Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
330K
taylor2k
12 April 2016
loxmatij, ни с чем он не дружит, но звук того стоит и камера ЗХ... Конверс шьется и показывает много полезной инфы даже расстояние до препятствий в режиме парковки... вместо бесполезной - каналы радиостанций и еще что-то.
loxmatij
14 April 2016
неужели у пионера настолько лучше звук чем у блаупункта штатного?
taylor2k
14 April 2016
loxmatij, естественно, проц с поканалкой один чего стоит... + настроек по звуку куча, возможность расширения системы, 2 камеры цепляет (жду с ибея, потом отчитаюсь)...
Oleg_KRSK
14 April 2016mobile
Пионер пионеру рознь
loxmatij
14 April 2016
попробовал найти в продаже сие чудо - глухо!
taylor2k
14 April 2016
Oleg_KRSK, сорри, уточнение - AVH-4700DVD, ну до него (пока ждал) пару недель ездил со старичком 1Дин DEH-P85BT... Тоже лучше блау...
altair85
17 April 2016mobile
Подскажите, в чем может быть проблема.
Имеется фм4 рестайлинг 2012 гв штатная сони с черными крутилками и 9 динамиков. После громкости 20 - музыку не возможно слушать. До этого был фф2 с сони - было все в норме( звук чистый на максимуме)
Korleone
18 April 2016
altair85
а проблема то в чем ?
altair85
18 April 2016mobile
Korleone
Проблема в том, что после уровня 20 музыка хрипит как то, особенно в басах. Это так и должно быть? На фф2 не было такое
DembeL
18 April 2016
altair85
не должно хрипеть .
SHURIK68
18 April 2016
11
Установка рестайлинговой магнитолы Sony в дорестайловый Mondeo
Gосле того как магнитола перестала читать диски озадачился доработкой штатно установленного Novero до Novero с USB. После установки нового блока звук приходящий через USB а также по блютусу с телефона был хриплым, такое ощущение возникало как будто часть частот срезалось. Пообщавшись со знатоками пришел к выводу что мы пальнули AUX у магнитолы по которому приходит сигнал от Новеро к магнитоле. Было принято решение о замене магнитолы, т.к. чинить бы вышло ее дороже, либо также. Поехал на разборку и купил рестайловый мафон с резиновой крутилкой. Его мне посоветовали знающие люди с фокус клуба и мондео клуба, т.к. у него и звук приятнее на выходе и AUX уже устроен по другому и от статических токов не перегорает.
На разборке сразу предупредили, что поставить рестайловый мафон в дорестайл не получится без доделок, т.к. у него 2 выхода на антенну и разъем fakra вместо всем привычного ISO.
Начал читать форумы и на мондео клубе нашел простое решение данной проблемы. Оказалось, что белый разъем это FM, черный AM и на белый разъем на центральную жилу приходит 12 вольт (у рестайлов нет внешней антенны она у них находится в заднем стекле). Подавать на штырь 12 вольт было бы глупо, т.к. если не дай бог какое-нибудь замыкание и привет антенному входу. Решение заключалось в снятии напряжения с жилы и выполнялось при помощи обычного конденсатора емкостью 150 пкФ. Итак для удобства на разборке я попросил дать мне 2 фишки fakra чтобы уже к ней (белой) припаивать конденсатор и далее подключаться к антенне.
Разъем антенны ISO в авто выглядит вот так
Разъем Fakra выглядит вот так
Принесли домой начали делать переходник
Ответной частью в которую будет вставляться антенный кабель в авто стал обычный разъем мама для ТВ антенн. Его придется доработать. Снимаем наружное пружинное кольцо и спиливаем напильником ребра на конце разъема, т.к. он из мамы превратится в папу в итоге.
В итоге получили вот такой разъем
Далее берем провод с разъемом Fakra и через конденсатор делаем переходник
Вот что мы получили в итоге — готовый переходник!
Проверили напряжение реально на выходе с переходника его нет.
Правда с первого раза видно пока собирали сломали ноги у конденсатора и пришлось переделать. Но после установки радио все настроились. По моим ощущениям прием стал даже лучше чем был на старой магнитоле.
В итоге теперь можно слушать треки и с диска, и с флешки и с телефона по Блютусу. Ранее я мог только разговаривать по телефону через громкую связь, русского языка до прошивки у motral не было.
Теперь это выглядит вот так:
Всем спасибо кто дочитал до конца!
