Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
burnforfrag
4 May 2018
AVTISHK3:
Щас пюпосмотрел и при тесте на приборке 73 показывает. А Карлссон крутится (
Тогда нужно диагностировать блок управления вентилятора радиатора и проводку к нему, проверить цепь датчика температуры ОЖ.
AVTISHK3
4 May 2018mobile
А в домашних условиях можно проверить или только сервис?
burnforfrag
4 May 2018
В принципе при наличии мультиметра, времени, желания и базовых знаний по электротехнике можно и дома, если нет - то однозначно лучше в сервис к хорошему электрику.
Serya82
4 May 2018mobile
AVTISHK3
Радиаторы мой,!!!
Devil42rus
17 May 2018
Приветствую вас, уважаемые фокусоводы! Потёк антифриз из под термостата, думаю поменять прокладки.
Подскажите пожалуйста номера нормальных дублей. Выше фигурирует Hans Pries 302261015, это круглая или другая?
ФФ2, 2008г., 1.6, 100лс.
Diesel86
18 May 2018
Hella 9GD354772221
Reinz 703658300
за ту сумму что стоят прокладки,лучше бы взять термос вахлер (в комплекте есть прокладки) и заменить на новый,т.к вашему уже 10 лет и пружина просела на нем
dimanoff
18 May 2018
Приветствую Всех!
ФФ2 2.0 АТ.
Мужики подскажите, недавно поменял антифриз(машиной владею с Февраля).
Промывал смесью диэстилерованной воды(3 литра) и Антифриза(1.5 литра).
Антифриз залил Motul Inugel Optimal - не концентрат.
Потом заметил интересную вещь: на ходу температура ОЖ держится примерно 75 градусов цельсия при 100км-ч, в городе иногда поднимается до 90(мониторил через Форскан).
как думаете это термостат "приехал"?
18 May 2018
dimanoff
термостат. когда катишь, идет охлаждение через радиатор, до того момента, пока закроется термос. а в городе стоим, соответственно и температура растет.
Jungle
16 June 2018
Приветствую, у меня патрубок теплеет на 83°C, хочу доработать до 90°C, что лучше укоротить шток или углубить отверстие? Из чего прокладка? Она не портится при снятии термостата?
17 June 2018
Jungle
ежели теплеет на 83, то и нефиг туда лезть.
Jungle
17 June 2018
352
Так она больше и не поднимается!
Уже антифриз слил и ролик открутил!
Jungle
17 June 2018
Это, что - неразборный?
Rasim 792
17 June 2018mobile
Jungle
Разборный! Две пипки черные-направляющие. Осторожно-могут сломаться.
Jungle
17 June 2018
Rasim 792
Ага, я уже вытащил, а шток как?
Snezhnii
17 June 2018
Jungle
Если разберешь то только шток пилить. По идеи разборка по аналогии - Замена термостата на ФФ2 (сообщение #16068034)
Jungle
17 June 2018
Snezhnii
Это я все читал, там не видно, как он верх разобрал!
17 June 2018
Jungle
ну раз залез, то пили.
Jungle
17 June 2018
352
Отпилил, вернее сточил, собираю, потом отпишусь!
Jungle
17 June 2018
Вобщем, итог: отогнул я нижний упор и вытащил шток
Сточил до 30 мм, вставил назад и загнул в исходное положение, но то ли много сточил, то ли после сгибания размер ушел, термостат стал открываться около 95°C, тестировал при езде - потрогать вовремя не мог. Поездив немного по магазинам на 1ой,2ой передаче, за окном 28°C, - температура ОЖ держалась от 94 до 97°C.
Поезжу пока так, потестирую, если что, то придется либо шток наращивать, либо упорную планку подгибать.
yolkin
17 June 2018
Jungle
Думаю, если упорную планку чуть подогнуть внутрь на 1-2 мм, то получите температуру 92-93 град С. Только разбирать опять некомильфо. Если вентилятор без кондиционера нечасто включается, то так и оставить можно. К холодному сезону термостат чуть просядет - и будут искомые 93-94 градуса.
Jungle
17 June 2018
Кстати, а на скольки градусах включается вентилятор?
electromexanik
18 June 2018mobile
Jungle
Он может и при 80 градусов потихоньку крутиться. А на максимальные обороты включается при 105°.
Snezhnii
18 June 2018
Jungle
В твоём случае включится при 99 градусах, когда термостат уже устал, у меня тоже в районе 82-84 градуса открывается то и вентилятор раньше включается в районе 85 и крутится потихому пока термос не закроется...
Brewster
18 June 2018
Штатно (на 1.6) карлсон включается на 103 градусах на первую скорость. Также включается при включении кондея/климата. Включение карлсона не зависит от термостата. Его включает ЭБУ.
вован2
18 June 2018
диаметр патрубков на форд фокус 2 . 2.0 ? интересуется для врезки подогревателя ?
Snezhnii
18 June 2018
Brewster
Ага, только когда у меня термостат был исправным то вентилятор я не то чтобы не слышал, я его не видел даже как крутится, пока кондер не включешь, а теперь и вижу и слышу. Двигатель выше 97 градусов не нагревался, т.к радиаторы чистые как с завода. Речь вообще шла про 1.8 и 2.0 двигатель.
Jungle
24 June 2018
Подогнул упор на 1.5мм - температура упала всего на 1°С почему-то!?
Я скоро с закрытыми глазами за полчаса разбирать и собирать буду!
vasilewleha
1 July 2018
Всем доброго времени суток. Поменял термостат, завел машину, на холостых оборотах температура дошла аж до 111 и не падала, пока не стал подгазовывать, потом постепенно упала и вентилятор отключился. Как было раньше не скажу. Должно ли так быть, или все таки старый вернуть на место?
dimanoff
1 July 2018
vasilewleha
Мне кажется у вас в системе воздушная пробка, открутить, дать поработать машине, закрутить, дать остыть и выставить антифриз по уровню.
vasilewleha
1 July 2018
dimanoff
Вы имеете в виду пробку на расширитеном бачке? Термостат ставил оригинал
