Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
alex26.ru
18 June 2018
Oleg_59_rus
мне не мешает
mpuxmip
21 June 2018
-2
patalogig
думаешь болтик с гайкой на М8 что-то там сдерживает? Абсолютно не реально.
patalogig
21 June 2018
M
mpuxmip:
Ты знаешь случаи когда стойки стаба ломало или вырывало?)
mpuxmip
21 June 2018
patalogig:
Нет не знаю.
patalogig
21 June 2018
M
mpuxmip:
Нет не знаю.
Ну так о чем тогда разговор то?) Есть стаб, который посредством стоек стаба сдерживает ход рычагов, не позволяя сильно крениться машине. Все предельно ясно)
mpuxmip
21 June 2018
-2
Видимо вы не вникли в написанное мною. Болтик М8 не может ничего сильно сдерживать. Вот об этом разговор. Несколько болтов М12х70 могут что-то сдерживать, а вот М8 не может.
alex26.ru
21 June 2018
mpuxmip
ты ещё конструкторам это скажи.и не только форда но и мазды-у нас одинаковая подвеска
mpuxmip
21 June 2018
alex26.ru:
mpuxmip
Конструктора это конечно очень авторитетные люди, но мои авторитеты серьезней - законы физики. Им я доверяю больше.
И еще, все же тезис о том, что "стабилизатор сдерживает ход рычагов не позволяя крениться машине" это не речь конструктора, это мнение форумчанина.
vzm
21 June 2018
patalogig:
Я знаю. У меня как то зимой один болт пополам разорвало
Потом так страшно стаб по рычагу бил - как будто кто-то кувалдой снизу стучал.
patalogig
22 June 2018
vzm:
А можно поинтересоваться - сколько лет этому болту было?)
шурец
22 June 2018
patalogig:
привет! тоже рвало болт стойки стаба.
заводской
vzm
22 June 2018
patalogig:
Года полтора-два. Не родной, мицубисиевский.
mpuxmip
8 July 2018
Продолжаю эпопею со стуком сзади. Напомню, фф1 универсал 165К пробега. Состояние штатное. У меня с 73К км. Стучит сзади хоть тресни. Стук, похож на то, если бы громыхала крышка ниши запасного колеса. Но ее я уже снимал много раз, стук остается. Уже разбирал сзади все, что можно снять. Стук остался. Поменял все рычаги. Многократно смотрел и изучал сайлентблоки - все в норме. Смотрел, нет ли потертостей на металле рычагов - нашел парочку, устранил, но грохот не пропал. Снимал задний бампер, ездил без него - не пропал стук. Защиту ниш внимательно осматривал, качал - вроде нет стуков. Сейчас снял амортизаторы задние. Они не потекшие, сопротивление присутствует. Заказал новые, чтобы исключить амортизаторы вообще. Однако стук не в них. Особенно стук проявляется при езде по гравию. Буду благодарен за идеи. У меня уже кончились.
TOLYA226
8 July 2018
mpuxmip
Бабочки посмотри с хорошим фонариком. Попутно глушитель, защита тепловая, может камень в Глушак подбросили. С помощником лучше искать, его за руль сам в багаж слушать.
mpuxmip
8 July 2018
TOLYA226:
mpuxmip
Бабочки смотрел 100 раз с лампой. Они меняные мною месяц назад.
Тепловая защита сейчас снята. Глушитель трясу сам руками - ничего не слышно. В багажнике раз 5 уже сам катался. Уже думаю видеокамеру под дно цеплять, смотреть и слушать что там бряцает. На днях амортизаторы новые поставлю и буду дальше продолжать рыть.
alex26.ru
8 July 2018
mpuxmip
бак крепко сидит? нигде ничего не оторвалось?шланги,трубки,проводочки(абс) а запаска прикручена?а ключик под ней не завалялся?
mpuxmip
8 July 2018
alex26.ru:
mpuxmip
Бак еще раз проверю, потрясу. Шланги тоже потрясу. Запаску полностью вынимал, ездил без нее. Ключи не вожу. Выгружал все, снимал декоративную обшивку в салоне.
Хочу найти, что это брынчит. Брынчит явно и это не мои загоны. Кто садится в машину тоже слышит без проблем эти звуки.
Сейчас, думаю, поставлю новые амортизаторы, и снова буду все разбирать выгружать. Старые амортизаторы, на мой взгляд, все же не годны, хоть и выглядят рабочими. На небольших ухабах подвеска била как при максимальном ходе, такие глухие удары об резиновые отбойники. Если я руками на сжатие его могу довольно быстро сжать, то что там говорить когда на них вес машины давит на скорости. Проехался без амортизаторов, разница есть, но не большая. Буду без них пока ездить, пару дней. Сначала думал, может шток в амортизаторе бьется. Но теперь ясно что дело не в амортизаторах, бьет и без них.
