Катушка зажигания
16 years ago
Поможите, люди добрые! Сегодня вычитал в книге по ремонту Фокуса, что сопротивление на выводах катушки должно быть от 8кОм до 9кОМ и должно быть одинаковым на каждой паре выводов, у меня же на первой паре- 10.15кОм на второй-10.04кОм. Что катушке трандец? Катушка стоит 2400ре. Прежде чем покупать, хотел бы померить у кого-нить? Мож кто бывает в течении дня в Люблино, в обед например, либо вечером в Новогиреево или Перово, я б подъехал, дело пары секунд, кто поможет одноклубнику? С меня пиво!
разъем, катушка, катушка зажигания, проводка, неисправность, высоковольтные провода
Петля
30 September 2007
Катушка зажигания
116,2K
Rimlyan
7 November 2012
1500 р оригинал стоит))
Krok
3 June 2013mobile
Всем привет!
Сорвал болт на катушек зажигания первого цилиндра на фф2 2.0. Теперь болт прокручивается, но не откручивается... Кто-нибудь сталкивался? Как можно решить эту проблему?
ШурикМурик
9 October 2013
Подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема. Фокус 2 115 л.с. пробег 60 т.км. один хозяин сборка испания никогда не ломалась. Машина периодически глохла и не заводилась спустя некоторое время она могла завестись, но выдавало ошибку катушки зажигания. Потом ошибка пропадала и машина как нив чем не бывало ездила как обычно без особых проблем, правда обороты сами по себе иногда скакали но потом опять приходили в норму. В итоге через пол года машина опять так же заглохла, но заводится больше не стала. Пригнав ее в сервис сказали что дело в катушки мол она сгорела и заменили ее. Я обрадовавшись что проблема наконец решена поехал, но проехав примерно 50 км. опять машина заглохла и не заводилась (всегда все происходило во время движения). Приехав опять в этот же сервис компьютер опять показал на сгоревшую катушку. Мастера-кулибины взялись за голову и вот уже неделю ломают голову в чем причина. В чем может быть причина постоянного выхода из строя новых катушек зажигания.
rumpetr
25 November 2013
Ребята всем привет. Купил катушку Bosch на 1,6 100л.с. взамен штатной, но она с ножками и штатный крепеж не подходит. Вот и возник вопрос - она по характеристикам подойдет? Просто болты подлиннее купить? Всем спасибо!!!
Spirit111
21 January 2014
rumpetr
Приветствую, поставили катушку? Как впечатления?
Artemtula
15 March 2014
Здравствуйте, у меня вопрос, двигатель 2.0 145.Сегодня решил проверить состояние свечей и обнаружил в двух свечных колодцах куски металлического стержня,я так понял он находился в пружине катушки.Какую функцию он выполнял?Интересно от чего он рассыпался?Менять теперь катушки, или этот стержень ни какой особо важной роли не выполнял?
ZZYbeR
22 March 2014
Мне кстати тоже интересно, что это за стержень - такое впечатление, что это основной токопроводящий стержень для свечи, а пружина только удерживает его на одной оси катушка-свеча...
kostik_1985
15 March 2015
замер показал 9,65 на 1 и 4 цилиндр, и 9,65 на 2 и 3 цилиндрах. думаю не критично.
AL-DL
15 March 2015
ШурикМурик
Возможно виновата не катушка, а разъем на ней- внутри изоляции сломаны провода.
kostik_1985
15 March 2015
замер ВВ проводов, не более 5 кОм. мануал не более 30 кОм
Offmax
26 July 2016
хочу тоже измерить сопротивление катушек на 2л.
Что то фоток нет куда замыкать чего мультиметром.
