Изменение подсветки кнопок и приборов
Кто-нибудь знает, к кому обратиться, кто может поменять лампочки подветки всех кнопок на сверхяркие светодиоды? Не бесплатно, естествнно. С меня все необходимые материалы.
пересветка, светодиодная подсветка, лампочка, светодиод, подсветка приборов, подсветка кнопок, пересветка
hadbetter
24 October 2007
53,8K
GSandrosS
5 November 2007
И так не дождавшись ответа(ов)Ю решил разобраться сам
Вообщем, то что я указал красными стрелочками надо аккуратно срезать (я использовал маленькие кусачки, свистнул у жены, пока она не видела )
Там стоят чип-диоды (в часах, кстати, такие же). завтра поеду опять в магаз за ними. Стоят 34 р. штука, не зависимо от свечения.
POizOn
5 November 2007
GSandrosS
Молодца
Маленькие диоды мога сам припаять, есть такая штукак как пластилин или жевательная резинка
Ручку управления направления ветра попробуй снять в крайнем положении.
Вообще загвоздок не должно быть, тк они все снимаются простым оттягиванием. Может она просто очень тугая и надо приложить больше усилий? )
GSandrosS
5 November 2007
POizOn
Правом или левом?
Фигассе!! Или я чего то не знаю?
RaceDriver
5 November 2007
GSandrosS
Тяни сильнее не бойся) и ручка снимется!
St.Paul
6 November 2007
pabliksol
кнопка на сигналку выведена. я просто спрсил, оказывается она ни у кого не горит
POizOn
спасибо. а вообще есть рамки для магнитол 2 дин, чтобы по бокам не было щелей? а то некрасиво как-то. наверно обращусь я по поводу подсветки к мастерам...самому лень копаться
POizOn
6 November 2007
GSandrosS
Я маленькие диодики посадил на малюююсенькие кусочки пластелина и припаял ) О как, обычным паяльником )
Тяни сильнее, они в лёгкую отходят.
St.Paul
Я таких рамок не видел, надо всю бороду уж тогда делать.
RaceDriver
6 November 2007
St.Paul
Есть рамочки переходные на 2 ДИН которые щели закрывают.
POizOn
6 November 2007
RaceDriver
Колись, хде )
RaceDriver
6 November 2007
POizOn
Это в КЕмпе видел!
И у GLOK'а в машине вроде видел.
GSandrosS
8 November 2007
И так следует продолжение, продолжения моего первого продолжения
Часы теперь светятся белым, кнопки кондей, рецеркуляция и обогрев заднего тоже по другому Постараюсь сегодня всё это дело собрать и зафоткать
GSandrosS
9 November 2007
И так...
Короче поставил белые, но чёто не понравилось
И взял и поставил красные, оцените что получилось
Это переключатель света, белый и все белые кнопки стёкол, на очереди белая приборка.
GSandrosS
9 November 2007
Помоему получилось гармонично и очень хорошо вписался красный цвет, белый вообще не прокатил Зеленым оставил подсветку ног, прикуривателя и "крутилки" печки, т.к. последние не переделать. А синий, это туманки, дальний, когда вкл. кондей и рецеркуляция, помоему тоже получилось не плохо!
GSandrosS
9 November 2007
Еще
GSandrosS
9 November 2007
Ну и общий план, помоему получилось красиво, только забыл вставить магнитолу, там тоже красный с белым.
Надо будет надыбать у товарища нормальный фотик и всю эту красоту переснять!
POizOn
А в обычных фуфиках светофильтр сзади, поэтому ножиком или наждачкой легко удаляется.
Нифига Пробовал и ножичком и шкурочкой, фиг с маслом!!! Там так же как и у СВТ. Ну и ладно так тоже не плохо смотриться!
Rosomaha
9 November 2007
какая ж красотища!!!
Andrey2106
9 November 2007
СУПЕР!)))
RaceDriver
9 November 2007
GSandrosS
Необычно получилось, так красочно
POizOn
9 November 2007
GSandrosS
Я забыл написать, что под словом обычный я имел американский Фокус. А вот в евро фокусе и в СВТ одинаковый принцип. Хотя есть один способ и эту фигню сделать. Если сделаю - заделюсь ) Так что фига-фига )
Всё гут, но цветов в салоне намешано )
GSandrosS
10 November 2007
POizOn
Нифига Зелёный, красный, белый.
Взял нормальный фотик, зафигачу получше фотки!!!
GSandrosS
10 November 2007
Как и обещал, фотик получше
GSandrosS
10 November 2007
еще
GSandrosS
10 November 2007
Общий вид. Но как не пытался цвета всёравно отличаются от реальных!
GSandrosS
10 November 2007
Ну и днём.
PS: Сорри за грязь в салоне, погода у нас уж такая и порядок не получается навести
А часы вообще красные как и кнопки, но сфоткать не получилось нормально. Но смысл ясен!
Pitbul_VIP
3 December 2007
народ а ктонибудь маркоровку диодиков в кнопки знает???
GSandrosS
3 December 2007
Pitbul_VIP
Т.е. маркировку? Название что ли?
Я пришел в магаз с платой от кнопок и сказал, дайте таких
Называеются чип-диоды, а большее мне не известно
Pitbul_VIP
3 December 2007
не название должно быть , типа маркировки SDI 16
Andrey2106
3 December 2007
Pitbul_VIP
посмотри тут
Pitbul_VIP
4 December 2007
это может быть он
Чип - SMD KA-3528PBC-E св.д.гол.3.5х2.8мм120мKд
Еще вопрос а есть ли фотки обратной стороны платы чтобы посмотреть куда припаивались чип диоды?
Pitbul_VIP
6 December 2007
я так понял с электриками тут совсем туго
GSandrosS
6 December 2007
Pitbul_VIP
это может быть он
Он припаивается с той стороны с которой он стоит! Стрелками показано, где находятся его контакты.
Самому трудновато будет припаять, если нет опыта и спец. оборудования.
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
Неоновый свет габаритов фар
Освещение перчаточного ящика.
Лампы в ПТФ.
