Двери : замки : автозапирание
Запирание дверей при вкл. зажигания. Раньше об этом говорили, но я так и ничего не понял есть ли такая функция у ц.з. в стандарте? В мануале че-то не нашел.
двери, центральный замок, автозапирание, центральный замок, автозапирание дверей
utich
25 January 2005
49,4K
CD
13 May 2006
ILia
Сигналка блокирует двери не после начала движения, а после истечения определенного времени или по факту включения зажигания.
ЗЫ Пчёл как-то програмно разблокировал эту функцию + у него на компе теперь есть моментальный расход.
ВМих
13 May 2006
На каком авто?
C-Max
13 May 2006
Запрограмировать не смог. Обратился в сервис, там сказали что не со всеми прошивками это фича доступна. На моей недоступна (у меня еще не работает синхронизация времени по RDS). Но лучшее - враг хорошего. Я не стал ничего перепрошивать, хотя предложение поступило.
Кстати, я с семьёй сейчас во Владимире. Где тут покушать можно прилично?
CD
13 May 2006
ВМих
На фф2.
ВМих
13 May 2006
C-Max
Шеш-Беш у гостиницы "Владимир"
ILia
16 May 2006
Да, у меня -- при включении зажигания. И с трудом понимаю, какие еще могут быть варианты. По истечении определенного времени после чего? Включения того же зажигания?
На самом деле удобней и то, и другое. Меня устраивает, что при пуске двигателя двери запираются, но если ты после этого отпирал двери, снова они не запрутся -- тут бы подошла фича запирания при начале движения.
А вообще фича не только полезная, но и нужная -- очень многих моих знакомых разводили (отвлекали) и незаметно вынмали из салона ценные вещи. Сам через это проходил (к счастью, без последствий) -- внимание отключается напрочь. Когда хватился, с облегчением обнаружил, что запер двери вручную. Вот после этого и поставил автозапирание.
Что значит "прграммно"? Манипулируя ручкой управления бортового компа? Там особо не сделать ничего. Путем залезания в мозги на сервисе? -- так в ФАКе описано, как это делать. Только почему-то на русский переведена только вторая, "ручная" фаза.
CD
16 May 2006
ILia
Именно так и никак иначе.
Закрывание дверей после начала движения и достижения определенной скорости.
Ak-Cmax
16 May 2006
А именно 5 км в час, этот же порог используется для выключения переднего парктроника и сигнала непристегнутый ремень.
VladimirB
16 May 2006
Ak-Cmax
Передний парк-сенсор работает на скорости не более 15 км/ч, во время торможения - не более 10 км/ч.
Автозапирание срабатывает при наборе 7 км/ч.
ILia
16 May 2006
ILia
Мы говорили о сигналках. Сигналка не знает, с какой скоростью едет машина.
Автозапирание происходило на 7 км/ч. Ремень начинал орать при скорости свыше 20 км/ч. Отключил и не нарадуюсь!
Ak-Cmax
17 May 2006
Ak-Cmax
VladimirB
ILia
Оконфузился!
Пожилой уже, на память полагаться нельзя, не судите строго.
В след раз буду сначала в доки лазать!
Це_Макс_(укр.)
17 May 2006
ILia
У меня датчик непристегнутых ремень "орет" не от набранной скорости, а от оборотов. Зимой доставало когда буксовал. Я так думаю, что там от оборотов движка датчик срабатывает.
SergeySVT
17 May 2006
C-Max
А от кого поступило, если не секрет? На моей прошивке эта штука тоже недоступна оказалась , а очень хочется ее иметь.
Манюня
17 May 2006
Автом.зап.дверей при вкл.заж-я- это здорово! У меня на альмере это было. Удобно! А вот на Симе приходиться в ручную запираться! Добивает то, что сажусь в машину, запираюсь( сразу и вручную! от всяких Гадов), завожу движок и ... замки отпираются Все забываю с этой бедунькой к официалам обратиться.
VladimirB
18 May 2006
Це_Макс_(укр.)
Попробуйте посмотреть на спидометр во время буксования
Обороты совсем не причем
Глеб
18 May 2006
Да запороли тему с а так все хорошо начиналось с блокировки двей!!! Давайте подведем выводы и закроем тему!!! А то от оборотов от скорости!
ТЕМА БЫЛА
Как запрограмировать чтобы при включении двигателя автоматически заблокировались двери???
efsg
19 May 2006
Манюня
Вам все больше и больше везет с симой?
Ak-Cmax
19 May 2006
ТЕМА БЫЛА
глеб
Так, если не прав меня поправят.
