Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
patalogig
13 March 2018
max_470
Может быть, я особо не вникал т.к. третий фокус мне не интересен;)
max_470
13 March 2018
шурец
насколько я помню - крепления для подвеса выхлопа несколько иные.
Argon555
13 March 2018
max_470:
ну если только в этом разница, то это фигня))
шурец
13 March 2018mobile
max_470:
шурец
Напугал)) так бы и сказал, что встал ровно с доработкой крепления для выхлопа - выражайся точнее!
Вся задняя подвеска одинаковая!
Mihalich1
14 March 2018
Все разобрались. Действительно был перевернут рычаг на 180 градусов. Перевернули и все прекрасно. Всем кто откликнулся и помог советом, спасибо.
alex26.ru
18 March 2018
Mihalich1
рукожопам не забыл по рукам настучать?
Mihalich1
19 March 2018
alex26.ru
Я их простил. Они сами в шоке были. Долго извинялись
Ulver2
27 March 2018
Moog FDLS10437 Тяга / стойка, стабилизатор. Не берите эти стойки, у меня они развалились через 2 месяца, сейчас поменял на оригинал.
alex26.ru
9 April 2018mobile
Ulver2
Как вариант неплохо ходят(даже очень неплохо) металкаучо 04885! 10 тысяч уже намотал, как новые! И цена 230-240 за штуку на ЕМЭКСе
deni9876
10 April 2018
alex26.ru
10 тык не показатель, вот когда 50, а лучше 100 тык накатаешь, тогда и пиши. Учтем!
mpuxmip
13 April 2018
Подскажите, если я при замене задних поперечных рычагов "косточки" и "серпа" вместо магазинных болтов по 200 рублей за штуку(1500р за комплект), куплю в автомагазине по 20 рублей, я этим очень согрешу? Спасибо.
Ramms
13 April 2018
Подскажите, сколько обойдется комплект для пересборки задней оси. Интересует сама цена запчастей. Ну а если кто то сможет посоветовать адекватный ремонт в СПБ(Петергоф) вообще будет супер.
Машину кидает в стороны когда выпадает снег, если дорога без снега и льда то все норм и отлично. Так же колеса задние буквой А(разъезжаются).
FF1 универсал 1,8 115 зетек
seger
13 April 2018
M
mpuxmip:
церковь вас сразу анафеме придаст и будет охотиться за вами что бы сжечь на костре
когда по 20 рублей покупать будете смотрите на длину болта, на резьбу (шаг) и на класс прочности (хотя по идее в атомагазине именно автокрепёж должен продаваться а не шурупы по дереву, хотя ... чем чёрт не шутит)
seger
13 April 2018
R
Ramms:
~10 000 - 30 000 рублей
R
Ramms:
тут не подскажу, можно питерскую ветку форума найти и там поспрошать
R
Ramms:
резину зимнюю ставили?
Ramms
13 April 2018
seger
Само собой, зимняя резина была. Машину кидало влево впарво, когда скорость была выше 40-60 на обычной дороге. На каде после 80-100. На обычной дороге замечалось это когда снег выпадет, потом вроде бы норм. На каде когда есть корка леденая или снег.
Как я знаю у меня саленблоки уже надо менять. И как выяснил на форуме, проблема в задней оси поболшей части(саленблоки и бабочки).
P.S. в машинах шарю плохо, поэтому может быть в моих словах ерись:)
Oleg_KRSK
13 April 2018mobile
Ramms
В шапке же всё есть. Комплект для универсала-
Meyle 716 050 0042/S, плюс отдельно докупить бабочки.
seger
13 April 2018
Ramms
понятно
вы б заехали в сервис подиагностировали подвеску
и на амортизаторы пристальное внимание обратите
по поводу запчастей - всё есть в шапке и дельный совет дал камрад Oleg_KRSK
sunshaer
18 April 2018
Люди добрые, помогите деревенщине. Мастер сказал заказать поперечные ТЯГИ передние нижние, а я их не найду как таковые. Вопрос : Тяги - это и есть РЫЧАГИ ? Помогите люди добрые, подскажите лошаре-микантаре, пожалуйста
MATOLA
18 April 2018
sunshaer
Если речь идет о рулевой тяге, то она выглядит вот так posted image
seger
19 April 2018
sunshaer:
хз
мысли того мастера прочитать не удаётся
попросите его показать пальцем и сфотографируйте куда покажет
тогда получите гарантированно точный ответ
M
MATOLA:
а если нет?
PaulSazhin
19 April 2018
sunshaer
Если речь о задней подвеске, то поперечные передние нижние тяги, это "Нижние поперечные рычаги (кости)" см. шапку.
seger
19 April 2018
PaulSazhin
"передние" там к чему тогда?
я вот думаю что если терминологию мастера понять невозможно, невозможно идентифицировать запчасть по изречению мастера, то в этот сервис ездить не нужно
это всё равно как прийти к хирургу и он бы вместо аппендикса диагностировал "эээ... такую вот хреновинку с морковинкой"
бежать надо от такого хирурга, если жизнь дорога
PaulSazhin
19 April 2018
seger
"Передние" там ни к чему. Но это вносит еще больше ясности, так как "кости" относительно "серпов" действительно "передние".
MATOLA
20 April 2018
PaulSazhin
sunshaer:
Но в вопросе ключевое слово "тяги". А в задней подвеске - рычаги
Tap-ok
20 April 2018
sunshaer
Ну не, с такой постановкой вопроса Вам либо к мастеру, чтобы назвал деталь по-человечески, либо к экстрасенсам.
max_470
20 April 2018
PaulSazhin
Я сразу понял о чем речь, но домохозяйка вряд ли поймет даже если разжевать все по энциклопедии.
ты типа берешь на себя ответственность за совет? или как бы унижаешь оппонента?
PaulSazhin
20 April 2018
stalipa
23 April 2018
Прямой Подпружинный рычаг от 3 фокуса я так понял такой же как на 2 фокусе? Поделитесь номером от 3 фокуса если он такой жекак на 2
3 people online
3 people online
