Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
400,1K
2,6K
brodyga48x
1 January 2018
всем привет. не могу понять принцип работы дальнего/ближнего. знаю, что режим вкл./выкл дальнего происходит путем потягивания рычага селектора на себя. то есть потянул, отпустил дальний включился. потянул, отпустил дальний выключился. только вот при этой манипуляции я вижу яркое моргание фарами, а пучок двльнего и ближнего практически не отличаются, как буд то ближний просто выше становится. может кто нибудь объяснит, что за хрень такая происходит? еще мафон при включении CD режима пишет CD error, также не могу понять , что за нафиг?
samus1993
3 January 2018
brodyga48xсд ерром постоянно так пишет? или просто бывает проскакиывает?если проскакивает, то вариант или с диском или глючит(либо ) просто намок алмаз. Какой формат музыки на диске?
яркий пучок- это у меня горит и тот и тот
brodyga48x
3 January 2018
samus1993:
дозвонился хозяину бывшему, он сказал, что там диск застрял. формат мр3
samus1993
3 January 2018
brodyga48x
родная магнитола?она пм3 не читает
brodyga48x
3 January 2018
samus1993:
brodyga48x
разве? а мне показалось, что на ней написано CD6 MP3
samus1993
3 January 2018
brodyga48x:
CD6 MP3
Вариант если такая магнитола, да и то я сомневаюсь, ещё не видел,чтобы с мп3 стояла у кого-нибудь
brodyga48x
3 January 2018
samus1993:
сверху написано CD6, а под дисководом MP3
brodyga48x
28 January 2018
мужики, а что за хрень может быть? включаю дальний, лампа синяя на приборке загарается, а сам дальний нет. если дуржу переключатель на себя , то горит. только его отпускаю , гаснет. еще при якобы включении дальнего гаснут туманки. подскажите, где собака зарыта?
gushin
4 February 2018
Хочу купить разъемы 6 pin, которые стоят на рампу вентиляторов охлаждения радиатора двигателя. Сейчас у меня там все спаяно напрямую, потому что рампа стоит неоригинальная, и разъем там слегка не подошел по толщине контактов. Подскажите, которые из них брать в Экзисте:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=40f2...A%D0%B8
vzm
4 February 2018
gushin
Скорее всего там только корпуса разъемов, без контактов. И похоже нет подходящих
Я взял 2 вазовских - на 8 контактов и на 4 и запаралелил по 2 контакта.
Типа таких
Semenoff Yuri
4 February 2018
G
gushin:
+++ Форд не любит отдельно продавать разъемы и куски проводки. Ищи любой подходящий, главное, чтобы на силовой провобке клеммы были подходящие.
FaerVolk
5 February 2018
Здравия фокусники! Помогите кто может! Попросил меня приятель завести его двигатель с моего АКБ.
Заглушил свой двиган,
Отключил все эл.приборы,
Снял АКБ,
Завели его агрегат,
Ставлю АКБ на место,
Включаю зажигание, а приборка показывает чудеса! Не гаснет чек,акб, оранжевый восклицательный знак!
Вместо пробега появляются 4е горизонтальные палочки,
Стартер не отзывается, да и вообще работают только габариты, поворотники, сигнал,свет в салоне.
У меня европеец 2003г.
Сигналка старьё- алигатор какой то, брелком с дисплеем не пользовался!
Машина у меня 7 месяцев, АКБ снимал первый раз, до этого проблем с фокусом не наблюдалось!
Двигатель Зитек 1.8
max_470
5 February 2018
FaerVolk
смотри на минусовой клемме, идет от нее тонкий проводок на кузов. Вот он то и переломлен.
FaerVolk
5 February 2018
max_470
Я брал толстый медный провод, накидывал на минус и кузов и двиган. здесь точно не в массе дело
и акум другой пихал ни какой реакции
max_470
6 February 2018
FaerVolk
комрад, найди этот тонкий провод, серьезно.
FaerVolk
6 February 2018
max_470
лампочка иммо продолжает мигать
провод цел
Semenoff Yuri
8 February 2018
FaerVolk:
+++ Ошибки есть? Сигналка с запуском или обычная?
Если лампа мигает - значит чип не читается. А на первом фокусе ключи только в блок пишутся.
