Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
7 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
347,5K
Rodionnw
3 February 2012
Странно, у меня он стоит 8000
alexnasa
3 February 2012
cangoo
У меня амер ZX4-2005
http://russian.alibaba.com/product-gs/ford...-338554766.html
грамотнее всего наверное покупать здесь.. но я не умею..
http://www.worldcarparts.co.uk/CarParts/ta...US/Default.aspx
cangoo
4 February 2012
alexnasa
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3L3A-12B579-BA один хрен 8 килорупий
или тута http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...9-BA&redir=
Rodionnw
4 February 2012
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPric...amp;x=0&y=0
Можно и тута, но 75 дней ждать А если и не привезут...
Короче, барыги наши - рвачи!
alexnasa
6 February 2012
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=QM803
Видимо недорогие версии MAF не содержат все эл.цепи, которые нужны. Может недостающее можно перенести с "донора"?
alexnasa
6 February 2012
Камрад Okey! пишет тут на форуме:
Мой опыт замены MAF:
Совместимость деталей американцев и европейцев (сообщение #7404417)
все прошло удачно. usa 2L 2002г zetec.
Т.е. он успешно поставил итальянский ERA MF034 вот такой
http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_6_841833.jpg
Rodionnw
6 February 2012
А расходомер на зетеках и сплитах одинаковый?
cangoo
6 February 2012
Rodionnw
внешне вроде да :blink:http://www.usa-auto.ru/i84026F2000.html тута получается что одинаковые.можноли только доверять?
Rodionnw
7 February 2012
Отличатся только буковкой s и z, получается есть разница... Но внешне - одно и тоже! Вот только для 2.0 Зетек MF050 подходит, что по ссылке для 1.6 и 2.3 (инфо с их сайта)
Кстати говоря, Pierburg неплохая компания, там в списке есть...
Лично мое мнение, что унификация свое дело знает, и, по возможности, я бы на месте ФМК не стал бы мудрить, при том, что контроллеры одинакове, поэтому склоняюсь к тому, что они так и поступили.
Rodionnw
13 February 2012
Почистил себе MAF, все проволочки внутри были в черной хрени и саже, плюс какие-то ниточки достал оттуда, тонкие, словно шерсть от свитера или пух тополя, а может и еще тоньше, застрявшие на проволочках. Может они когда-то и были там нужны, но явно свое отслужили, да и вообще скорее всего это мусор. Проехался - джеки чан пока не выскочил, и на том спасибо. Субъективно, машин начал ехать резвее, даже автомат передачи отстреливать резче. Плюс стала повыше тяга на средних оборотах. Расход, конечно же, не упал(). Как показывал 16, так и показывает. Хотя, я скидывал клемму, может адаптируется попозже. Мало пока проехал, километра 2-3. Посмотрим что будет дальше.
Мыл техническим спиртом, шприцем, кое-где зубочисткой(очень аккуратно) и кисточкой.
alexnasa
14 February 2012
Надо бы сообща "промерять" вольтаж-выход с MAFa. Он же простой прибор- массу меряет и "отображает" у себя на выходе вольтами. Должен быть в природе подходящий заменитель, пусть даже он будет выглядеть немного иначе (лучше всего от ВАЗа или еще кого).
Сам -когда потеплеет сниму воздухан (америкос ZX4-2005-2007) разберу MAF полностью и отсниму его "нутро" -отвезу его в БОШ центр - может они его "признают" КТО ЭТО и дадут такой-же, но без маркировки FoMoCo. Ибо невыносимо 8 тыс платить всякий раз при смене MAFa.
Rodionnw
14 February 2012
Так есть заменитель, фирмы Era, но пока никто не рискнул заказывать его Хотя и он дорогой, зараза! По сути там три элемента и нет ничего сложного, комп отслеживает за температурой этих элементов - чем ниже падает температура(охлаждается элемент) тем сильнее поток воздуха. Далее, контрольный элемент(ведет контроль предыдущего) Плюс делается поправка на температуру всасываемого воздуха(за бортом), этот элемент тоже установлен в MAF. ИМХО, нужно тупо сравнить вазовский и фордовский. Либо дешевый фордовский, с Эскорта какого-нибудь. НО нужно паять разъем, подбирать датчик с тем-же расположением фишки, иначе провода не хватит, он короткий.
