Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
7 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
347,1K
Tolissimo
12 April 2012
alexk2009
С аккамулятора скинь плюс примерно на 30 минут, должно помочь.
alexk2009
12 April 2012
спасибо.буду пробывать
alexk2009
13 April 2012
всем привет. по совету Tolissimo скинул плюс с аккума, не помогло.
Whiskey
18 April 2012
Можно ли считать, что при одном и том же расходе воздуха на всех выпускаемых на планете ДМРВ нитевого типа для легковых автомобилей уровень выходного сигнала (В) будет одинаковым? Или контроллер понимает данные только определенного ДМРВ?
Rodionnw
18 April 2012
Whiskey
В пределах одной компании - вполне возможно.
Whiskey
19 April 2012
У меня на Duratec 8V 1.6 отсутствует ДМРВ (MAF) в том месте, где он стоит на других типах. Не уж то обделили?
Rodionnw
19 April 2012
Whiskey
Может в каком другом месте есть? МД трубой и дросселем?
Whiskey
19 April 2012
Буду чистить дроссель - посмотрю. Внешне ни каких признаков наличия датчика...
Rodionnw
19 April 2012
Whiskey
Если его нет - на один геморрой меньше
Vovan_mail
19 April 2012
Whiskey
У тебя вроде должен быть МАР с 3 проводками, если память меня старческая не подводит.
Whiskey
20 April 2012
Rodionnw:
Whiskey
Хорошо бы!
V
Vovan_mail:
Whiskey
Действительно, посмотрел, есть некий T-MAP (датчик температуры и абсолютного давления в коллекторе), получается, он выполняет функции MAFа?
Vovan_mail
20 April 2012
Whiskey:
ну не совсем
lomax555
24 May 2012
доброго дня . возник так же вопрос по maf решил прикуплю 61-06132-SX фирмы STELLOX. кто нибудь пользовался?
jurist444
28 May 2012
Доброго времени суток... а МАФ какой жидкостью промывать надо я что то не увидел названия...Спасибо
DmitryUK
20 June 2012
Подскажите, подойдёт ли MAF от ST170 на зетек 1.8 ? или с мозгами не срастётся и надо только от 1.8 зетека покупать ? Просто получается со сменой фильтра у меня слишком много воздуха идёт, и сенсор кажется не может его нормально посчитать...
Vitok1967
2 July 2012
кто знает, на американца 2,0 л Сплит порт, от европы зетек 2,0 подойдет ДМРВ? И можно ли с отключенным ездить, пока не куплю другой?
pageDown
22 July 2012
Доброго времени суток. У меня фф 1 амереканец, двигатель zetec 2.0, аккп. Столкнулся с такой проблемой машина в жару после минут 20 езды начинает страшно тупить, в горку не заедешь. Вылазиет ошибка "слишком горячий воздух на впуске". Ясно с этим все понятно. Далее сматрю показания с дачико дмрв показывает нормальные значения. А вот датчик температуры всассоваемого воздуха показывает -40, из за этого я так понимаю не правильная смесь. Вытащил датчик там 3 резистера один из них получаеться не исправен. Какой из них отвечает за температкру? Кто сталкивался с такой проблемой какие выходы есть. Покупка нового уж очень дорогая затея. К сожелению позволить себе не могу.
Rodionnw
25 July 2012
Получил сегодня новый датчик сименс, 4300 рублей. Пока не ставил... Что-то интересно, будет ли все окей? Написано, сделан в Англии.
alexnasa
26 July 2012
pageDown
И я долго не мог себе позволить покупку своего ДМРВ (9 тыр в экзисте), пока не нашел его переупакованным в коробку с надписью "Мазда" и с другим естесственно кодом на картоне(1800 р в экзисте) Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12072775)
Rodionnw
26 July 2012
alexnasa
он видимо пленочный, а у нас нитьевой(до 2005 г) Пленочные дешевле значительно.
alexnasa
27 July 2012
Нет, обычный, мой, "неплёночный"
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_1.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_2.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_3.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_4.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_5.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_6.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_7.JPG
Rodionnw
26 July 2012
alexnasa
Интересный вариант, осталось только определить, подходил ли он по контактам на машины до 2005 года... Слышал, там изменения были сделаны.
alexnasa
27 July 2012
Rodionnw
Или так же как и я искать и найти тот, что у тебя на фото. Но не по цене FoMoCo .
Rodionnw
27 July 2012
alexnasa
Да я уже купил, щас фотик найду, покажу
alexnasa
27 July 2012
Rodionnw
А на словах? Какова разница в цене между FoMoCo и купленным?
Rodionnw
27 July 2012
Мой стоит 4300, Фомоко 8300, более чем, я скажу! У меня не оригинал - Фирма Сименс-ВДО, а они, как всем известно, кроме телефонов фигни не делают И это далеко не самый дешевый. Написано, что для Фокуса 1 1.8, 2.0.
Фотик не нашел, нашел телефон, за качество не ругайтесь:
Я заметил, что многие схожие элементы, например, подвески даже на вольво дешевле!
creative-sakhalin
24 August 2012
Всем Доброго Времени Суток!
У меня проблема такого плана, MAF (ДМРВ) показывает в тестовом режиме на заглушенном 0,19 а на заведенном двигле (холостых оборотах) 0,48 при том, что нормой считается 0,33 и 0,66 соответственно. Чистил раз пять уже КарбКлинером и клему с аккума скидывал - эфекта ноль! Соответсвенно увеличена подача воздуха, при длительной езде при наборе скорости ( в районе 2000-3000тыс оборотов) газу прибавляю нормально, и при переключении автомата появляется детонация, кто что подскажет???
alexnasa
24 August 2012
creative-sakhalin
Надо купить новый ДМРВ и далее продолжать эксперимент. ДМРВ без трубы должен быть меньше 2000р
zlataan79
27 September 2012
Подскажите, пожалуйста, могут ли мозги машины при неисправности Мафа неправильно руководить системой изменения геометрии впуска коллектора ( оставлять заслонки открытыми, хотя машина работает на хх, на клапане IMRC нет сигнала 14 В.) загорается чек.
Chily
27 September 2012
zlataan79
Что значит не правильно? При неисправном МAF двигатель должен перейти на аварийный режим работы. И мозги берут усреднённое значение подачи воздуха. Из этих данных и дают команду на образование смеси и подачу бензина на форсунки. В определённых условиях будет не стабильный холостой ход. А дроссельный узел как работал, так и работает.
