производит 95-ый бензин!А остальные повышают его присадками!Вот так вот!
