Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
400,1K
2,6K
tim22r_12
7 March 2018
Здравствуйте.Может кто сталкивался с таким?Подогревы пер.сидений не работают,но при этом лампочки на кнопках загораются.Багажник из салона не открывается,при нажатие на кнопку слышен звук срабатывания реле,но багажник не открывается.И еще,не работает АБС и даже не загорается лампа на приборке. ФФ1 2003 механика комплектация ГИЯ.
tim22r_12
7 March 2018
...кстати,подушка тоже не загорается.
max_470
7 March 2018mobile
T
tim22r_12:
Обрыв элементов нагрева под обшивкой сиденья.
Обрыв проводов в гофре багажника
Изъята лампочка АБС из приборки.
Отпаян диод подушек из приборки
Таки дела:)
tim22r_12
10 March 2018
Всем привет.У меня такая проблема,дал прикурить одному удоту,а он провода перепутал,плюс на минус.Вроде бы все в порядке,только магнитофон потух.Предохранители все целые и на магнитофоне тоже,но признаков жизни не подает вообще. Подскажите в чем может быть дело?
max_470
10 March 2018
tim22r_12
Сними мафон, подай на него 12 вольт напрямую. Если признаков нет - значит мафон помер.
evgenih
11 March 2018
привет всем.неприятность у меня такая помогите кто сталкивался.не с того не с сего проапал свет в салоне и привод зеркал не работает.предохранитель живой и лампы тоже не проверил лампу только в плафоне в багажнике.фф1унмверсал2004г
evgenih
11 March 2018
перелопатил весь форум почти и так склоняюсь к выводу что барахлит какойто гем.одни пишут он под рулем слева другие где то в бардачке.так где ж он?у меня русфокус2004 г универсал знающие товарищи подскажите может фото какое есть.пожалуста.
max_470
11 March 2018
evgenih
тэк, ну смотри. у тебя 2004 год, значит у тебя GEM блок справа около мозгов.
отсоединяй аккум, снимай этот блок, прочищай спиртом, смотри дорожки.
если повезет - все оживет. Иначе - замена.
evgenih
11 March 2018
ждал ответа измыкался весь.а дорого стоит этот гем?и большая сложность самому снять его? на что он похож? заранее благодарю за помощь
max_470
11 March 2018
evgenih
касаемо стоимости - глянь ЕвроАвто. http://euroauto.ru/auto/cars/ford/focus/focus_i...mforta/
Нюанс в его замене - нужно будет ключи перепрописывать. И нужно, чтобы номер на твоем и другом модуле совпадал.
Снять - думаю пару винтов/защелок.
А там уже по месту.
evgenih
11 March 2018
это ключи перепрограмировать надо?то есть модуль новый поставить и машина не заведется?
evgenih
11 March 2018
прости за навязчивость если так кататься осложнения будут прогрессировать? и дворник задний не хочет работать а реле щелкает.вода на задок льется на перед нет.докатался или еше нет?
Клизма
11 March 2018
evgenih
Для начала проверьте косу на дверь багажника.
evgenih
12 March 2018
проверил.коротк замык и обрыва нет.кто то на форуме писал подергать жгут в двери водителя.подергал.не помогло.
max_470
12 March 2018
evgenih
комрад, ты хоть цитируй, кому отвечаешь то. А то не понятно и не видно, что тебе ответили.
Может прогрессировать, а может и так остаться. Зависит от того, чего там дорожки коротит)
evgenih
13 March 2018
max_470
двс.корячился корячился так и не смог снять ГЕМ.видимо бардачок надо как-то снять.как это сделать?зато зароботал задний дворник .но теперь когда включаеш обогрев заднего стекла работает до посинения.раньше минут чрез пять отключался
Dabbler
14 March 2018mobile
evgenih
Бардачёк на 3 саморезах и микролифт справа он просто вставлен в крышку бардачка,2 минуты снятия.
evgenih
14 March 2018
Dabbler
пойду попробую.отпишусь если получится
yhasya
10 April 2018
Добрый вечер. Помогите советом куда копать. Ехал по трассе, запахло паленным, остановился все осмотрел. 2 предохранителя были оплавленны (на подсветку номера и освещение салона), заменил. Далее машина перестала заводиться (стартер крутит). Электроника сошла с ума ( приборная панель вся светится, даже когда вытащил ключ, дворники работают без ключа и ближний свет фар). Высосала весь заряд акб, минут за 30, даже аварийка не включается. Фф 1 1.8 zetec.
