Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
laimlaim
16 January 2018
laimlaim:
1 566 316, 1 476 110, TI 202 90 в чем отличие
а в чем прикол цена на 300р разница подскажите.
Snezhnii
16 January 2018
laimlaim
В штампе затертом и последовательности финис кодов. Бери TI 202 90 Mahle Original.
laimlaim
17 January 2018
спс
28809
22 January 2018
ребята привет.подскажите по термостату.читал,читал форум -все смешалось в голове! вин X9F4XXEED46G53541 форд фокус 2 двиг 1.6 100 кобыл.термостат же этот?1 712 228 . какой к нему аналог? что бы без всяких допиливаний? прокладку эту обязательно? 1 714 254 .и какой аналог взять?
olegBO
22 January 2018
28809
термостат 1 303 374 + прокладка VOLVO 30711652
olegBO
22 January 2018
28809
хотя посмотрел, разница в цене уже не столь велика на термостат и прокладки вольвоской нет нигде, хотя раньше все это было в 2 раза дешевле тех артикулов которые ты написал.
28809
22 January 2018
термостат 1 303 374 стоит 640 рублей. в чем отличие от моего 1 712 228 ? и ни чего не надо допилтвать?
28809
22 January 2018
прокладки нету такой ага!
olegBO
22 January 2018
28809
отличий нет, я его брал. идет вместе с прокладкой, но тогда цена была 350 рублей в ноябре, поищи может где остатки остались старых поставок.
28809
22 January 2018
нету таких цен в 350 руб! спасибо за помощь!
Sipe
27 January 2018
Камрады, приветствую!
Покурил тему, есть уточняющие вопросы.
Авто FOCUS II (DA_) АТ рестайл, март 2008 г.в., пробег 123 000 км., термостат не менялся.
Двигатель 2.0 (AODA) со штатным ППП.
Перестал прогреваться. Совсем. За час езды по городу едва 75 градусов (приборка прошита). Надо менять термостат.
Elcats по ВИН выдаёт код 1 566 316 (1 600 руб.)
Заменители:
HELLA/BEHR/PAGID TI20290 (1 300 руб.)
KNECHT/MAHLE TI2029/0 (1 300 руб)
Вопросы:
1. почему не предлагает оригинальный код 1 476 110 (1 400 руб.)?
2. HELLA/BEHR/PAGID и KNECHT/MAHLE - это одно и тоже?
3. лучше остановиться на KNECHT/MAHLE?
4. что еще потребуется для замены термостата кроме ОЖ (её тоже менять буду)?
заранее благодарю
yolkin
27 January 2018
Sipe
Термостат на наших двигателях просаживается, наверное, всегда, и требует, хотя бы 1 раз в пять лет, замены. У меня машина тоже 2008 года, один раз термостат я уже менял, готовлюсь поменять второй раз, на трассе просаживает до 85 град С, хотя ещё некритично.
Оригинальные коды по термостатам - 1476110, менял на такой лет пять назад, ещё код - 1566316. На этот раз я приготовил к замене KNECHT/MAHLE TI20290, вот держу его в руках От оригинала ничем не отличается, за исключением отсутствия штампа FoMoCo, и подешевле немного. Раз уж термостат менять, антифриз нужно будет сливать, заодно заменю и антифриз, машине 10-й год. Антифриз приобрёл такой CoolStream 4607075781511, 5 л. На добавку есть ещё концентрат Ford 1336797, разбавлю его дистиллированной водой и добавлю. Вам посоветую такой же набор.
Sipe
28 January 2018
yolkin
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Не хочу вступать в полемику, но у меня проблема с термосом проявилась на 10-м году жизни авто.
По термостатам, как я понял, нет никакой разницы, что выбрать: оригинальные 1 476 110 или 1 566 316 либо KNECHT/MAHLE TI20290. Куплю тот, что будет подешевле на момент заказа.
С антифризом именно так и собирался поступить.
Serya82
29 January 2018mobile
В начале зимы другу на моторе 1,4 поменяли термостат(купили оригинал).После замены все хорошо стало-прогрев быстрый,в салоне жара,но неделю назад всё вернулось:не прогревается выше 65°С.Менять на новый или подрезать шток?
29 January 2018
Serya82
я всегда говорю, новый на новый менять, только деньги зря терять . резать.
Serya82
29 January 2018
352
Понял,спасибо!2 мм достаточно?
29 January 2018
Serya82
а как ты угадаешь на сколько просел? я в воду клал/грел/точил.
Serya82
352
В принципе старый не выкидывали.надо с ним поэксперементировать.
29 January 2018
Serya82
все верно.
Serya82
30 January 2018mobile
352
Полное ли это открытие: https://youtu.be/AI5mz50WpHw ?
30 January 2018
Serya82
да куда же полнее. у меня чуть по другому, но не суть. не вижу градусника в кастрюле. как только на 90 началось открытие, так хватит точить.
kub82
30 January 2018
olegBO:
danilss2
я бы посоветовал термостат 1 303 374. точно идет с круглой прокладкой и дешевле.
тоже менять надо термостат - покурил тему- вот и выбрал 1303374- вроде как понял идет уже с прокладкой- докупать ничего не надо, у меня двигатель 1,6, 100л.с. ???
kub82
30 January 2018
и по антифризу- хочу весь полностью поменять- залит красный- я так понимаю 5л. любого красного антифриза хватит на полную замену? или все таки лучше купить оригинальный фордовский- просто думаю тут не принципиально тратиться уже на оригинал
Snezhnii
30 January 2018
kub82
Все про антифриз ФФ2
kub82
30 January 2018
1336797- возьму 3 литра, плюс 3 литра дистиллированой воды- вопрос только- антифриз не менялся с 2005г и сейчас мой реальный пробег 180т.км- в бачке ни каких помутнений не вижу- стоит ли промывать всю систему- не вижу смысла- просто слить все старое и залить новое?
kub82
30 January 2018
Snezhnii
по коду термостата я так понимаю он придет с прокладкой? его заказываю и антифриз и вперед ???
Snezhnii
31 January 2018
kub82
Стоит промыть т.к весь антифриз не сливается. Не куришь уже 1336797 - Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18146856) если только в наличии у кого-то залежался. Про прокладку не скажу. Замена антифриза своими силами.
Obegorka
31 January 2018mobile
Возможно бредовая идея. Но может заколхозить крышку со штуцером на расш. бачок и дать туда давление с водопровода, ну не пять очков конешно. Предварииельно открыв сливную на радиаторе и ждать когда чистенькая пойдёт. Или не прокатит?
electromexanik
Obegorka
Прокатит, если при этом двигатель будет работать и гонять воду по своим внутренностям.
Только после этой процедуры в движке останется несливаемый остаток водопроводной воды.
Мешать концентрат с водой из под крана, всё равно что антифриз совсем не менять.
l2v
31 January 2018
O
Obegorka:
я когда прошлый форд покупал, то там в качестве антифриза была какая-то грязь. Слил все, засунул в расширительный бак шланг и пролил все это минут этак 30. Потом залил/слил воду раз пять. Обычную, из скважины. Затем залил дисцилированную один раз. Она не очень дорогая, можно... Потом только залил антифриз. И то он чуток сразу помутнел - остаток всегда есть, это факт. От того, что у вас там чуток обычной воды останется ничего особенного не случится. Ну, заржавеет какая-нибудь дрянь через 20 лет. К тому времени машину уже 3 раза переплавят.
