Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
7 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
347,5K
VILTOR
23 April 2017mobile
Да согласен, как подумаю, что ее нет, даже страшно проверять))
alexnasa
23 April 2017
V
VILTOR:
если с высоковольтной часть проблемы то и на ходу нестабильно
у меня кудахтало именно на ххх
rockstezy
11 May 2017
VILTOR
Лучший дымогенератор - это сигаретка)))
Отсоединяешь от абсорбера шланг идущий от коллектора до абсорбера, набираешь полный рот дыма и дуешь в шланг. Если есть дырки и щелки, повалит от туда только в путь. Стоимость данного аппарата 1 сигарета))). Не забудь дроссель заткнуть перед началом...
rockstezy
11 May 2017
nectako
Привет!
ДМРВ не продал?
Какая фирма?
И за сколько отдашь?
rockstezy
11 May 2017
alexnasa
Приветствую! Читал Вашу статью, все понятно и доходчиво описано. За что спасибо.
Но не ясно какие цифры должен показать исправный датчик и какой диапазон работы этого датчика является нормой?
Так, например, на ВАЗ напряжение в пределах 0,096-1,01 считается нормой, остальное - меняй датчик.
На нашем ДМРВ есть подобная определенность или ни кто этого не знает?
Спасибо! И с победой))
alexnasa
11 May 2017
R
rockstezy:
и я ноль в этом.. даже в попугаях не знаю но вот наугад- мошт и оно
http://support.moates.net/wp-content/uploads/20...WFM.png
http://www.fordscorpio.co.uk/images/maf1.gif
activio
24 May 2017
Господа, вопрос на засыпку!
Я из последних сил продолжаю понять эту чудо машину, и вот что интересно.
Везде по мануалам на дмрв должно приходить 12вольт. Поверив напряжение между контактами A и B к моему удивлению получил результат 14 в! А по obd у меня на холостых maf показывает 0.64 в (и 2.3гр/сек). Отсюда напрашивается вывод, а не эти ли 2 лишних вольта заставляют врать по массе датчик воздуха?
alexnasa
25 May 2017
У него питание плюс и минус от АКБ,.. как у лампочек.. и вывод измерителя, к которому цешку подключаем и видим прямопропорционально массе воздуха прогнанного через дмрв вольты.
alexnasa
12 November 2017
букварь MAF тестера https://www.drive2.ru/l/486958857608757386/
AnTe4ka
3 December 2017
посоветуйте хороший аналог.
alexnasa
3 December 2017
AnTe4ka покажите фото вашего дмрв
AnTe4ka
10 December 2017
alexnasa
alexnasa
10 December 2017
AnTe4ka поищи тут - https://www.google.ru/search?q=maf+mazda&new...Lm4luM:
AnTe4ka
23 December 2017
Заказал ODB II разъем с алика, сегодня подключил и посмотрел что показывает.
Выдает одну ошибку P0113 - Датчик температуры воздуха на впуске.
на холодную показывает температуру 172, на горячую 212, как понимаю это в градусах Цельсия.
MAF целиком под замену?
ЗЫЖ какой лучше брать:
1. PATRON PFA10078
2. HELLA 8ET 009 142-291
3. BREMI 30036
4. DELPHI AF10256-12B1
5. MAGNETI MARELLI 2137 19740 019
6. PIERBURG 7.22184.20.0
ЗЫЫЖ свой MAF чистил дорогим ликви молли для маф датчиков, результата в принципе нет никакого
Oleg_KRSK
23 December 2017mobile
AnTe4ka
Брать пирбург или хеллу
AnTe4ka
2 January 2018
Всех с НГ!
Взял себе PIERBURG 722184200, да дорого, но делать нечего.
Результат положительный, на холодную больше не глохнет пока прогревается. Сильных морозов еще нет, посмотрим что будет.
AnTe4ka
13 January 2018
ну вот настали морозы до -15 ночью (утром показывало)
опять глохнет...
попробую позже поменять катушку и вв провода на всякий случай. или на холодную подсос воздуха искать надо...
AnTe4ka
17 January 2018
Oleg_KRSK
не подскажешь, ведь данные в тестовом режиме должны были измениться на нормальные (0,33t на заглушенном и 0,66t на холостых прогретом) при замене MAF датчика?
клеммы с аккума снимал минут на 15-20
Oleg_KRSK
17 January 2018mobile
AnTe4ka
Честно говоря понятия не имею
Junkstyle
9 February 2018
Всем привет.