sergey73866
8 July 2018
mpuxmip
Давненько у меня тоже что-то стучало сзади, что я только не делал, и амортизаторы снимал, и стабилизатор, и в багажнике ездил. Как оказалось, стучал трос ручника об кронштейн троса который крепится к кузову около заднего продольного рычага. Я подложил кусочки Сплена в этот кронштейн чтобы трос не болтался и стук пропал.
sergey73866
8 July 2018
mpuxmip
кронштейн под номером 2А669
alex26.ru
8 July 2018
se_ff1
вполне возможно!
alex26.ru
8 July 2018
mpuxmip
без аммортов-осторожнее! машинку может раскачивать...
mpuxmip
8 July 2018
sergey73866:
mpuxmip
Если вы про 2А669, то туда я уже тоже набивал куски тряпки. Только сегодня выбросил оттуда то, что там осталось. В следующий раз затяну стяжкой, чтобы гарантированно не трепыхался, проверю, он ли. Интересно, что мне кажется, что стучит с обоих сторон симметрично.
alex26.ru:
mpuxmip
Понимаю, буду тихо ездить.
Есть у меня еще гипотеза. Пусть амортизаторы работали плохо. Вибрации которые должны гаситься, не гасились. Поставлю новые и посмотрю, может пропадет стук.
seger
8 July 2018
M
mpuxmip:
так и опоры амортизаторов заодно новые поставьте
раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!
sergey73866
8 July 2018
seger
у автора, если я не ошибаюсь, универсал, там опор нет)
TOLYA226
8 July 2018
mpuxmip
Может в баке колба насоса отпала с креплений. Постарайся природу звука погадать, какие материалы участвуют, топливный фильтр прикручен??
Я свой стук нашел, верх одного амортизатора прослаб:
https://m.youtube.com/watch?v=fJxokFvZ_4E
А это амортизаторы Оптимал скрипеть начали:
https://m.youtube.com/watch?v=3oLSEMFdpvQ
Oleg_KRSK
8 July 2018mobile
Так если универсал, может тупо серпы не те стоят? Тем же не зря отличие в этих рычагах идёт
Argon555
8 July 2018
mpuxmip
ну не верю я, что после полной ревизии подвески в ней что-то будет стучать. мне кажется, что это не подвеска, а что-то болтающееся в нутрях кузова. обшивку багажной двери снимал? внутри двери ничего не может болтаться? аморты двери смотрел? подергай все, что не приварено к двери (моторчик дврника, сабля, плафоны подсветки номера, замок и личинка замка, тросики и провода). Может под потолочной обшивкой чего?
И кстати, правильно alex26.ru написал про трубки тормозные. закрепи их, если болтаются.
focus3d
9 July 2018mobile
А усилитель бампера проверить? да и вообще тамошние потроха. Если уж надо найти "сверчек'а" то едем в багажнике слушаем лево право верх илт низ, разбираем обшиву выкидываем все нафиг с салона и багажника и снова слушать в багажнике на ходу, невозможно не найти если хорошо искать, вопрос лишь в том как это актуально для человека
mpuxmip
9 July 2018
focus3d
Argon555
Oleg_KRSK
TOLYA226
seger
С утра сегодня медной проволокой прикрутил тросы ручника к кронштейнам. Очень надеялся, что звук пропадет. Ехал на работу по бездорожью и слушал. Звук действительно пропал, но лишь часть звука. Похоже тросы тоже давали свой стук. Однако, главный стук остался. Только что забрал два пришедших амортизатора. Сравнил их с теми что снял. Старые действительно потеряли часть своих свойств. Установил новые. Покатался. Жопа прыгать перестала, но стук остался. Стук с обоих сторон, в этом я уверен. Стук при небольших качаниях, особенно на гравии слышно. Выкинул из багажника крышку ниши запасного колеса(раз 10 уже ее снимал) - без изменений. Еще раз потряс глушитель - ничего. Подергал бак - ничего.
На счет задней двери. Разбирал ее два раза. Все тряс и дергал - все стоит жестко. Даже личинку замка перебрал, подклинивала. На счет амортизаторов задней двери не уверен на 100%. Вроде не видно сильных люфтов. Если ничего не найду до них, сниму и их. Наверно еще номер сниму задний, прокачусь. Кто знает, может он вибрирует. Если не найду что стучит, вообще дверь сниму всю, заклею целлофаном и покатаюсь. Если стук есть, значит я его найду, тем более мне помогает так много хороших людей)))
TOLYA226
У меня ощущения, что при поворотах и косых нагрузках звуки лучше проявляются. На видео нечто похожее. Что там было у тебя?
focus3d
Задний бампер два раза снимал по этой причине. Уже мастером стал по демонтажу бампера. Все просмотрел, выдул все компрессором, весь песок. Да что там говорить, без бампера ездил - стучит! Бампер исключен.
Пружины могут быть причиной? Это единственное что я не трогал и не смотрел пристально.
Запишу звук на диктофон завтра.
TOLYA226
9 July 2018
mpuxmip правый верхний амортизатора ослаб и люфтил, поэтому тебе надо все салентов подвигать и протянуть, для уверенности.
