Переключатель света, переделка под ПТФ, проблемы.
Всем привет.
подскажите, что значит знак "Р" на переключятеле света фар. Как я понял это какие-то стояночные огни, как они работают.
переключатель света, переключатель, кнопки, свет фар, ПТФ, противотуманки, приборы
Liteha
18 April 2006
105,5K
Alex2012
28 January 2012
Timofeevi4
первым делом проверяй предохранители
Timofeevi4
29 January 2012
Уважаемые машинисты.
Дуратэк 1.6 8 клапанов кондей 2004 94544 км пробега. Хэтчбэк.
Расскажу вам как всё произошло:
Однажды летом после мойки отказались светить габариты, подсветка приборов, сигнал салона включённых габаритов и по моему подсветка заднего номера. Предохранители были целые. Нашёл проблему в контакте переключателя фар, покрутив понажимав его, всё заработало.
А сейчас получилось так:
-20 на улице, машина стояла 3 дня на улице. Завожу завелась нормально. Через минуту включаю габариты, они включились и спустя секунду щёлк погасли габариты, подсветка приборов, сигнал салона включённых габаритов и по моему подсветка заднего номера.
Перегорели предохранители на 10 ампер и на 7.5. Заменил всё работает вот уже один день.
Не подскажите что это могло произойти? Разбирал обшивку пятой двери смотрел провода и всё вроде ни чего всё чистенько крепенько.
Chily
29 January 2012
Timofeevi4
Исходя из выше изложенного, вся проблема кроется в самом переключателе.
Предохранители перегорели наверняка из-за козы. Посему следует вытащить переключатель и осмотреть.
Схемы включения ламп габаритов и подсветки заднего номера разные, поэтому посмотри точно горит ли подсветка номера и цел ли её предохранитель. Если подсветка работает, то точно вся проблема именно в переключателе.
Timofeevi4
29 January 2012
Думаю на мойках протирают продувают влажными тряпками сжатым воздухом всю торпеду. Спасибо вам... разберу. И посмотрю.
Chily
29 January 2012
Timofeevi4
Инструкция по разбору переключателя.
Alex2012
1 February 2012
Timofeevi4
Предохранители вылетают обычно следствии короткого замыкания в нагрузке. Переключатель маловероятно будет источником замыкания т.к. нагрузкой не является (к нему в основном подходят "плюсы" питания)
Для поиска " блуждающих" коротышей используется простой и проверенный способ:
- вытаскиваем сгоревший предохранитель, а на его место через подходящие проводки подключаем лампочку от фары Н4 12В 55Вт или аналогичную
-включаем в вашем случае габариты (лампочка при этом загорится в пол накала если замыкания в данный момент нет)
- начинаем поиск места замыкания (подергивание жгутов проводов, открывание и закрывание дверей, особое внимание местам изломов проводов в местах где жгуты заходят в двери) при этом желательно что-бы помощник наблюдал за яркостью лампы.
- ярко загорелась НАШЛИ
Avenger86
22 June 2012
Запутался я.
Есть переключатель с димером, и три позициии ручки: выключено, габариты и ближний/дальний свет. Заказал GNA? буду ставить. Какой надо переключатель купить? Нужен ли там корректор? Или достаточно такого: YS4Z11654DA
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR...NThuED8BV_C_Wqg
Felhage
29 August 2012
Парни,ставил кто на американца переключатель от европы с птф и региловкой фар по высоте???
Avenger86
10 October 2012
Felhage
скоро буду, а что?
Вот кстати нарыл интересный файлик
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf
Felhage
11 October 2012
Avenger86
интересен процесс в деталях:) в частности про регулировку фар(к чему там его подключать За схемки Спасибо! изучу на досуге
Вадя31
11 October 2012
Felhage все переключатели взаимозаменяемы. Все зависит от проводки в машине. У меня вообще стоит от праворукого со всеми возможными функциями, ну и что, что вверх ногами, зато работает.