yhasya
10 April 2018
Когда начал поездку заметил, что как то подсветка приборной панели тускло горела и горела лампа, что какая-то дверь не закрыта.
max_470
10 April 2018
yhasya
копать в сторону коротыша. Если дворники работают без ключа - берешь цепь дворников и идешь по ней, ищешь. почему она в выключенном состоянии закомутирована и так далее.
А самое простое - скинь ради интереса фишку с контактной группы зажигания, которая под рулем около левой коленки (надо пластик рулевой колонки чутка раскидать) и проверь - будет лучше или нет. Если нет - копать и копать, мог провод где угодно повредить изоляцию и коротнуть на массу - вот тебе и проблема.
Lostikkk4ever
10 April 2018
Привет, народ.
Начала высаживаться АКБ за ночь-две под 0 после того, как запитал видеорегистратор от плафона освещения салона. В ногах у водителя, в блоке предохранителей, щёлкает реле(реле временной задержки, кажется). Заменил его на реле от ВАЗа, также начало щёлкать. Вытаскивал и катался без него, не было света в салоне и постоянно горел индикатор открытой двери. АКБ также высаживалась.
На днях воспользовался "elm327" и он выдал вот такую ошибку:
Подскажите, куда лезть? В планах у меня: взять мультиметр у соседа и поочерёдно повыдёргивать предохранители из блоков, чтобы понять, где ток утечки.
P. S. 1.6, 8V "Duratec" российской сборки(2004).
foximilio
12 April 2018mobile
yhasya
Достань два предохранителя которые поменял,если машина будет заводится и все будет норм смотри на что идут предохранители и ищи коротыш, может залидо и замкнуло в крышке багажника если нет то пиши есть ещё варианты
FFyan
12 April 2018
Добрый день... У меня фф1 зетек 1.8 или 2 незнаю точно... Проблема с перезарядкой... 14.5 до 15.1 Уже 7ой раз меняю реле на динамо ... На машине стоит газ инжектор... И уже давно менял батарея трамлера или как его там незнаю вобшем поставил я от десятки этот трамлер и перестало сгореть
Динамо в порядку... Якорь менял... Пошпники тоже в порядке... Реле поставил не оригинал , но европейский не china... Все пробовал... Земля ... Проводки... Акумлятор... Контакты на ЭБУ
Я снял еще катализатор и по этому горит лампа ... Уже 3 ий год важу с снятой ламочкой на приборке... Помогите пожалуста ...
Машина у меня с 2006... Да еще снимаю фишку на диеамо и нету разницы
citrusrus
12 April 2018
FFyan
да с таким описанием проблемы Вам лучше к гадалке обратится...
max_470
12 April 2018
FFyan
15,1 на холодную зимой - норм. У тебя лампа что-ли горит или чего?
Почему решил что перезаряд?
dns-88
14 April 2018
Приветствую форумчане, случилась беда, на ФФ3 прошивал Aux через focccus, все бы ничего, aux заработал, но как только прописал параметр и протестировал что работает музыка, обрадовавшись, я не смог завестись(
Спидометр подсвечивается, чеки не горят, не стартер не двигатель, тишина.. Радио и музыка работают..
Стекла не опускаются.. Клему скидывал.. В одном ролике говорилось что сигналка блокировала.. Хз что делать(
max_470
15 April 2018mobile
dns-88
Это тебе, комрад, в ветку ФФ3. Тут ФФ1 все никак на пенсию не отправят))
Dimsyara
19 April 2018
Подскажите где искать: не горит 1 задний стоп при нажатии на педаль тормоза при включённом освещении(ближний свет и габаритный), если освещение не включть- работают оба стопа как надо. Габаритные стопы работают в любом режиме. Не могу понять с чего начинать поиск...
samus1993
23 April 2018mobile
Dimsyara
Фару где не горит разбери и Контакты все зависти хорошо, там вроде пластины стоит, коротит просто
