Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
Oleg_KRSK
9 December 2017mobile
radchenko-1966
В каком состоянии сами рычаги? Обычно износ сайлентблоков маленького рычага-косточки вызывает такой эффект
balzak70
9 December 2017
Oleg_KRSK:
radchenko-1966
Олег, он пишет:
Поменял заднюю подвеску(все рычаги)
Думаю, что у него все рычаги новые.
Oleg_KRSK
10 December 2017mobile
balzak70
Блин, точно, я слепой. Тогда реально задний подрамник под вопросом
alexnasa
10 December 2017
radchenko-1966
max_tomsk
10 December 2017
один градус может погоды не играет возможно.
radchenko-1966
Всем спасибо. Повторюсь,все рычаги новые.И удар был. Только на глаз не видно. За наклон колеса верхний рычаг(полумесяц) отвечает. ]alexnasa,это вариант...разборный рычаг. Не знал,что такие есть. Главное предельный размер есть. Попытаюсь заказать. Спасибо. Что получится,отпишусь.
radchenko-1966
max_tomsk
Да я сам думал,что мало роли играет,но нет,говорят подъедать конкретно резину будет.
patalogig
10 December 2017
R
radchenko-1966:
max_tomsk
У меня на первофокусе сейчас серпы и кости по хорошему требуют замены, колеса стоят конкретно домиком, а там не один градус). Все уже куплено, но поменять времени нет. Но ни хрена резину не ест. Но это так, личные наблюдения.
focus3d
Жрёт резину схождение а не развал!
eug76
14 December 2017
добрый день.
Все, вчера сказали что тянуть больше нельзя, от сайлентбл одно название осталось, надо менять заднюю подвеску.
они , конечно, могут заказать и сами, но цена хоть как то , но будет выше, чем самому искать.
вот н аемексе 10 т с копейками есть набор Meyle. скажите, это все нужно для замены?
да, я понимаю, здесь многие сами все делают - но это не про меня, у меня только сервис. в сервисе мы с машинкой уже приличное время, много что там делали.
и как отзывы про этот комплект.
кто тут про японский комплект еще говорил.
eug76
14 December 2017
и еще вопрос - чисто теоретически - сколько можно проездить так как есть сейчас - просто сразу такую сумму не выложить. ну и еще пара знакомых говорит что у меня ничего не гремит - заем что то менять, да еще и в зиму
. если честно - то что я слышу - это пробивает только на лежачих полицейских, если особо не тормозить. и в поворотах крутых - если асфальт как стиральная доска - тогда слышно немного стук.
чем грозит дальше бездействие
Mapco? Meyie? какие отзывы
patalogig
14 December 2017
E
eug76:
А стучать у тебя может все что угодно, включая амортизаторы. А так в комплекте мейли не хватает сайлентов-бабочек и стоек стаба.
alexnasa
14 December 2017
E
eug76:
сколько можно
так и еду 6.5 лет. Стаба нет с рождения. Жду появления денег.
max_470
15 December 2017
alexnasa
6,5 лет ждешь появления денег?
radchenko-1966
17 December 2017
Добрый вечер.Уважаемые...новая проблема Уже с ней сталкивался один раз...поправили.Расскажу как.У меня разбило посадочное отверстие под шаровую опору в поворотном кулаке. Как здесь на форуме подсказали...Отверстие было рассверлено,и завтулено.Фуууу...кажется всё,думал забуду...Не никак.Надеясь на спецов отдал кулак с шаровой на расточку(надо самому всё проверять),а у нас палец шаровой на 18мм,втулку так и точили-под 18й размер.Так-то,да не так.Оказывается палец шаровой вверху-до проточки под болт 18мм,а ниже(возле пыльника)-19мм. В чём беда-поставили всё...в итоге разбило эту втулку сейчас ещё больше. Снова сейчас завтулили...только теперь уже подгоняли саму втулку всеми подручными средствами(точило,болгар) под то элипсное отверстие в кулаке(больше точить нельзя...тела не хватает и тянуться будет). Втулку обварили полуавтоматом.Надежды никакой,что будет ходить.Итог.Искать кулак.Просьба,крик помощи ,может у кого есть фото нашего кулака без АБС.Люди будут искать в Москве...а им надо точно знать какой.Наш индивидум...от других Фокусов не подходит. Сам объехал все Воронежские разборки...бесполезно...Есть(с первого)...много,а под наш...пшик.Точно знаю...у нас суппорт другой,и естественно уши для суппорта не такие,как на первом. Спецы,мой когда ставили(просил сфотать,и замеры с него снять)...забыли.Теперь не снимать же.Боюсь и трогать.Может у кого,что-то есть.Признательность бесконечная...
TOLYA226
17 December 2017
radchenko-1966
Сочувствую! Но пишеш в первом! Пишеш в тему задняя!! Повнемательней! Разборки обзванивай и определись какой у тебя фокус, также транспортной вышлют. Ну а фотку своего кулака сними и используй как образец!!!
Валик2
17 December 2017
radchenko-1966
ты чего человек, в Воронеже разборок по фордам куча, больше чем в Москве, и кулаков и всего полно.
открой авито и посмотри, там найдешь что надо.
Заморочки с втулками - это не дело, если сразу по уму не сделали на конус то бесполезно.
Бери новый кулак и будет счастье
и в тему тебе для передней подвески Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
TOLYA226
17 December 2017
radchenko-1966
Ford Focus ZX4 ST именно к этому может действительно по тормозам различие, темболее фотках свой.
alexnasa
28 December 2017
Валик2:
к ZX4 не подходят кулаки от обычных Фокусов.
Ferdinandporsch
29 December 2017mobile
Такая проблема с утра обнаружил, появился стук ни с того ни с сего, подскажите, это заднему амортику ппц настал?
Фокус 1 USA
max_tomsk
29 December 2017
он самый
Ferdinandporsch
max_tomsk
Простите, а он всегда так вываливается в багажник? Или это что то более серьезное?
TOLYA226
29 December 2017
Ferdinandporsch
Видно прослабления и от ударов слитело стопорное кольцо, вот и шток вышел наружу.
Ferdinandporsch
TOLYA226:
Ferdinandporsch
Что такое прослабления?
Менять амортизатор?
Можно ездить аккуратно пока?
TOLYA226
29 December 2017
Ferdinandporsch
Яндекс. Да. Можно.
Ferdinandporsch
TOLYA226
Спасибо огромное
max_tomsk
30 December 2017
либо шайбу оторвало она снизу кузова приварено
alex26.ru
2 January 2018
alexnasa
похоже-это от ФЕНОКСа, белорусские? я себе такие поставил...машинка битая была ещё до меня,пришлось вылечить сход-развал этими рычагами мне понравилось,теперь всё в норме.машинка едет практически как надо.осталось ещё с передом разобраться, но это уже другая тема...тоже левое колесо немного(на 2-3 мм) завалено внутрь.
alexnasa
2 January 2018
alex26.ru 6.5 лет еду. Забил на зад изначально (не делал- всё закисло). Только проставки пружинам добавил (колбасило на шоссе прежде).
alex26.ru
2 January 2018
alexnasa
ну жди,когда все резинки повылетают,будешь,как на телеге,ездить.и зад у тебя не швыряет,не заносит? что-то не верится