DembeL
18 April 2016
и с телефона по Wi-Fi
по Wi-Fi или по Блютузу?
SHURIK68
18 April 2016
DembeL:
конечно по блютусу спасибо исправил
altair85
24 April 2016mobile
Подскажите советом. Бюджет 30 тыс, что можно установить на фм4 12 года вместо сони? Блютуса и громкой связи нет в штате. Есть возможность купить nx от рестайлинга за 30, но без новеро соответсвенно. Хотел редпрвер, но под 40 он уже ( не влезаю в бюджет)
Oleg_KRSK
25 April 2016mobile
altair85
Продать Сони и взять редпауэр? Как вариант. Лучше взять конечно Блау на мой вкус, потом доставить позднее новеро
altair85
30 April 2016
Было
Стало
altair85
30 April 2016
Oleg_KRSK
Так и решил сделать. Заказал комплект новеро на Мондео - 7 тыс( микрофон, блок, поворотники с войс- короче все для установки)
GermeS___
4 June 2016
Ответ принят, господа! Спасибо!
Внимание следующий вопрос)))
Штатные колонки дорестайла в титаниуме, есть ли различия в размерах передних и задних, а так же подходят ли от фокуса по размеру?
ЗЫ кстати какого размера они?
DembeL
4 June 2016
GermeS___
Перед и зад одинаковые , характеристики на фото. У фокуса вроде такие же размеры.
mefisto
6 June 2016
DembeL:
GermeS___
У Фокуса задние динамики овальные, а передние по вылету больше)))
Не путайте, господа...
DembeL
6 June 2016
на счёт фокуса я не уверен, у мони что зад что перед одинаков
AndrewWhite
7 June 2016
DembeL
mefisto
Более того на фото представлены динамики высокой серии. 25W. А обычно динамики на 20W, и диффузор бумажный, а тут пластиково-эластичный..
GermeS___
9 June 2016
Посоветуйте колонки на фронт недорогие, вешаться будут напрямую на голову Кован-882 (4х60Вт), допом висит моноблок Теас1000 к сабу Герц номиналом 600, задние колонки скорее всего останутся штатные так как играют на минимуме громкости.
AK80
12 July 2016
SHURIK68
AM разъем вообще не подсоединял или параллельно с FM сделал?
SHURIK68
13 July 2016
AK80
Не подсоединял, т.к. не пользуюсь AM диапазоном вообще
Gotfrid
3 August 2016
Всем привет! Хочу улучшить внешний вид штатной магнитолы Sony (овальная)
У нее облезла центральная крутилка (громкость, переключение станций и т.д)
В целом магнитолка аккуратная и рабочая, но вот такое дело. Выглядит так себе.
Думал снять магнитолу, ее как-нибудь выкрутить, снять старое покрытие, покрыть серебрянкой из баллона и лаком и поставить на место.
Возможно такое? Или крутилка в сборе с магнитолой меняется?
Авто S-Max 2008 года, пишу в раздел Мондео из-за большей аудитории
Магнитолы одинаковые стоят у Мондео и Макса.
GermeS___
4 August 2016
Gotfrid:
это такой кошмар будет, что выкините ее на помойку, лучше поискать нерабочую с хорошим внешним видом, либо проще всего плёнкой затянуть, а самое идеальное в данном случае это аквапринт!
Gotfrid
4 August 2016
Вы может меня не поняли. Облезла только крутилка. А сама панель магнитолы почти в идеале.
Если бы мне удалось аккуратно отсоединить крутилку от магнитолы, то я бы ее покрасил хорошо, сомнений нету.
Т.е. опыт есть, отдельно детали грунтовал, красил, покрывал лаком и полировал. И небольшие детали тоже. И пластмассу, и металл.
Весь вопрос как ее снять. И потом поставить назад. А с пленками и аквапринтами опыта нету.
Но эта деталь, возможно, цельная вместе с панелью магнитолы.
Oleg_KRSK
4 August 2016mobile
Gotfrid
Да быть не может чтоб цельная, снимай-разбирай, она же крутится отдельно, плата может быть и одна, но сниматься должно всё
-Barin-
30 September 2017mobile
Знающие люди, подскажите, можно ли в штатную Сони Форд Мондео с резиновой крутилкой залить прошивка от С-МАХ?
Уже два специалиста отказали. Сказали что такая процедура возможна только с магнитолой Сони от Форд Фокус.
