Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Обнаружил следующую хрень, после заправки машины маршрутник нормально показывает километраж до до заправки, а спустя 1-2 дня ничего не показывает. Остальные все функции в норме. После новой заправки показывает нормально. Кто нибудь сталкивался с этим?
маршрутный компьютер, штатный компьютер, бортовой компьютер, бк, маршрутник
Fedot
9 July 2004
105,9K
yar
4 March 2005
Как раз не нужно учитывать никаких поправок
Лей бензин и ездий, он сам все посчитает, и достаточно точно.
Впрочем что я тут комп. защищаю. Вспомните басню Крылова "Мартышка и Очки"
Ничего личного
Попробую объяснить еще раз Залил полный бак=55л., полностью сжег его=проехал 425км., математический расчет показывает=13л./100км., а маршрутный компьютер показывает 10.5л./100км., так гдеже точность???
И еще интересный глюк: сел в машину, завел, звуковой сигнал предупредил,что топлива осталось на 80км., проехал 11км., маршрутный компьютер показывает,что топлива осталось на 92км., ВЕСЕЛАЯ ТЕХНИКА
ШТАБ
4 March 2005
1. Ваши 13 литров получились, от показаний колонки и счетчика пробега, кто поручится, что они идеальные, особенно колонка    Комп, считает реально сожженное топливо, на компе должно быть гораздо точнее.
2. Температура бывает подглючивает, т.к. на датчик влияет тепло от двигателя и налипшая на него грязь со льдом.
Так штаа комп не глючный
1.Можно залить бак под горло,чтобы бензин стоял в горловине, кинуть в багажник стандартную канистру, воронку,литровый мерник, сбросить одометр, потом проехать ровно 100км , остановится и долить по литру бензин опять под горловину, и сравнить количество влитого бензина с показаниями среднего расхода на компьютере - будет видна его погрешность.Компьютер ведь считает не реально сожженное топливо, а теоретически расчитанное контроллером управления ДВС . Расчет верен для нормального давления в рампе и нормального состояния форсунок.Но пропускная способность форсунок со временем падает, да и регулятор давления имеет погрешность.Ошибка расчета достаточно постоянна, и если бы у компьютера была возможность коррекции счетчика расхода, можно было бы получить хорошую точность.Но коррекция не предусмотрена .
2.Точно температуру воздуха за бортом померить тяжело на стоящем автомобиле из за того , что он подогревает окружающий воздух, во время движения измерение точнее.
Комп не глючный, только дорогой слишком для своей маленькой функциональности.
МАЖОР
4 March 2005
ГОСПОДА С БОРТОВИКАМИ! ОПИШИТЕ ПЛИЗ РАСХОД КАКОЙ У ВАШИХ ТАЧЕК. СРЕДНИЙ ПО ГОРОДУ ЕСЛИ 1)РАЗГОНЯТЬ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДО 3-4 ТЫЩЬ.
2) ЕСОЛИ ТАПИТЬ ТАПКУ ДО УПОРА.
И ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД ЕСЛИ НА 4 НА 3-4 ТЫЩИ ОБОРОТОВ ПРИ СКОРОСТИ 100-120 КМ.
И КАКОЙ ПО ВАШИМ КОПЬЮТЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЭКОНОМИЧНЫЙ СПОСОБ ВОЖДЕНИЯ?
У МЯ ПРОСТО ПОКА ПО ПОКАЗАНИЯМ СТРЕЛКИ. РАСХОД В ГОРОДЕ 13-14 ЛИТРОВ. ДОФИГА ВЕДЬ... ТАК ЧТО ДЕЛИТЕСЬ ДАННЫМИ
C дв 1.6 по трасе на компе 8.9, ну а по городу доходит до 15.
VLK
4 March 2005
2 yar
Может, это объясняет?
Дело в том, что бензин в зависимости от температуры меняет плотность. Заявленная заправочная емкость вашего бензобака означает, что даже в самый беспощадный зной в бак поместятся 55 литров топлива. А на морозе войдет только больше. Это во-первых. Во-вторых, в технических характеристиках, как правило, не учитывается объем заливной горловины. А это довольно емкая конструкция сложной формы. В результате, заправляя машину «под горлышко», да еще и на холоде, вы можете влить литров на 3—5 больше, чем положено.
