Автоматическое включение обогрева стекол
16 years ago
Сегодня за окном было +1 и при включении зажигания автоматически включился обогрев стекол. Должно ли так быть? Поиском не нашёл и в мануале тоже. Не пинайте если что просмотрел.
обогрев стекол, обогрев лобового, лобовое стекло, внешние зеркала, обогрев зеркал
Yastreb
12 October 2007
182K
Salavat
15 October 2007
Объясните: автоматически включаются обогревы - это лампочки в кнопках горят.
у меня например сборка 07.03.07 г. - что-то не замечал у себя, чтобы они горели, хотя температура была уже и -3 градуса.
PanD@
15 October 2007
mezrop
о какой такой нагрузке на двигатель вы говорите
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2133735
sanekk
15 October 2007
Да, к стати, необходимое условие еще для автоматического включения обогревов - температура двигателя ниже 65 градусов, напряжение в сети больше 7-8В, что предполагает как раз отключение обогревов при старте двигателя, или если он глохнет, ну по логике наверно...
Для желающих отключить фишку: можно с кем нибудь поменяться GEM, новый на старый
sniper_813
16 October 2007
как похолодало тоже стали сами включаться обогревы. но включаются по разному, то один, то вместе. интересен алгоритм выбора обогреваемого стекла, может кто знает? P.S. выпуск июль 2007
Yastreb
16 October 2007
<Sniper>
+1 Интересует тот же вопрос. Мой дилер ваще первый раз об этом от меня услышал
сапер
16 October 2007
<Sniper>
+1, непонятен алгоритм включения обогрева: то оба стекла включаются , то только заднее, а может и ваще не включиться. и это при одной и той же температуре.
Angry
17 October 2007
Фокус собран в конце апреля 2007-го, с климатом и обогревом лобового.
С наступлением холодов ни один из обогревов автоматически не включался - только принудительно (вручную).
goodwin_ts
17 October 2007
Собран в сентябре. Пригнал сегодня. Автоматически включается подогрев заднего стекла.
dica
17 October 2007
Сто пудов. Похолодало, при заводе стали включатся два обогрева. Поначалу я думал, что енто меня глючит.
smir77
23 October 2007
У меня та же история. Включаются то оба, то по одному, причем задний чаще. Плюс к этому иногда самостоятельно кондей включается при заводе. Логики включения не обнаружил. ФФ2 каждую ночь стоит в неотапливаемом гараже. Машина сентябрьская. Климата нет.
Равновесие
23 October 2007
smir77:
Кондей включается всегда,если поток воздуха выставлен в положении "на лобовое стекло"...
smir77
25 October 2007
Спасибо. Теперь логика понятна.
*Sem*
25 October 2007
sanekk:
Господа, мучаются этим (автоматическим включением обогревов) те, у кого машины произведены с марта 2007. У вас стоит новый модуль GEM 7M5T-14A073-XX, который как раз и включает обогревы автоматически, чего старый 4M5T не делает... И я вам завидую чуть-чуть...
на чем основана эта информация? у меня мартовская машина с кондеем и ничего не включается:) нужен ли климат?
paravoz
25 October 2007
Странно, у меня пару раз сработало в автомате и теперь больше не включается. х.з что это было тогда.
lispav2008
25 October 2007
первый раз подумал, что меня глючит. Какого хрена они включены, ведь я ж их не включал...
заметил закономерность: если желтая снежинка (+1-+4) - то включается обогре заднего, а если красная - то оба обогрева. Мне понравилось)
comr
25 October 2007
lispav2008
тоже заметил, но только желтая снежинка от +0.5 до +4
RooX
29 October 2007
у меня автомобиль мартовской сборки, 22 числа кажется...
Самостоятельно обогревы ещё ни разу не включались...
albertino
29 October 2007
Не самая необходимая фича, скорее даже вредная: пусть движка потарахтит на холоде, и только потом сам включаешь кнопку "МАХ"; и Гене легче, и тосол ужо маленько тепло отдавать способен. Имхо, не удачная фича.
Хорошо, что у мня ее нема, т.к. Генри июньский 2006.
paravoz
29 October 2007
а у меня фитча сработала пару раз и пропала. а может это и не фитча, а баг?
когда она работала в компе была ошибка D900 - ошибка CAN шины, а сейчас не ошибки не фитчи.
Равновесие
29 October 2007
paravoz
Такая же ерунда...Вначале порадовался как все удобно,а сейчас в непонятках,что это вообще было...
Россия
29 October 2007
У меня само ничего не включается. Да и не хотел бы я этого.
Balto
29 October 2007
Замечал дважды тоже самое. Машина стояла на улице, температура +2, на непрогретом двигателе после заводки включались оба обогревателя стекол. При повторном запуске такого не было.
Ogion
30 October 2007
Привет, бразы! У меня тоже включается, машина с климатом. Закономерности не наблюдал специально, не заморачивался. А вообще удобно.
albertino, а причём тосол? обогревы то электрические.
vepsrf
30 October 2007
+4 заднее, холодней - оба.
albertino
30 October 2007
O
Ogion:
Имел ввиду, что когда машина потарахтит и тосольчик поднагреется, то после вкл. "МАХ", гораздо поэффективней и зело побыстрей теплый воздух пойдет в салон.
В ветке про климат уже обсуждалась такая фигня, что при холодах типа медленно салон прогревается, дык, канешна, медленно: дайте машинке потарахтеть минуть 5 на холодную и при минимальном обдуве, а потом ужо добавляйте по мере прогрева и тогда, о счастье, машина сразу начнет прогреваться быстрее.
VItAll
30 October 2007
У меня машинка июль 2007, с климатом и всеми подогревами. Само ни разу ничего не включалось. Заводил и с ключа, и автозапуском.
Yastreb
30 October 2007
albertino
Ты ваще о чём говоришь? При запуске двигателя включаются только электро обогреватели, а не климат, а кнопку МАХ мож нажать когда угодно.
alexd111
30 October 2007
У меня тоже было пару раз включались обогревы обоих стекол автоматически, но я сразу их выключал. После того как поработает машина пару минут, сам вручную включаю.
Сейчас 0 градусов, автоматически не включается. Наверно подстроилась под меня
albertino
30 October 2007
Y
Yastreb:
Да понятно, я говорю про все в комплексе, ибо у мня, слава всевышнему, не вкл. автоматом обогревы, а при вкл. "МАХ" - начинают работать и обогревы, и климат на мах tC на стекла на мах обдув встает сам, при нажатии одной кнопки.
vadix
5 November 2007
albertino:
... дайте машинке потарахтеть минуть 5 на холодную и при минимальном обдуве, а потом ужо добавляйте по мере прогрева и тогда, о счастье, машина сразу начнет прогреваться быстрее...
albertino
У меня пока машина не прогреется до рабочей температуры, климат дует очень тихо (если не на MAX стоит, а например на 21C). А как токо двигатель нагрелся начинает дуть в полную силу стараясь по быстрому поднять температуру.
Обогрев заднего стекла тож автоматом включался. Вот только алгоритм включения я так и не понял. Похоже только при определённой ПЛЮСОВОЙ температуре (при жёлтой снежинке). При красной не включился ни разу - даж после ночной стоянки. А датчика влажности в салоне случайно нет?
