Неизвестная запчасть / деталь.
Для того, что бы можно было опознать деталь старайтесь выкладывать фото.
Фото двигателей можно брать отсюда: Двигатель на моём Фокусе
Народ у кого русофокусы, подскажите, что за запчасти сосед нашел в своем Феде
в салоне под ковриком
неизвестный предмет, неизвестная деталь, неизвестный разъем, что это, подскажите, запчасть
FFG
27 February 2005
58,1K
Lexaaa
7 May 2006
Ex-Kadet
На первой фотке эта хрень относиться к топливной системе. А через дырку с зеленной крышкой проверяют давелние топлива. А фрион закачивают через штутцер который находиться с правой стороны под бампером.
uuww04
7 May 2006
Ясно... Спасибо за ответы!
Commics
7 May 2006
Ex-Kadet
Действительно это относится к топливной системе, но через эту пробку давление не меряется... Сам ломаю голову зачем эта пробка.
Lexaaa
7 May 2006
Ну не буду спорить, точно сам незнаю. Но на ней написано что то бла бла бла только для сервиса. Петелька на ней с надписью.
Commics
7 May 2006
Все правильно - петелька там есть зеленая и про давление чего-то написано. У меня ощущение, что эту систему (клапан) продувать надо... ХЗ... Никто этим не заморачивался.
Lexaaa
8 May 2006
Ну и с ней я думаю. Не будем мешать машине работать.
uuww04
8 May 2006
Народ, где установлен датчик ЕГР, или как его там...?
nyTuH
17 June 2006
Стеснялся спросить , но этот вопрос меня достал )) В багажнике у седана справа висит какая-то хрень пластмассовая (рябом с фонарем) Она черненькая, с дырочками )) Крепится скобами металическими , ЧТО ЕТО ТАКОЕ ?? можно ее снять ? ))
CD
17 June 2006
nyTuH
Вы, похоже, говорите про "каблук" под колесо.
И встречный вопрос- а перед тем, как спрашивать, в мануал заглядывали?
nyTuH
17 June 2006
Сори , нет )) Исправлюсь.
preffa
18 June 2006
справа ?? вообщето слева а так реально это два противооткатных бруса ( пластмасовых )
dmitriy777
7 September 2006
На днях, при езде по кочкам, появилось какое бряканье под панелью, со стороны пассажира. При тщательном обследовании выяснилось, что брякает какой-то модуль, размером 10x15 см., который находится за бардачком со стороны пассажира. Он висит и болтается там на проводах. Что за модуль я не знаю, может штатный блок, а может модуль обхода иммобилайзера (ставили сигналку с автозапускам пару недель назад). Суть в том что его нужно там как то закрепить. Полазив там рукой, понял что можно сделать двумя способами, либо снять обшивку под ногами пассажира, тогда к модулю будет доступ, либо снатием крышки бардачка. Обшивку на первый взгляд кажется снять проще, но она крепится на какие то клипсы, которые сначала я принял за саморезы.
Как можно снять крышку бардачка или снять обшивку не повредив её и клипсы? И что это за модуль может быть.
Andr283
7 September 2006
Лучше снять крышку бордачка? И тогда сразу же получишь доступ к этому блоку.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=32944
Смотри ссылку там фото блоков находящихся за бардачком.
dmitriy777
7 September 2006
Спасибо за ссылку!
Andr283
7 September 2006
Бардачок отгибается очень легко, так что смысла откручивать панель не вижу.
dmitriy777
7 September 2006
Andr283
Ага, спасобо я прочитал. Попробую вечером отогнуть и присобачить эту штуковину на место.
Gleon
8 November 2006
FF1 Универсал, Чёрная коробочка (8х8 см) на липучке в багажнике с левой стороны за облицовкой, 12 проводов.
Что это такое ???
greatpapa
9 November 2006
У меня стоит такая же, но на моем вагоне установлен "Парктроник", думаю это блок от него. Но не уверен.
Gleon
9 November 2006
Это не парктроник, т.к. парктроник я сам ставил.
Что интересно, там есть один провод из 12 (не помню, но по моему коричнево-белый) который просто висит в воздухе, длина около метра, типа антенна к радиоканалу...
Телегу возьму, сфоткаю, кину на обзор!
BorisMan
9 November 2006
У меня такой байды нет.
Y-ilya
10 November 2006
с лева под обшивкой должны быть 2 разьема на планке зеленый и серый кажется а больше нечего у меня нет
Gleon
13 November 2006
Вот...
Dmitrysh
17 January 2007
Помогите.
Кто знает куда ставить этот кронштейн на моторе SPI?
Commics
17 January 2007
Dmitrysh
Вот фото.
Кронштейн прикрывает регулятор давления топлива на рампе. Его назначение я так и не понял.
Выделен красным кружком.
Commics
17 January 2007
Вот - не поленился и сфоткал на машине.
Dmitrysh
17 January 2007
Спасибо!
Dima_RND
12 March 2007
Такую же фигню сегодня под задним сиденьем нашел...
Появилась после складывагия заднего сиденья... Предполагаю, что крепление ремня безопасности
violation
12 March 2007
Девайс со второго фото тоже нашел под задним сиденьем, и еще саморез пластиковый. Теперь берегу их
Dima_RND
13 March 2007
violation
Я тоже поберегу до лучших времен
Egoist
13 March 2007
Мне кажется, что на первой фотке фиксатор ступичного подшибника. Или как-то так.
FF1 оборудование и з.ч.
Неизвестный провод, разъём.
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Запчасти неоригинальные.
Подскажите по тонировке.
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
Microcat