Sh.Dmitriy
12 February 2018
FaerVolk
С минусовой клеммы тоненький (кажись чёрно-зелёный 1,5 или 2,5 мм2) проводок уходит в жгут к подкапотной распределительной коробке. Прозвони этот провод. Возможно он в обрыве.
saniaga29ru
17 February 2018mobile
При выключенном зажигании моргают на приборке лампы,заправка в вполнакала, масло,подушка.где искать незнаю
Lostikkk4ever
19 February 2018mobile
Здорово, ребят. У меня снова беда, только теперь с электрикой. Короче... ФФ1, 1,6, 8V "Duratec".
После того, как я запитал видеорегистатор через плафон освещения салона(не напрямую, конечно, а через гнездо прикуривателя, которое заказал на "Али"), у меня электрика живёт своей жизнью: когда переключатель плафона установлен в центральное положение(свет при открытии и закрытии дверей), под рулём, в области блока предохранителей, раздаётся отчётливый щелчок, и загорается плафон(как будто открылись двери, хотя концевики не горят на комбинации), после гаснет, как будто двери закрыли. Так происходит с разной периодичностью: может так происходить раз в 2 минуты, может, раз в 5 минут.
Если же переключатель выставить в положение "off", то щелчки раздаются в любом случае, вот только свет не загорается.
И вишенка на торте: АКБ садится в 0, прям вообще в 0. Приходится постоянно скидывать клемму, иначе рискую не запустить ДВС после простоя в пару-тройку дней, а потом приходится терпеть адаптацию "мозгов"(завышенный ХХ).
На днях АКБ села так, что даже стрелки не поднялись, багажник с кнопки открыть не смог, а за неделю до этого я зарядил АКБ полностью и оставил машину, не скидывая клемму, чтобы проверить. АКБ села прям вообще.
Ну, что подскажите? На электриков воронежских надежды нет.
AlekseyKX
19 February 2018
Lostikkk4ever
Ты массу видеорегистратора куда присоединил?
К плафону 3 провода подходят. Куда и что присоединял?
Lostikkk4ever
19 February 2018
AlekseyKX
Посмотри тут: https://www.drive2.ru/l/482801879022043251/
Я БЖ запилил на эту тему, вроде, ничего не перепутал. Насколько я знаю, на плафоне есть "плюс", "минус" и "переменный минус".
Liameerf
20 February 2018
Всем привет. Подскажите, недавно купил Ford Focus 1 2002 Рестайл Gia 1,8 TDCI 115hp (дата выпуска при пробитии в инете VIN кода 19.12.2001)
При покупке не проверил, как оказалось не работает прикуриватель (ни сам прикуриватель ни юсб розетки). Вытаскивал его и прозванивал - прикуриватель рабочий а провода оторые к нему подходят не прозваниваются (нет ни напряжения ни сопротивления) . Полез в блок предохранителей (под приборкой), итог таков: 47-й предохранитель рабочий, на всякий случай купил новый - то-же рабочий - итог тот-же - прикуриватель не работает. полез проверять разъём предохранителя (куда он ставится) - не прозванивается... На контакты предохранителя не подаётся напряжение.
вот теперь сижу и думаю, где искать? Ехать к Электрику пока что возможности нету. Подозреваю что предыдущий хозяин гдето колупался...
П.с. Надписи на крышке предохранителей не полностью соответсвуют самому блоку ( по крышке должно быть больше пустых, у меня-же заполнены все кроме 1-го, и то, туда даже контакты не подведены (нет металических частей в разъёме куда втыкать пред)). Предполагаю что крышка прикрывающая блок - не родная...
Кроме прикуривателя есть ещё такие проблемы связанные с электрикой:
1) Не работает подогрев сидений, лампочка при нажатии кнопки светится, а греть не греют... (п.с. Тут вообще странно, на контактах предохранителя нет напряжения, а лампочки при нажатии кнопки светятся. Они что на другом предохранителе ?)
2) Стеклоподъёмники заднее:
А) правая двери: поднимается\опускается с самой двери, но с водительского блока - не работает, хотя блокируется с водительского блока (этого вообще не понимаю как так???, сдохла сама кнопка на водительской двери? )
Б) Левая дверь - механизм крутится, как с кнопки двери так и с водительского блока управления, но окно не открывается (предполагаю обрыв тросика\слёт тросика и т.д. ) - по сути это механическая проблема.
3) Регулировка частоты срабатывания дворников на 1-м режиме - работает только 1, 2 положение, на 3 и далее дворники вообще не работают... (подозреваю скорую кончину реле в ручке поворотника).
4) Электро регулировка водительского сидения признаков жизни не подаёт.