В ранних моделях с-макса была возможность программирования запирания дверей. Реализовать ее можно было не на всех машинах, а только на тех, где стояла соответствующая птичка напротив "avtomatic door look" в разделе программирования (с помощью ВДС). Дилеры ставили такую птичку при обращении на СТО. Потом Форд, из соображений безопасности (вроде были случаи что водителя и пасажиров не могли достать из машины при аварии, хотя помоему бред полный) убрал эту стороку из ВДС (это произошло при обнослении проггаммы ВДС). Теперь возможности программирования нет.
За более подробной информацией в фак ТУТ
Serg14
19 May 2006
Сейчас такую функцию, плюс несколько других удобных, можно организовать с помощью сигналки.
У меня, например, стоит Аллигатор800. Это одна из немногих, без проблем ставящаяся на Макс и не ухудшающая собственных защитных характеристик машины. Хотя и не навороченная.
Но вот все функции по автоматическому запиранию обеспечивает на "ура"
ВадимFord
24 May 2006
Во первых: если три раза запирать и отпирать ЦЗ, он блокируется и входит в ступор. Такое ощущение, что он просто не справляется с скоростью закрывания/открывания дверей. Второе: никакого сигнала нет после всей процедуры, раз 6 пробовал, пальцы переломал открывая-закрывая. И последнее: после неудачных попыток сломался замок на передней правой двери, то есть если закрыть машину изнутри, тогда с пассажирской двери невозможно открыть дверь (как будто машина закрыта на двойной блокировке). При этом я точно мог отпирать авто изнутри с пассажирской двери до процедуры.Мож чё не правильно делал. буду признателен за совет.
dalex-c-max
25 May 2006
Присоединяюсь к предидущему оратору - помогите, кто чем сможет! Пальцы я не сломал, но результата тоже не добился. А очень бы хотелось!
Sla
25 May 2006
У меня тоже ничего не получилось. Машина выпуска май 2005; ЦЗ без дистанционного управления.
RomFil
25 May 2006
Может не в тему...
У меня Пакет Безопасности №5
1 раз нажимаем - запираются замки, поворотники не мигают, через 20 секунд после опроса датчиков встает на сигнализацию. Дверь из салона открывается. Разблокируем - мигают поворотники.
Нажимаем 2 раза в течении 3 секунд - двойное запирание замков. Мигают поворотники. Двери открыть нельзя. Разблокируем - мигают поворотники.
Topa
25 May 2006
RomFil
Может не в тему...
Это штатная работа сигнализации. минус один и то не всем. на слух нельзя определить встала машина на сигнализацию или нет... надо на лампочки смотреть, тут другое обсуждают. из первого поста трудно что понять, что человек хочет.. я например понял что человек начитался форума по ФФ2 там обсуждалась тема про автоматическое запирания замков при движении или через какое то время.. и приводилась некий алгоритм включения такой вот работы электроники а т.к. Форд отказался ради безопасности включать в прошивку автоматическое запирание дверей при начале движения реализовать это нельзя. Зачем так сделал- спорный вопрос. Обсуждалось.
ВадимFord
25 May 2006
Topa
Вообще-то, если вы посмотрите в FAQ на форуме, то убедитесь в том что там расписан механизм активирования автоматического запирания дверей при начале движения. Так именно про ЭТО я и спрашиваю. И на форуме Focus я первый день.
Topa
25 May 2006
ВадимFord
Не в коем мере не хотел Вас обидеть.. я по себе судил.. когда пришел на форум, сперва недели три читал все подряд, а только потом писать начал. ПОэтому и отписал что обсуждалось.
Ak-Cmax
25 May 2006
ВадимFord
Похоже и не получится , в факе есть. Да и обсуждалось уже, поищите поиском.
araleng
25 May 2006
У меня установлен только штатный иммо и ЦЗ. И вот заметил однажды такую фичу. Если вынуть ключ и отойти от машины то она запирается сама через некоторое время. Сперва подумал, что показалось, видимо сам закрыл. Сегодня вышел, разблокировал замки и не открывая дверей докуривал сигаретку. Секунд через 15 услышал звук запирания замка. Подергал дверь - закрыто. Почитал внимательно мануал, но ничего похожего не нашел. Теперь вот думаю что это фича или баг. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ak-Cmax
26 May 2006
araleng
ВСе правильно. Так и должно быть.
ВадимFord
26 May 2006
Topa
Да я не обиделся. Все нормально.
Ak-Cmax
Спасибо посмотрю. Жаль конечно...