FORD FOCUS 1 USA Zetec 2.0 Автомат
После неудачных поисков причины неожиданной остановки двигателя (глохнет на холостых без какой-либо закономерности), пали подозрения на дмрв, т.к. периодически возникает ошибка "P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень входного сигнала". Сегодня машина стояла целый день, вечером подключил сканер elm, температура всасываемого воздуха показывает 2°С, в то время как на улице -5. Вроде как должен показывать температуру окр. среды? (не думаю что под капотом на 7° теплее) Можно ли считать, что дмрв не исправен при таких показателях? И есть ли у кого таблица показаний сопротивления на датчике в зависимости от t°.
Semenoff Yuri
12 February 2018
J
Junkstyle:
+++ Должен показывать температуру всасываемого воздуха. Но стоящей разница может быть и больше, особенно если машина прогрета.
По ошибке не подскажу, может как и сам терморезистор врать, так и проводка.
Gabo222
1 June 2018
iNemcev:
Я может не то смотрел, но ничего другого нет... вроде MAF.
Я снял недавно датчик , и тот маленький конденсатор что на картинке у меня пополам перегорел, из за этого может тупить?
vitaliy_
24 June 2018
Привет всем! Помогите кто знает! zetec si 1.6 16 2002г.Нет никокого датчика от фильтра к дроселю .Где маф или дмрв . Ищу по причине плавания оборотов при нагрузке.Например кондей выше 2000 оборотов начинают плавать ,или на 3000 приотпускаешь сцепление и начинают обороты плавать.а на холостых все норм.Зарание спасибо а то уже все перерыл.
adamvladimir
29 June 2018
G
Gabo222:
Что за конденсатор? Если Вы про деталь что на первом фото слева (и она единственная видна) , а на фтором справа , то это терморезистор(отвечает за показания температуры впускного воздуха)
Gabo222
29 June 2018
adamvladimir:
Да, вот то самое.НО, оказалось не порвались , а была белая фигня какая то на ней, я убрал и она оказалась целой.
formashin
24 October 2018
всем доброго дня.
Опишу свою "победу" над ошибкой P0102 Mass Air Flow MAF Circuit Low.
ХХ плавал, бывало даже глохла. При езде когда с ХХ переходишь на обороты был провал.
Машина ФФ1 2л АКПП США 2000г
Прочистил РХХ, ДЗ, сам ДМРВ. Проверил его, продувкой ртом - напряжение на его клеммах DC меняется от 0 до 3.6В.
Поменял трубку вентиляции картера (ту которая пережимается постоянно), промыл сапун.
Временно открутил патрубки радиатора кондиционера и убрал воздушный фильтр, завел. Заработала нормально. ХХ стабильный, нет провалов при нажатии газа. Вернул фильтр и патрубки. Все также хорошо работает.
Как это мне удалось пофиксить ошибку?
ПС. Кондей у меня не рабочий, не заряжен. Я даже раньше ездил со снятым радиатором.
Также когда была эта ошибка, Torque показывал vacuum 29.9 in стоял колом, и расход воздуха 0 g/s. После устранения ошибки вакуум стал скакать немного около 24 in и расход воздуха стал 2.4 g/s на ХХ
formashin
6 November 2018
Джентльмены, извиняюсь, похоже дело было в разъеме на ДМРВ.
Улучшения получились после того как я каждый раз шевелил этот штекер.
Сколько должен быть расход воздуха на ХХ? У меня 2.5-3.0 g/s. (2л zetec акпп)
ПС. Скорей всего радиатор кондея физически не может быть причиной провалов и тупника при движении.
adamvladimir
20 December 2018
В этих приделах и должен быть . Так что можно считать что всё ок!
ole9356
17 January 2019
Almazikbro12:
Всем доброго времени суток, приказал долго жить МАФ. Родной стоял 98 AB 12B579 FA, забиваю по оду в поиске и выдаёт всего два варианта это бреми 30067 и Pierburg7.22184.11.0 но очень дорогой! Поделитесь советом кто что ставил, что хорошо ходит. Или может другой какой нибудь поставить МАФ.
Заранее благодарю за помощь!
98AB12B579FA заменён на 1092745, цена 5959р
woodkeeper
27 February 2019
Я себе датчик чистил очистителем ДМРВ Ликви Моли. Сразу не помогло, но со второй попытки заработал нрормально. Благо балончик был большой. А может его весь объем надо было расходывать. Обошлось дешевле замены датчика. Машина потом бегала без проблем тысяч 30 км, пока не поменял на другую.