Взято отсюда: http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n03/epist/1.htm
Campo
4 March 2005
55л - это вся емкость бака. Вы выжгли бак полностью?! Машина заглохла?! Сомневаюсь. Даже если и заглохла, в баке все-равно останется литр-два-три. Поэтому Ваши расчеты не точны. Надо было перевести комп. в тестовый режим, и посмотреть сколько там осталось топлива. Уверяю Вас, нуля Вы не увидели бы.
По поводу 80 и 92 км. Эти значения расчитываются из конкретных текущих параметров движения. Ползёте Вы в пробке. Комп. расчитывает оставшийся пробег изходя из условий пробки. Выехали на пустую трассу, притопили - условия изменились, соответственно и оставшийся пробег изменился.
Как раз все реализовано очень грамотно.
ДВА
4 March 2005
Недавно вылез глюк - компьютер перестал показывать расстояние до дозаправки. Заехал на АЗС, заправился - глюк остался. Заправился еще раз - глюк остался! Пропал только после четвертой заправки. Начал анализировать, и оказалось, что три раза я заправлялся с заведенным двигателем (бак открывал вторым ключом), на четвертый раз двигатель заглушил. Может случайное совпадение, но по-моему тенденция.
ШТАБ
4 March 2005
2 yar
55 литров - это полная емкость ФФ с учетом и бака , и горловины - больше не влезет. Зависимость плотности бензина от температуры можно не учитывать.
ДВА
4 March 2005
Читал в АР этот комментарий редакции. Долго смеялся и плакал. Литр - это мера объема. И в мороз и в жару литр имеет одинаковый объем. Помните детскую задачку: что тяжелее - 1 кг пуха или 1 кг железа? 55 литров холодного бензина равны 55 литрам теплого бензина. Разной будет масса этих 55 литров, но не объем.
АР совсем обписАлись? Нет, скорее перестарались с адаптацией материала для среднестатистического читателя. Для правильного сгорания воздух и бензин должны смешиваться в определенной пропорции по массе, а не по объему. Так как холодный бензин тяжелее, получается, что бензина на самом деле в бак зимой входит больше, чем летом.
Kamikadze
4 March 2005
ага. и именно поэтому самолёты заправляются в тоннах и килограммах, а не в литрах
-George-
4 March 2005
1. Показания моего компа совпадают с данными чеков с АЗС или практически совпадают, т.к. до 100гр. не считаю.
2. За 32000км. наблюдал 2 сбоя компа (заправляюсь всегда с выключенным зажиганием), оба раза возможно было связано с тем, что очень много шлифовал на снежной каше.
3. Температура несколько раз глючила в дороге, но в меньшую сторону. Не знаю где установлен датчик, но была мысль попадания на него незамерзайки, которая испаряясь, охлаждала датчик. Температура может отображаться выше забортной после достаточно длительных остановок или вялотекущих пробках, что закономерно.
-George-
4 March 2005
Тапку до самого упора не топлю, но гоняю здорово.
1. Трасса + Москва расход 9.4-10.3 зимой, т.е. без кондея.
2. Трасса + Москва расход 9.8-10.7 летом, т.е. с климатом/кондеем.
3. Только трасса зимой 8.8-9.6.
4. Трасса летом 9.0-10.
5. Москва зимой 9.5-11-13
6. Москва летом 9.8-13
Очень многое зависит от стиля вождения, загруженности машины (когда быстро ехали по трассе вчетвером с климатом, то расход был 10), скорости движения (ИМХО экономичней всего 110-120 на пятой), количества пробок.
Andrey5
4 March 2005
Ничего личного
Он же постоянно пересчитывает.
Вообще вещь классная. Меня комп не раз выручал.
goga443
5 March 2005
СПб - Валдай - 6,8 ~ 7,1; скорость 100-110, за бортом -11 ~-15.
Skidder
17 March 2005
Значит тема такая, пробег 1300 км моршрутный комп показывает расход 11,3/100, а сегодня я прикинул по чекам и получился расход 15,2/100. Разница не маленькая.
