Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
DmitryST
30 May 2017
sergybest
У меня сейчас второй термос после родного, покупал оригинал в инет магазине, года через два просел, потом взял у ОД 3 год, пока нормально, также как и с правой опорой пару раз брал в инет магазине оригинал-шляпа полная, потом купил у ОД 50ккм прошла, правда уже на замену просится
vavazi
30 May 2017
Alexey250780
Зимой все понятно, но если пилить термос под зиму, то летом двигатель будет эксплуатироваться в высоких температурах, у нас в регионе зимой температура -30 а летом +30 бывает, с учетом этого считаю пилить не надо и нужно оставить стоковую температуру открытия термостата.
sergybest
30 May 2017mobile
DmitryST
Значит конструкция таких термостатов очень не надежная. Жаль, что замена немного трудоемкая.
Alexey250780
30 May 2017
sergybest
А каких-таких)? Речь-то о обычном механическом термосе. Он не сложнее ножниц.
sergybest
31 May 2017
Alexey250780:
sergybest
Ну да, сроком работы около года А потом пружина пойдет по п...
Radon55
31 May 2017
vavazi
Летом прогреется не за 10 минут, а за 5, со спиленным штоком. А потом что так что так по большому кругу будет антифриз гулять. Разница в скорости нагрева, а дальше без разницы спилен шток или не спилен. При этом летом мы эксплуатируем двиг на рабочих температурах. Чего нельзя сказать про зиму, при наших -20-35 мороза.
Так что лучше чтобы зимой двиг быстрее прогревался.
Barsentio
11 June 2017
vavazi[/
vavazi:
[b]Alexey250780
Знатная чушня про температурный режим.
stas79
11 June 2017mobile
Зимой менял термостат. Шток подпилил. Сейчас следил за температурой, все отлично, в пробках выше 101 градуса не поднимается. В основном 94-98. На ходу держиться 89-92. Двигатель 1,6 100л.с.
Dimon87
21 June 2017
Всем привет ...Скажите пожалусто по рабочему температурному режиму мотора 1.8 -2.0 Дюратек
Ситуация следующая!
Не могу понять нормальная температура это или нет!
1. Накатом на передаче 90 градусов
2. Еду 91 -92 градуса
3. Стою в пробке или на светофоре 95 градусов
Вот думаю что за шляпа…оба радиатора новые! Месяца 2 максимум!
Ты как температуру смотришь ? Тоже через тест режим?!
Поменял радиатора оба новые максимум 2 месяца ...грешу немного на термостат!
Кто знает точную свою температуру рабочую допустим по тест режиму приборки напишите для сравнения со своей !
mag106
21 June 2017
Dimon87
а что не устраивает ? вполне нормальная температура !
Serya82
21 June 2017mobile
Dimon87
При езде 87,в пробках 90-99.мотор 1,8.
yolkin
21 June 2017
Dimon87
Нормальная температура.
Dimon87
22 June 2017
mag106
Serya82
yolkin
Спасибо! Просто есть опасения что не до конца открывается термос !
Dmitry296EKB
1 July 2017
Как аккуратно разобрать термостат от Дюратек 2,0 и ничего не сломать? Хочу шток подпилить.
1 July 2017
ural_kot
положи его в кипяток и после плоскогубцами разполовинь одно от другого. почему в кипяток, потому, что пружина сожмется и легче разобрать. так же и надевать после точки штока. в кипякок!
Dmitry296EKB
8 August 2017
ural_kot
Может у меня не разборный?
9 August 2017
ural_kot
я с таким боролся: Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17120286)
Dmitry296EKB
9 August 2017
ural_kot
Может я что то не понимаю, но на фото конструкции разные. По ходу мой не разборный.
electromexanik
9 August 2017mobile
ural_kot
Разборный. Нужно сам термоэлент вынуть из пластикового корпуса. На обратной стороне термоэлемента и вытаскивать шток, который подпиливается.
Dmitry296EKB
9 August 2017
electromexanik:
ural_kot
Если разберал, можно для не понятливых , за что зацепить чтоб вытащить шток. Боюсь сломать, поэтому и переспрашиваю. Спасибо!
electromexanik
10 August 2017mobile
ural_kot
Сам не разбирал такой. Термоэлемент по конструкции схож с термостатом на 1,6 и шток на нём, вынимается точно также. Так разбирается термос от 1,6.
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #16068034)
Rasim 792
ural_kot
Я разбирал ради интереса старый,он разобрался. Тоненькой отверткой потихоньку поддеваешь , желательно с двух сторон и раскачивая вытаскиваешь всю железную часть. Пипка на твоём фото его держит.
yolkin
16 August 2017
Dmitry296EKB:
Я пытался такой разобрать, не получилось. Два держателя завальцованы в металле, термос не разбирается. Правда в кипятке не пробовал, чтобы сжалась пружина и подцепить шток
electromexanik
16 August 2017mobile
yolkin
Сам термоэлемент, железный, целиком надо вытащить из пластикового корпуса. Откроется доступ к обратной стороне. Дальше уже будет понятно, как шток вынуть.
Rasim 792
17 August 2017mobile
yolkin:
P.s. воду в систему охлаждения не заливал.
Dmitry296EKB
19 August 2017
electromexanik:
yolkin
Спасибо! Разобрал. Отпустил в кипящий чайник, подержал немного, пружина сжалась. Затем вытащил, пока крутил-вертел он закрылся. Как вы достаете шток, вед на это есть немного времени? Пробовал подсовывал ключ, но шток ни вправо, ни влево.
electromexanik
20 August 2017
Dmitry296EKB:
Легко. Захватываешь его тонкогубцами и давишь вниз, сжимая пружину, а верхний конец штока выводишь из под хомута.
Не боись приложить силу, в разумных пределах конечно.
Evgen-116
16 September 2017mobile
Приобрел термостат Wahler 4457.82D. Оригинальный размер штока 33,80 мм. Сначала сточил до 31,2 мм. Температура открытия не изменилась. Потом до 30,5 мм, но он снова открывается на 82 гр. Похоже, я что то делаю не так... Есть мысли по этому поводу?
stas79
17 September 2017mobile
Я подрезал шток до 29,7 ( случайно переборщил), открывается на 89-90. Прошлую зиму отъездил в тепле, летом следил за температурой, выше 101 не понималась в пробках, в движении 89-92.
sharpsouthpole
2 November 2017
Для справки. Машина служебная межрестайл, 1.6-115. Электронный термостат встал в открытое положение постоянно. Решил переделать как на 1.6-100. Купил корпус термостата (Kemptner KR1707050) и термостат Gates TH25782G1. Внутри коробки Гейтс оказался термостат Motorad 565-82. Только вот цена последнего 175 руб вместо 450 за Гейтс, да и не хвалят его. Модераторы, добавьте в шапку, чтобы люди не переплачивали как я.
