Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
400,8K
2,6K
Vovan_mail
7 June 2017
max_470
Хочешь сказать две шины К? Хорошо согласен например 26 К линия, а 13? Вторая линия К?
Vovan_mail
7 June 2017
В общем разобрался в первом именно обращение между мозгами и приборкой идет по 1850, но не к линии и не кан
по к линии АБС, ГЕМ и остальная лабуда
samus1993
9 June 2017
Доброго времени суток. Подскажите, на приборной панели в каждом значке( поворот, масло, топливо, аккум и тд) стоят отдельные лампочки или нет? при включении зажигания не загорается лампочка аккумулятора. На сколько я помню, она должна загореться, потом потухнуть если с зарядом всё окей.
max_470
9 June 2017
samus1993
на лампе аккума - есть лампочка.
samus1993
9 June 2017mobile
max_470
Спасибо . А вид не подскажешь?размер/цоколь
max_470
9 June 2017
samus1993
мелкая какая-то. вроде 5ватта безцокольная.
проще подкатить к магазину по типу "жигулятор", снять панель. выдернуть лампочку и с ней в магаз.
они не редкие, в жигулях тож такие есть.
Vovan_mail
9 June 2017
samus1993
в длину около сантиметра
Gecha-48
20 June 2017
chuvak:
Vovan_mail
вот) спасибо. теперь точно убеждён! иду за приборкой от приоры)))
Привет. Ты хочешь воткнуть приборку от приоры в форда ??? Внимательно слежу за результатом перехода на январь. Ну уж очень меня заинтересовало
chuvak
20 June 2017
Gecha-48
а че там следить то? уже стоит, прошит и машина ездит, только приборка и осталась, времени нет
Gecha-48
21 June 2017mobile
Вопрос. С какой целью замена приборки? Она неисправна?
Vovan_mail
21 June 2017
Gecha-48
Приборку от фокуса не прикрутить к январю!!! Вот ему нужна наша приборка а не фордовская
Gecha-48
21 June 2017
Мда, тогда и датчик скорости под замену и как же датчик топлива?, ABS будет работать?
Vovan_mail
21 June 2017
Топлива по идее будет, абс нужно смотреть
Romash
23 June 2017
ситуация такая. вчера вечером заметила что не работают стопы. ни боковые ни центральный.
в найденных на просторах интернета схемах блока предохранителей за стопы отвечают либо 42 (как указано в схеме здесь на форуме), либо 54.
утром полезла проверять. результат - 42 вообще пустая ячейка, а 54 контакты есть, а предохранителя нет
переставила предак от радио в гнездо 54, заработал центральный стоп. боковые не работают
проверила нафиг вообще все предохранители, все вытащила, все целые. меня удивляет как работали стопы, если в 54 гнезде вообще не было предохранителя? и кто сталкивался с такой проблемой? куда смотреть, в чем может быть причина?
а еще у меня стоит в схемах написано что 57 гнездо пустое. но там и контакты есть и стоит предохранитель на 20 желтый. это от чего может быть?
Центральный монтажный блок предохранителей и реле (европеец)
Предохранитель Сила тока, А Цвет Предохраняемая электрическая цепь
30 7,5 Коричневый ABS-модуль
31 15 Голубой Радио
32 10 Красный Выключатель света
33 15 Голубой Аварийный свет
34 20 Желтый Электронный модуль, часы
35 7,5 Коричневый Звуковой сигнал, привод сидений
36 7,5 Коричневый Освещение салона, привод зеркал
37 25 Белый Привод стеклоподъемников, без центральной
38 — — блокировки дверей
39 10 Красный Свет заднего хода, автоматический привод
40 25 Белый Стеклоподъёмник, центральный замок
41 — — Не занят
42 — — Не занят
43 15 Голубой Стеклоподъёмник, задний очиститель
44 20 Желтый Противотуманная фара, контрольная лампа
45 — — Не занят
46 15 Голубой Прикуриватель
47 7,5 Коричневый Парковочный свет (левый)
48 7,5 Коричневый Парковочный свет (правый)
49 25 Белый Обогрев заднего стекла
50 7,5 Коричневый Радио, панель приборов, центральный таймер
51 7,5 Коричневый Обогрев зеркал
52 — — Не занято
53 10 Красный Свет заднего хода, обогрев форсунок омывателя
54 15 Голубой Свет тормоза
55 20 Желтый Очиститель лобового стекла
56 25 Белый Электроподъемник боковых стекол
57 — — Не занято
58 7,5 Коричневый Кондиционер, вентилятор салона
59 7,5 Коричневый Электронный модуль, приборная панель
60 7,5 Коричневый Модуль подушек безопасности
61 7,5 Коричневый Включатель света