5) Розетка в ногах задних пассажиров не работает (подозреваю что она напрямую связана где то с прикуривателем, понять бы где?)
6) Не работают динамики в передних дверях (задние отлично работают).
7) Магнитола и СД чейнджер - не читают диски. Радио работает. Тут скорее надо чистить или меня считывающие элементы, не похоже на сбои электрики). Радио работает, но переодически как бы соскакивает на 1 деление (начинает фонить и шуметь), нажимаю повторно кнопку сохранённой станции - какое то время звук идеальный, потом опять фонить начинает...
8) Задний дворник не работает, но работает брызгалка заднего стекла. (подозреваю поломку самого механизма стеклоочистителя).
9) Дополнительный стоп сигнал не работает (тот что сверху крышки багажника).
Всё остальное работает отлично и без сбоев.
Возможно все эти проблемы взаимосвязаны, а может бывший владелец просто не занимался ремонтом таких мелочей...
Прошу подсказки, где и что можно проверить\протестить\посмотреть для попытки найти проблему с прикуривателем? Меня в первую очередь волнует именно его работоспособность, для подключения юсб зарядки, остальное не доставляет такого сильного дискомфорта.
Заранее благодарю.
Semenoff Yuri
20 February 2018
L
Liameerf:
+++ Электросхемы и руководства по обслуживанию прекрасно в ФАКе ищутся. Даже мануал для СТО есть. Думаю, следует с этого начать.
max_470
20 February 2018
Liameerf
охох, нихрена себе список неисправностей...
1) обогревы сидений на фокусах нежные, если переламывается нить в спинке - попец не работает. Я выкинут всю эту шнягу и воткнул Емелю - 5 лет уже шик-блеск-красота. Но если хочешь восстановить штатную систему - Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
2) а) - смотри проводку в гофре водительской двери - где-то обрыв
б) - обрыв троса механизма, судя по всему
3) в ручке стеклоомывателей и дворников только реостат, насколько я понимаю, реле находится в другом месте. Подкинь с разборки исправный да проверь, может все и исправится.
4) помер моторчик/предохранитель/дальнейшие косяки проводки или блока предохранителей
5) возможно так и есть, нужно понять с передним прикуривателем ситуацию
6) смотри гофры передних дверей, прозвони до динамиков сигнал. можно снять магнитолу и вызвонить че к чему. Обычно в гофрах переламывает
7) магнитола может просто устала от жизни )
8) возможно, механическая причина, а может и электрика, а может и рычажок дворников мудрит с контактами, опять же - подкинь рабочий
9) проверь лампочки в стоп-сигнале дополнительном
Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
все преды и их обозначения.
Если предхозы до такого довели, посмотри по вещам типа двигатель/коробас/ходовка посерьезнее, может и там чего вскроется. Обычно если следят за машиной, то следят во всем. А если начинают забивать на мелочи, то и все остальное тоже идет побоку.
Клизма
20 February 2018
Liameerf
8 и 9 почти 100% обрыв проводов в гофре двери багажника.
saniaga29ru
23 February 2018mobile
Кто может помочь советом? Проблем в следующем...1)врубаю зажигание вскоре загораеться лампа АКБ, и горит постоянно. Проверял заряд идёт, при нагрузке примерно 14,3. 2)зажигание выключено горят в пол накала заправка, масло, подушка, в общем целый букет. У кого есть мысли как это всё в норму привезти. Генератор кстати перебрали, как лампа горела так и горит, только деньги спустил.
Semenoff Yuri
23 February 2018
saniaga29ru:
+++ Если посмотреть схему, то можно увидеть провод между "+" аккумулятора и генератором. Самый первый вариант - попробовать его запараллелить и посмотреть, что будет. Если не поможет, то... Может аккумулятор, может мозги, может датчик температурный...
saniaga29ru:
+++ Проверять контакты на приборку, массы проверить. Может замок зажигания.
chubaka74
27 February 2018
доброго времени суток, подскажите решение, форд фокус 1 не реагирует на брелок . стрелки панели приборов направлены вверх, при снятии АКБ без изменений.
Dabbler
5 March 2018mobile
Всем привет,проблема с омывателм ветрового,вообщем обноружил что 12в на клеммме мотрчика омывайки есть но при нажатии на кнопку омывайки питание пропадает,посоветовали реле дворников поменять,у кого ещё может есть какие соображения.реле это я снял. Разобрал контакт был подгоревший почистил его но толку нет .