Если в фарах стоят электро моторы, то подсоеденить не проблема. Я сам тянул, там всего один провод от блока к фаре нужно. Я гдето писал про это.
claus1986
20 November 2012
сгорел транзистор BUZ11 вот этот
итог: не работает подсветка приборки и кнопок центральной консоли
Felhage
2 December 2012
claus1986:
BUZ11
вот 150рэ в магазе или вот за 50
claus1986
10 December 2012
Felhage:
вот > chipdip.ru[/URL] за 50
спасибо,у нас на радиорынке за 20 нашёл
Alex..
22 January 2013
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста проводок, который идет от выключателя на ближний свет? Какого он цвета?
Купил магнитоллу, а там есть ф-ция, если подключить проводок от ближнего света, то при включении ближнего света, яркость подсветки будет уменьшаться.
Вот, хочу подключить, так какой проводок идет на ближний свет?
Спасибо!
КБР
11 February 2013
Всем доброго времени суток у меня не освещается сам переключатель света видимо перегорели светодиоды как разобрать переключатель вроде дошло а вот как снять его не могу не могу догнать может кто подскажет хочется что бы было красивинько.
тритоварища
31 March 2013
Здравствуйте, у кого есть номерочек блока переключения с передними ПТФ. Есть желание заказать..
73rus
31 March 2013
тритоварища
98AG13A024FG ,но цена кусается лучше на разборе поискать
тритоварища
2 April 2013
73rus
Спасибо.. Цена и правда кусачая..
claus1986
19 May 2013
сегодня обнаружил у себя на "косе", рядом с переключателем, разъём папа-мама разсоединёный и примотонный изолентой.Размотал,соединил...ничего не произошло...завёл машину и обнаружил что горят габариты,при этом переключатель в положении "0".Я так понимаю,это типа "скандинавский свет".Вопрос - кто-нибудь видел у себя что-то подобное?
demin_x
2 November 2013mobile
Товарищи, а чем отличаются контакты Xr и 15 (+ при зажигании)? Хочу к ним подключиться.
vzm
2 November 2013
demin_x
что именно подлючать и зачем?
demin_x
2 November 2013
vzm
Хочу подключить зеркало с автозатемнением, чтобы при включении зажигания оно тоже включалось. Планирую завтра закончить все работы и выложить об этом пост. Может кому будет интересен этот девайс.
Вот ссылка на контакты: Переключатель света, переделка под ПТФ, проблемы. (сообщение #10241401)
Сегодня тоже измерил напряжение на обоих контактах: появляется +12 при включении зажигания. Но вот почему их два "одинаковых"?
vzm
2 November 2013
demin_x
на 7 контакте (Xr) похоже +12 всегда при включенном зажигании, а на 15 +12 пропадает при повороте выключателя по часовой стрелке
15 это D - DRL они же ДХО по русски
demin_x
2 November 2013
vzm
Класс, спасибо. Завтра еще раз проверю тестером. Спасибо!
demin_x
2 November 2013
vzm
А почему же тогда должно пропадать питание при повороте ручки? Ведь ДХО должны гореть всегда: и при включенном свете, и при выключенном?
vzm
2 November 2013
demin_x
Схемку к Фокусу скачай - там все понятно.
ДХО гаснет при включении поворотников/фар
Это по правилам так
demin_x
2 November 2013
vzm
Ок, спасибо. Значит завтра подключусь к 7 контакту)
demin_x
3 November 2013mobile
vzm
Я опять в раздумьях. Скачал схему, но не смог разобраться в ней. Сегодня проверил оба контакта: на оба подается напряжение при включенном зажигании. И не пропадает ни при каком положении выключателя света. Знатоки, снова прошу помощи, в чем их разница? Хочу понимать к какому подклбчаться, а не делать это на авось.
vzm
3 November 2013
demin_x:
значит у тебя разъем от перемычки 15/4 контактов к остальной схеме не отключен - должен быть в косе такой разъемчик С905 на 1 контакт папа/мама
Это для скандинавского света.
Насколько помню с соединенным разъемом скандинавский свет и ближний и габариты, с разомкнутым - только ближний.
Там что-то заморочное может быть на 15 контакте - оно тебе надо? По схеме на 7 сразу после замка зажигания и предохранителя должно быть напряжение - чего еще надо?