Кто нибудь сверял показания компа с реальным расходом?
С-Максимка
17 March 2005
о-па! у меня Линкольн V8 4,7L столько даже по городу не лопал!
вообще пробовал первое время проверять за компом расход - все сходится!
а делал так: заправился "под горло" обнулил суточник пробега, проездил солько-то до заправки - опять "под горло" и делишь кол-во залитых литров на пройденный километраж и умножить результат на 100.
Beztuzev
17 March 2005
Я всегда сверяю для контроля по одометру, разница не серьёзная. Главное тут калибровка EEC - V. Если например размер колёс и покрышек не те, что установленны на заводе - ТО БУДЕТ ВРАТЬ !!! и одометр тоже т.к. калибруется данный размер дисков и шин, что устанавливают на заводе.
P.S. Для любителей не штатных рамеров.
ZEWS
17 March 2005
Хм... по идее комп должен показывать расход немного больше чем по чекам...
Ведь чеки не учитывают прогрев машины, пробки, недоливы, сливы и т.д. а комп считает все...
Beztuzev
17 March 2005
Хм...Это смотря по какой системе и как считать Тут имеется ввиду средний расход топлива, например от запраки до заправки.
For example : по чеку взяли 45.76 л. Проехали 432 км.
45.76 / 4.32 = 10.6 л. сред. расход топлива, например в городе.
Skidder
17 March 2005
Да всё понятно как считать, пропорцию даже ребёнок может составить, хотя у меня всё прога считает. Кстати надо её проверить
Что то не сходится в бухгалтерии Да и расход 15л великоват для 1.8.
Послежу ещё, как то меня такая разница не улыбает.
А у кого, какой расход на движках 1.8?
kos
17 March 2005
по городу 11,5 и до 12 - считаю намана ( у меня так)
если 50/50 город/трасса то около 10, там 9,5-9,8.
такие вот дела.
Stark
18 March 2005
Skidder:
...А у кого, какой расход на движках 1.8?
Опять расход? Вроде как пиcАли уже ТУТА.
Skidder
18 March 2005
Тут дело не в расходе, а в разнице между тем, что показывает маршрутный комп и тем, что получается по чекам.
Pedro
18 March 2005
Поначалу думал, что маршрутник привирает, а оказалось, что на колонке, где заправлялся, недоливали прим по 0,8-1,0л на каждые 10!!!
Мужики! Будьте бдительны! Операторы на некоторых АЗС совсем совесть потеряли!!!
Сейчас заправляюсь на Юкосе на Измайловском шоссе. Цена- самая высокая у нас в округе, но зато заливают ровно столько, сколько отмерил расходомер, и бенз, вроде, ничего (3 раза тьфу).
Показания компа практически совпадают с реальным расходом (расхождение не более 0,2 л/100км)
Pedro
18 March 2005
В догонку...
SORRY, и дамы, конечно, тоже!!!
DaN
17 March 2012
Народ помогите плиз!
Решил поставить себе родной маршрутник (комплектация Ghia) , так вот по утверждению сервисменов на Ghia уже есть вся проводка и надо только подключить девайс.
Сегодня разобрал панель , велико было мое удивление когда разъем обнаружить не удалось ...сразу
рис.1
какой то разъем обнаружился черт знает где аж за воздуховодом (к которому и был примотан изолентой)
рис.2
Извлеченный разъем выглядит таким вот образом
рис.3
рис.4
так вот народ подскажите ,тот ли это разъем (всмысле для маршрутника)
и что необходимо сделать еще кроме установки собственно компа и переключателя (всмысле перепрошивки блока управления или еще чего).
И кстати разъем для переключателя имеет один "пустой" контакт
правильно ли это???
DaN
22 June 2005
рис.2
DaN
22 June 2005
рис.3
Очень уж он похож на разъем панели...прямо один в один ,только цвет разный.
DaN
22 June 2005
рис.4
Черный разъем "подозреваемый" для компа
DaN
22 June 2005
рис.5
А вот разъем от переключателя , на фото видно что одно контактное место пустое.
DaN
22 June 2005
Да как выяснилось (после зверского разбора конторского фокуса) это от , и контакт должен свободным.
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