Offmax
26 July 2016
короче измерил тыкая внутрь и на 2 штырька поочередно (почти ни какой разницы что на один что на другой). Получилось:
1й цилиндр 5,48-49Ком. Остальные 5,40-42КОм
denver999
22 August 2016
вот замерил свои катушки
mmexxx
22 August 2016
Коллеги-фокусоводы, всех приветствую! Сразу прошу прощения за то что пишу возможно не туда. Проблема следующая. На днях менял свечи и масло, после чего ощутил непонятные пинки автомобиля. Проявляется сей баг в момент "тапка в пол" при наборе скорости с низов. Чаще при второй передаче при наборе скорости от 20 км/ч и на третьей с 30-ти и как правило при работающем кондиционере. По ощущениям очень похоже на троение при умершей катушке, но тут провал одиночный и кратковременный. Чек не вылезает, заводится как обычно, полноценного троения у автомобиля нет, обороты стабильные и в норме. Визуально катушки и провода целые. Фокус 2010 г.в. 1.8 Механика. Куда копать?
Offmax
27 August 2016
двиг 2л.
стал выкручивать болтик на 8, который держит катушку, и втулка провернулась в клапанной крышке.
достал еле еле этот болт с втулкой и катушкой. В тисках зажал и выкрутил болтик.
Как теперь эту втулку намертво закрепить в клапанной крышке?
Poxipol холодная сварка клей поможет?
denver999
5 September 2016
холодной сваркой по пластику и будет гуд сильно не тянуть потом
dewal
3 December 2016
Всем здравствуйте замерил на своем ff2 1.6 115лс сопротивление на катушки зажигания на 1 и 4 показало 7.9 на 2 и 3 показывало 7.8 подскажите катушки плохо или нет? А то в интернет везде пишут что должно быть от 8 до 9.
E.V.Geniy
21 January 2017
двигатель 1,8 пробег 135000км, появились провалы в зажигании, сменил свечи - не помогло!
менять катушки!? какой у них срок службы!?
Кочевник78
30 May 2017
Затроил двигатель 2,0. Пробег 247500 км
Проверил все катушки зажигания мультиметром.
Первичная обмотка - 0,8-0,9 Ом
Вторичная обмотка - 5,2-5,5 кОм
Осмотр с помощью увеличительного стекла выявил микротрещины в месте, обведённым красным.
На двух катушках имеем видимые трещины в месте заливки
Планирую заменить все 4 штуки.
Кто-нибудь осматривал свои катушки на предмет пробоев?
yakudZZZa
21 September 2017
Кочевник78:
а какое сопротивление должно быть на первичной обмотке?
Кочевник78
21 September 2017
yakudZZZa
0,8-1 Ом - первичная
5,0-5,4 кОм - вторичная
yakudZZZa
22 September 2017
Кочевник78:
yakudZZZa
а есть источник информации?
Кочевник78
22 September 2017
Y
yakudZZZa:
Погугли, это не сложно. В дополнение к этому я сам проверял сопротивление на многих катушках.
filachki
2 October 2017
У меня 1.8 рестайлинг 2й, 3 катушки показали
На первичной 1.0 Ом
На вторичной 5.36 кОм
Ну на одной только отличается первичная, там 0.8 Ом, вот и думаю живые они или нет, беспокоит падение оборотов если трогать я без газа, то ваще можно заглохнуть.
Bravo43
6 February 2018
Всем привет. Подскажите, кто шарит. Фокус 2 , Двиг 1,6 100л.с.
Родная катушка bosh, 4M5G12029ZB подозрения на неисправность.
Есть в наличии катушка CM5G-12029FB, новая.
По разъемам все подходит, но как по характеристикам? Подскажет кто?
Мишуха
6 February 2018
Bravo43
Подходит.
Bravo43
7 February 2018
Мишуха
Замечательно! Спасибо !
may_be
6 April 2018
Тот же самый вопрос: Форд Фокус II, рестайл, 1,8.
Какая катушка лучше:
Bosch 0221504702 Катушка зажигания Focus II, C-Max, Mondeo, V40, C30 1 309,28 руб.
FORD
Детали от дилера!
5 047 437 Катушка зажигания, 1Cyl FORD 5 047 437 FORD Focus II/Mondeo IV 1.8/2.0L/MAZDA 3 2.0L 03- 1 431,00 руб
alex61434
17 April 2018
А при замене катушки нужно сбрасывать настройки эбу?
Rics
16 June 2018
Установил взамен треснувших, новые катушки.
