Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
upa
10 February 2017
После зимы планирую поменять подвеску. Вопрос визуально с пружинами проблем нет, их думаю оставить. А эти детали к новым рычагам заказывать новые или смысла нет? "проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153 проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650"
Не то что бы прям желание сэкономить, тем более всю подвеску буду брать оригинал, кроме стоек и видимо болтов(эксцентриковый только оригинал возьму).
А еще стойки monroe думаю взять, только думаю оригинал или рефлекс. Но похоже рефлекс слишком жесткие, а мне нравится в том числе как машина едет по неровной дороге. Хотя хорошую управляемость тоже хотелось бы, но думаю слишком жестко будет с рефлексом. Или может есть стойки качественней?
шурец
10 February 2017
смысла нет.
Jus84
13 February 2017mobile
А вот ещё один вопрос по рычагам подпружинным. То, что они двух видов понятно, а болты одного вида подходят к обоим рычагам ?
VILTOR
Jus84
Да
BlakBratan
20 February 2017
Подскажите есть ли разница в подпружинных рычагах(Задний нижний рычаг) американского рынка и европейского?
And-rey-79
20 February 2017
BlakBratan
Нет
BlakBratan
20 February 2017
And-rey-79
спасибо
max_470
20 February 2017
BlakBratan
небольшая разница есть в исполнении металлических перемычек усиливающих, но ставится все "болт-он" и ходит без проблем.
сам обладатель одного евро, другого американского рычага )
BlakBratan
20 February 2017
А на счет бренда Aywiparts AW1360159LR кто что знает? усиление есть... ценник радует, мне отдадут за 1600
Александр-Крым
20 February 2017
AW1360159LR
У меня по Ексисту 2600...и не копейки меньше!
BlakBratan:
У меня на Ексисте,он 2600 стоит! Фирма корейская,всё же не Китай!)
max_470
21 February 2017
BlakBratan
он дольше оригинала не проходит. и на эти рычаги завязан сход-развал. так что надо все взвесить.
BlakBratan
21 February 2017
Александр-Крым
компания в которой я работаю, продает зап. части... это цена (себестоимость) для сотрудников (в Ростове-на-Дону на экзисте 2500, автото 2000)
max_470
Моей машине 13 лет, за все время один раз перепресовывали сайлентблоки. Рычаги родные, поэтому если даже в 2 раза меньше пробегает будет супер. А то что сход-развал делать и болт сход-развальный нужен эт я знаю.
Александр-Крым
21 February 2017
BlakBratan:
Александр-Крым
max_470
Тебе повезло!) Значит,будем дружить,теперь я знаю,где можно по себестоимости брать запчасти!!))
BlakBratan
21 February 2017
Александр-Крым
Не вопрос, помогу если надо. Скажу больше, доставка возит в Крым, но только для оптовиков, но попросить найти свободное место могу, так что обращайся
Александр-Крым
21 February 2017
BlakBratan:
Александр-Крым
slonik47
21 February 2017
Народ помогите!
Задний амортизатор.
Сверху он крепиться гайка, шайба, резиновый амортизатор. тут все понятно.
С низу на штоке амортизатора стопорное кольцо, дальше одета какая то погнутая шайба диаметр миллиметров 14 (которая теперь перескакивает через стопорное кольцо) чашка с большой металлической шайбой и отбойщик.
Это так и должно быть? или изначально большая шайба об стопор ударялась?
PaulSazhin
23 February 2017
Замучил легкий и резкий стук сзади, долго не мог понять в чем причина, все сайлентблоки были порепаны, но проверку монтировкой проходили на ура, недавно решил комплексно отремонтировать заднюю подвеску на универсале, 1.6 Zetec-SE, 2001, европейский, пробег 170 тыс. километров (есть серьезные основания полагать, что 270 тыс.), из которых 100 тыс. по России. Долго думал, что же купить, комплект рычагов или отдельно сайлентблоки. В итоге решил все сайлентблоки заменить самостоятельно по отдельности, выбирал только надежных производителей, весь Lemforder с совой, производство Европа, только Hanse вызывает сомнения, но аналогов ему нет. На все ушел один выходной с утра до вечера. Вот что вышло по деньгами:
1. Тяга стабилизатора заднего, комплект - LEMFORDER - 3348201 - 2 x 648 = 1296 рублей.
2. Сайлентблок заднего продольного рычага (бабочка) - LEMFORDER - 3683101 - 2 х 383 = 766 рублей.
3. Болт "развала" - MAZDA - BP4K2866ZB - 2 x 318 = 636 рублей.
4. Гайка болта "развала" - MAZDA - 9YB101209 - 2 х 176 рублей - 352 рублей.