62 15 Голубой Обогрев передних сидений
63 20 Желтый Центральный регулятор (задняя сторона монтажного блока)
Vovan_mail
23 June 2017
Romash
Внученька на Европе стоп сигналы должны идти вместе с одного провода, разделяются на колодке взади в багажнике, а на твоем чудном девайсе лампочки не выгорели или контакты посмотреть на патронах. чудес не бывает
samus1993
23 June 2017mobile
всем привет. Кто ставил управление центральным замком или сигналку расскажите , что куда подключать?ключ без управления дистанционного, купил такой , чтоб с брелка открывать можно было. Есть функции закрыть, открыть, открыть багажник и подключение к аварийке. Собственно сам вопрос как подключиться к аварийке, багажнику и самому центральному замку?сама схема распиновки правые 6 проводов на центральный замок, остальные идут дальше
samus1993
23 June 2017mobile
Все разобрался и подключил)
zmen01
8 September 2017mobile
Всем доброго вечера! Вопрос такой как отключить печку на ff1, сегодня чуть не сгорел точнее успел воспользоваться поршковым огнетушителем и ликвидировать возгорание которое происходило в районе двигателя печки, соответственно созрел еще один вопрос что это было, как с этим бороться? За ранее срасибо)))
Semenoff Yuri
8 September 2017
Z
zmen01:
+++ Предохранитель? F64 на мотор идет.
Z
zmen01:
+++ Видимо - коротыш. Методы борьбы зависят от первопричин, надо разбираться что и где замкнуло, не факт что печка.
vzm
9 September 2017
Z
zmen01:
Скорее всего прошлый владелец вместо сгоревшего термопредохранителя на добавочном сопротивлении перемычку поставил.
На форуме такие пожары уже описывались.
шурец
10 September 2017
на форуме ты уже третий
БОРЗ
10 September 2017
привет всем. нужна помощь. на фф2 1.8 2006г. перестал поступать бенз в рампу. приговорили насос. заменил, все равно нет топлива. на снятом баке насос работает. после установки нет. ошибки не горят. поверил мастерам и попал на замену насоса (пока поставили десяточный). мой кстати оказался тоже исправный.
samus1993
10 September 2017mobile
Всем привет. Может кто подскажет, месяца три назад перестал показывать топливо, просто стрелка лежит и колонка горит. Все думал , что датчик в баке умер, вырезал туда окошко( по примеру этого форума) ну и пока подзабил на поиски датчика, не мог найти у себя в городе б/у, а новый занатно дорого. И вот пару дней назад сел в машину, включил зажигание, лампы все тухлые , меня дернули завёлся и начал показывать топливо как надо но не на долго, через секунд 20 опять стрелка упала. Вечером опять Аккум умер, опять дернули завёлся и опять же датчик показал топливо на тех же 10-20 секунд. Потом уже к вечеру увидел , что гена сдохла, и пол дня ездил просто на аккуме, как на зло лампочка Аккума перегорела . Что может быть если стрелка показывала при заводке с буксира?
wybornv
10 September 2017
Z
zmen01:
срочно искать коротыш...
БОРЗ:
бак снимал что-ли? питание напрямую подавал? на штатной проводке напряжение есть?
Semenoff Yuri
11 September 2017
БОРЗ:
+++ Аварийный выключатель проверяли?
Semenoff Yuri
11 September 2017
samus1993:
+++ Стандартно, нет контакта, где он нужен или есть где быть не должно. Схемы в факе есть, брать на свою машину и смотреть.
zmen01
11 September 2017mobile
Мужики доброго дня вам. Опять я с этой печкой, как называется деталь печки на которой крепиться дополнительное реле вентилятора? Просто в вышеизложеной истории я спрашивал причину пожара а теперь надо устранить последствия). В интернете что то не могу найти(((
Игорь2606
1 October 2017
Всем здравствуйте. Не знаю по теме или нет, но столкнулся с такой бедой, при включенном зажигании дергается стрелка тахометра, срабатывает бензонасос, и щёлкают фарсунки, кто подскажет в чём дело? Форд фокус 1 США зетек 2.0 механика МТХ75
flint71
8 October 2017
Давишь на тормоз, загораются передние габариты. Включаешь габариты, горят все три стопа. В чём засада?
tolyan89
9 October 2017
Ребята, не подскажете, на плюсовом проводе на стартер от косички идёт фишка разъёмная, она разборная или нет?
И продаётся ли она отдельно?
