Докатка на ФФ2
7 years
Было
Стало
Сравнение докатки и полноразмерки
Использовал все знания из темы
Шпилька более короткая длиной 94мм — 1471645
Оригинальный резино-пластиковый коврик — 1332702
Так же есть альтернатива - 1448831
PEXBOX - 01-362
Подкладка — 1454346
Оригинальный ворсовый коврик - есть два кода 1324279 или 1346523
Докатка БУ
В интернет магазинах есть только диск - 1361677
Полезные ссылки
Штатный коврик от полноразмерки при уcтавновленной докатке
Докатка на ФФ2 (сообщение #378938)
Фото установленной докатки
Докатка на ФФ2 (сообщение #10408069)
Про докатку на Универсал
Докатка на ФФ2 (сообщение #11826744)
Докатка от Вольво R15 и шпилька своими руками
Докатка на ФФ2 (сообщение #11964369)
Докатка R17
Докатка на ФФ2 (сообщение #10694425)
докатка, запасное колесо, запаска, колесо, диск
mzt
12 April 2015
Докатка на ФФ2
242,2K
mijgan355
11 September 2015mobile
shura395
Так у меня полноразмерная запаска есть R16, но она меньше в диаметре чем 18-е (235/40).
Запаска в диаметре 103,83 сантиметра.
Установленые колёса 110,24 сантиметра.
Это ещё не считая просадки профиля.
ЕСП точно будет ругаться.
А дорога предстоит длинная (1 700 км.).
kostintk
11 September 2015
mijgan355
Только вы радиус и диаметр попутали, колеса у вас порядка 50см в диаметре.
ЕСП чуть более умная, и не будет ругаться на разные шины в нормальных режимах. Имел довольно большой опыт эксплуатации 205/55 и 215/55 шин на задней оси. ЕСП просто начинает чуть сильнее душить машину если действительно быстро ехать в поворотах с неровностями. Повторюсь, в штатных режимах - все ок.
Берите обычную запаску и не заморачивайтесь.
maxims71
15 January 2016
от мондео докатка подходит? дляфф2
я про дырки
Воронец
16 January 2016mobile
M
maxims71:
я про дырки
Да.
maxims71
16 January 2016
ОК! Спасибо
maxims71
18 January 2016
Диск запасного колеса(докатка), 4JХ16Х40
Покрышка запасного колеса 125(135)/85R16
такое подойдет?
Воронец
7 April 2016mobile
Ну вот наконец то и я завершил полноценно увеличение своего багажника, махнулся с одноклубником коврами и всем остальным добром (за что ему отдельное спасибо)! Правда сабик теперь "добрая" двенашка, но остальное пространство радует.
-Ant-
29 May 2016
Не подскажете, в какие годы ставили докатку Pirelli и на какие фокусы? Если есть такая информация..
witja
19 October 2016
Если у кого есть родная докатка, подскажите, пожалуйста, её размеры.
mzt
19 October 2016
witja
Какие именно размеры интересуют?
witja
21 October 2016
mzt
Размеры резины, например высота. Размеры диска - 15, 16 или 17". В общем параметры докатки, идущей в комплекте с авто прямо с завода.
mzt
21 October 2016
witja
У меня докатка от мони. По сути та же что и на фокусе. Прямо с завода на вторых фокусах докатки были исключительно на машинах для европейского рынка. Посмотрю на своей параметры резины. напишу.
Shagron
22 October 2016
mzt
От мондео нормально надутая докатка влезает в нишу фокус 2 с большим трудом. Была такая. Это не проблема конечно. Но диаметр явно больше штата фокус.
mzt
22 October 2016mobile
Shagron
Вообще никаких проблем не испытал. Первое фото в шапке. Мне Дык кажется полноразмерка даже чуть побольше.
witja
8 November 2016
Вот нашёл размеры докатки в инструкции по эксплуатации, в одной из таблиц: Т125/85 R 17.
Но верны ли они?
witja
8 November 2016
Небольшая ошибка: диск не 17, а 16!
Верно: Т125/85 R 16!
Точно такие же параметры и в книге по ремонту, значит 99,99% верные данные!
P.S. Давление в ней должно быть - 4,2 бар.
witja
7 April 2017
Какая правильная маркировка диска у докатки для FF 2?
noxx
22 May 2017mobile
Мужики подскажите в нишу к нам влезет докатка на 17 ?
AL-DL
22 May 2017
noxx
По идее у всех посадочных диаметров (рекомендуемых), внешний диаметр покрышки практически одинаков. Поэтому должен влезть.
mzt
22 May 2017
noxx
Судя по отчету, Докатка на ФФ2 наверно ложится в нишу. Рекомендую уточнить у автора сообщения.
Bratan4eg
13 June 2017
недавно колеса перевозил, друг на киа сиде говрит, ставь как я рядышком , все влазит. поставил а не закрывается ))) у него докатка оказывается. багажник глубже, тут я понял что надо что то менять ))) буду искать докатку
FF2_2.0
13 June 2017
Положил себе в багажник докатку и теперь доволен как слон. С учетом двух детишек (коляска и самокат в багажнике) с запаской - это не жизнь! Однако, когда езжу на дальняк (Карелия, Белоруссия) беру с собой запаску. Увы шиномонтаж не везде есть и зависнуть где-нибудь на грунтовке в 100км от цивилизации с докаткой - не вариант ни разу.
Bratan4eg
14 June 2017
Я так понял цена на докатку 2500 ? Авито вроде так показывает
-Ant-
14 June 2017
Bratan4eg:
Можно срезать пенопласт и перевернуть запаску вверх ногами, эффект будет тот же
mzt
15 June 2017
-Ant-:
Ну не тот-же но похожий. Я резал пенопласт, в итоге пришел к докатке.
Bratan4eg
15 June 2017
резать жалко , проще докатку купить а пенопласт на балкон\гараж
только я такподумал, необходимости пока нет )
-Ant-
15 June 2017
Так-то докатка, конечно, правильней вариант. Но и дороже.
Tovich
10 July 2017
Подробнее поясни, что значит перевернуть? Не очень понял... и как раз разбираюсь с вопросом увеличения багажника, но очень не хочется терять ниши под полом, а тут вроде оставить можно?
-Ant-
10 July 2017
В принципе можно не переворачивать. Просто срезать пенопластовый органайзер на половину ширины. Есть тема тут на форуме:
Увеличение багажника хэтчбека
Если перевернуть запаску, будет ниша в середине запаски, если не переворачивать, будет под ней как бы хранилище. Кому что удобней.
FocusRZN
25 December 2017
Моё небольшое добавление в тему.
Увеличение объема багажника в форд фокус 2 седан.
Решил увеличить багажник по той причине, что трехколесный велосипед ребенка с трудом вмещался по высоте.
А это небольшое увеличение как раз решает проблему.
Приобрел докатку FORD. Сначала смущал размер резины T125/90 R16.
Предполагаю что с третьего фокуса. Производство резины 2012 год. (Как новая!)
Но померив и прикинув перед приобретением решил, что все должно подойти. Так и вышло.
Приобрел подкладку — 1454346
На крепеже решил сэкономить)
Изготовил его из крепления хэтчбека (214мм) 1491729.
Извлек родной болт - установил болт строительный М6*65. Подошло в самый раз.
Получилось так:
Родные оригинальные коврики легли очень хорошо.
Единственное что смущает меня - это незакрытые резиновым ковриком багажника боковые карманы.
Вот как-то так)