5. Шайба болта "развала" - MAZDA - BP4K28473A - 2 х 134 = 268 рублей.
6. Болт - FEBI - 29451 - 61 x 10 = 610 рублей.
7. Гайка - FEBI - 30005 - 40 x 12 = 480 рублей.
8. Сайлентблок заднего рычага (косточка) - LEMFORDER - 3193801 - 4 х 258 = 1032 рублей.
9. Сайлентблок серповидной тяги - LEMFORDER - 3194001 - 4 х 247 = 988 рублей.
10. Сайлентблок заднего подпружиненного рычага, внутренний - HANSE - HR402182 - 2 х 282 = 564 рублей.
11. Сайлентблок заднего подпружиненного рычага, внешний - HANSE - HR402183 - 2 х 282 = 564 рублей.
12. Амортизатор задней подвески Kayaba Excel-G - KYB - 343291 - 2 x 2424 = 4848 рублей.
13. Болт крепления амортизатора верхний, М12Х100мм - FORD - 1475911 - 2 x 154 = 308 рублей.
14. Болт крепления заднего продольного рычага - FORD 1487461 - 2 x 152 = 304 рублей.
Все вместе мне обошлось 13060 рублей.
Во время разборки выяснилось:
1. "Развальные" болты, гайки, шайбы менять не обязательно, при замене сайлентблоков, их легко можно сохранить, открутив гайку, сняв шайбу и через паз (в котором то и ходит болт влево-вправо при регулировке схождения) в подрамнике просто отсверлив сайленблок дрелью в двух местах. То есть можно было сэкономить 1256 рублей.
2. Из всех заказанных болтов и гаек мне понадобились только два болта п.6, два п.14 и четыре гайки п.7. Остальные открутились и извлеклись легко и непринужденно. Но на всякий случай заменил все, обильно промазав все мовилем/нигролом/литолом. Можно было сэкономить еще 1116 рублей.
3. Амортизаторы оказались в полном визуальном порядке, чистые, сухие, никаких масляных потеков и дефектов на штоке. При прокачке новых и старых разницы в усилии не заметил. Можно было сэкономить еще 4848 рублей.
Несколько советов:
1. Если есть время, сначала проведите полную диагностику с разбором, составьте список, подберите аналоги "по карману", если нужно, и тогда уже приступайте. В моем случае не хотелось занимать гараж дольше чем на 2 суток и нужно было управиться за выходные, поэтому заказал все сразу, от и до. Все сделал гораздо быстрее, чем планировал. В моем случае после детальной диагностики можно было бы обойтись гораздо меньшими затратами, вместо 13060 рублей, обошлось бы все в 5840 рублей.
2. Не ленитесь, сниньте подрамник сразу, сложностей никаких, зато это сэкономит кучу времени и сил, заодно будет доступ обработать площадки антикорозийным составом, закисшие болты и сайлентблоки будет гораздо удобней отсверлить/отпилить.
3. НЕ ВЫПРЕССОВЫВАЙТЕ СТАРЫЕ САЙЛЕНБЛОКИ! Сначала извлекаем сердцевинку (ножом, ножовкой по металлу, чем угодно), затем вставляем в сайлентблок ножовочное полотно, крепим в ножовке и аккуратно (на затрагивая тела рычага/тяги), распиливаем поперек обойму сайлентблока, потом извлекаем внешнюю обойму рукой без усилий. Только такой способ демонтажа позволяет сохранить целостность посадочного места. Несмотря на то, что все сайлентблоки типа "aftermarket", диаметр внешней обоймы у них как у оригинала (только бабочки исключение, там натяг 1.5 мм!!!), соответсвенно если их выбивать или выпрессовывать традиционным способом - рано или поздно сайленблоки выпадут из своих посадочных отверстий, неизвестно к чему это может привести. Запрессовываем, максимально ровно, в тисках или прессом НА СУХУЮ.
4. При запрессовывании контролируйте положение старых сайлентблоков, глубину установки точными (относительно глазомера) измерительными инструментами.
5. На подпружиненных рычагах и, на универсале, на серпах, при запрессовке сайлентблоков вставляйте распорную разрезную втулку, сделать ее можно из чего угодно, например из куска водопроводной трубы подходящего диаметра, короче по месту будет понятно, о чем я хочу сказать.
6. Запрессовывайте через подходящие втулки, упираясь во внешнюю обойму, их можно заказать у токаря (на 1 раз не вижу смысла), выточить самому или использовать, как в моем случае, обоймы от старых подшипников подходящего диаметра.
Инструменты, которые понадобились помимо набора ключей/торцевых головок и удлинителей: тиски советские 125 мм, штангенциркуль ШЦ-1-125, дрель, набор сверел, домкрат цилиндрический, кучка брусков 150х150, ножовка по металлу, УШМ 125мм. Вроде все!
egnagon
23 February 2017mobile
PaulSazhin
Спасибо за дельный отчёт. Все по месту и по делу... Ни чего лишнего,без всякого словоблудия..
VILTOR
24 February 2017mobile
тиски советские 125 мм, штангенциркуль ШЦ-1-125, домкрат цилиндрический, УШМ 125мм, у меня нет этих инструментов... Я обречен
VILTOR
egnagon
Да тут сплошное словоблудие
VILTOR
PaulSazhin
легкий и резкий стук сзади, пропал или нет?
PaulSazhin
24 February 2017
V
VILTOR:
PaulSazhin
Да, этот пропал, машина лучше стала держать колею, повысился комфорт.
Теперь стал слышен еле заметный звук стука жгута проводов в левом заднем крыле.
Замирович
24 February 2017
Народ читайте темы по замене сайлентов и подвеске,ни будет ни сарказма , ни лишних вопросов.Сделать можно даже на коленках,было бы желание и руки.
PaulSazhin
egnagon
VILTOR
Argon555
24 February 2017
P
PaulSazhin:
Не вводите людей в заблуждение. На подпружиные аналогов полно. Самые толковые - masuma, они как раз с утолщением (внутренние сайленты подпружиного), чтобы плотнее сидеть.
По поводу экономии на болтах, чтобы использовать старые. СНОВА повторю - НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Болты нужно менять, особенно если они прошли под сотню тысяч км или больше. Даже "нормальные" на вид болты ломаются при затяжке. А если и устоят при затяжке, то неизвестно, в каком вираже изъеденная ржой резьба сломается.
По поводу "не выпрессовывать сайленты" - каждому свое. Опираясь на свой опыт, скажу, что единственное место, где можно было бы так морочиться с выпиливанием, это внешний сайлент подпружинного. В остальных местах все и так нормально. Я сам этой осенью перебрал все сайленты универсала. Внутренние у подпружинного внатяг ставятся, если взять масуму. На серпе лемфёрдер встал внатяг и после выпрессовки.
Вцелом плюсую за такую работу, геморр еще тот. Всех мужиков с прошедшим!
PaulSazhin
24 February 2017
Не стоит сейчас заводить спор. У каждого свое мнение, что Hanse, что Masuma - почти из одного теста. Первое якобы Чехия, второе якобы Япония, обе фирмы зарегистрированы в России. По факту - переупаковка практически одних и тех же OEM сайлентблоков неизвестного китайского бренда. Я их сравнивал, и Masuma выглядят хуже, Hanse же больше похожи на оригинальные.
Что вы подразумеваете под словом "старые"? Если болт растянут и проржавевший/прогнивший - сразу под замену, несмотря на то, что открутился без проблем. В моем случае разницы визуально между старыми и новыми не нашел, ни визуально (оригинальное гальваническое покрытие на месте, даже на резьбе), ни в длине (проверял штангенглубиномером). Все затягиваю динамометрическим ключом соответсвенно таблице, если старый болт "плывет", ясен пень - нужно ставить новый.
Выпиливание/высверливание занимает максимум пару минут - мне одному понадобится больше времени для выпрессовки в тисках. При выпрессовывании мы протаскиваем грязную и проржавевшую часть сайлентблока через посадочное, естественно увеличивая диаметр. P.S. Однажды видел как вывалились все четыре сайлентблока подпружинненых рычагов на FF2 через год после замены, пришлось оперативно все разобрать, и прихватить тигом. После этого случая никогда не выпрессовываю, лучше перебдеть.
Замирович
24 February 2017
Argon555:
Минусить не буду.В вкшем посте есть небольшие сомнения.Это исходя из своего опыта.
Замирович
24 February 2017
P
PaulSazhin:
+100500
PaulSazhin
27 February 2017
Добрый день!
Подскажите, есть ли комплект регулируемых серпов на универсал? А то развал на правом колесе за пределами нормы после занижения.
Argon555
27 February 2017
PaulSazhin
Есть один вариант Fenox CA21033. По поводу ходимости и прочего может кто чего подскажет. alex26.ru хотел себе такие ставить.
PaulSazhin
27 February 2017
Argon555
Проблема в том, что эти серпы на седан/хэтч. Судя по этому посту все встанет, но расстояние между амортизатором и серпом очень маленькое и так, а у меня к тому же стоят Bilstein B8 - у них диаметр больше чем у стандартных гораздо, поэтому боюсь что будет цеплять.