Вот номер MAF за 4500 1 054 420 (Форд), вроде как подходит. Хелла и Пирбугр - один в один!
alexnasa
14 February 2012
Нууу.. провода как-то еще порешаем- переходник сделаем и все
но 4500 это оооччч дорого
надо искать за 1500 р
Rodionnw
14 February 2012
У нас 6-ти контактка, надо смотреть, какие ставят на тазики...
Самый дешевый LM1085 2700 Но кто рискнет??
Rodionnw
14 February 2012
Сегодня 4 моньки меряли :
показания МАФ для всех движков одинаковы 1,6 - 1,8 - 2,0 - У меня на 2,5 V6 всё то же самое
ХХ - 0,66 В (для 2,5 V6 с МКПП чуть пониже ок 0,5, т.к. обороты холостого значительно пониже)
1500 - 1 В
2000 - 1,22 В
3000 - 1,58 В
4000 - 1,9 В
5000 - 2,28 В
6000 - 2,62 В и еще:Жиша , согласен, ещё и тахометр оттарированный не помешал бы, но у меня интересная история нарисовалась: собралось у "знакомого" сервиса (рядом с моим гаражом) 4 мони в т.ч. и мой и по приколу получилось, что у всех движки 1,6-1,8-2,0-2,5 бывают же совпадения, одному решили померять показания МАФ, а затем сверить с другим, т.к. не помнили точно какие д.б. и понеслось... я за компанию себе померял... так вот прикол в том, что показания совпали до десятых точно и почти до сотых, т.е. ставиш стрелку тахометра ровненько на 2000 об и видиш на мультиметре 1,22 (коллеги меряли хорошим мультиметром, а себе я своим мерял - ну не самым голимым китайским - совпало...) так что уже статистика получается...
Стянуто с мондеоклуба.
alexnasa
14 February 2012
Rodionnw
Тут даже дело не в количестве, наш маф -комбинированый и кроме массы меряет ещё и температуру, вот для этого мы его можем и оставить, но добавить рядом в трубе обычный и дешевый маф -уже плюс к нашему для измерения собственно массы
Rodionnw
14 February 2012
alexnasa
Ну это уже жестокий колхоз
alexnasa
14 February 2012
Rodionnw
Да.. это правда..
Rodionnw
14 February 2012
Скорее проще будет прикрутить 5-тиконтактный датчик от ваза, там все три элемента как и у нас.
alexnasa
15 February 2012
Rodionnw
Первый меряет массу, второй температуру а третий?
Rodionnw
15 February 2012
Третий - контрольный, тоже меряет массу. Нашел, у ГАЗа 6-тиконтактный, очень похожий на наш. Плюс есть возможность регулировки. Ссылка
claus1986
25 February 2012
народ,кто-нибудь ставил себе ELK01382 ???Что думаете об этом датчике??
у меня русфокус 1,8
Rodionnw
28 February 2012
Эти датчики на фото пленочные, а у нас в стандарте нитьевой. Отпишись, все ли подошло?
igrpir
12 March 2012
А на рестайле 2011 года он есть
Разберитесь в структуре форума.
Здесь обсуждают ff1.
alexk2009
11 April 2012
всем привет.народ подскажите поменял ДМРВ-МАФ каму как нравится,кароче при разгоне машина тупит потом летит как угорелая,но в горку хрен разгониш.у меня фокус 2003 г.в. россия, зетек движок 1.8. может у кого такое было?что может быть?
Malish
11 April 2012
alexk2009
А зачем вообще меняли ДМРВ?
Может Вам в бесконечную тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) ?
alexnasa
12 April 2012
ZX4-(2005-2007)
Получил ДМРВ в Экзисте!
alexk2009
12 April 2012
потому,что мой дмрв почти умер.на заведенном двигателе снимал фишку с дмрв движок работал идеально не тресся как на старом обороты в норме,помойму расход топлива стал меньше по этому и поменял.сегодня люди сказали возможную тупизну движка,нужно обнулить мозги.так ли это или нет? может кто знает.
Tolissimo
12 April 2012
alexk2009
Да мозги надо обнулять
alexk2009
12 April 2012
спасибо.обнулю потом отпишусь о результатах.да к стати как правильно нужно назвать?а то звоню в сервис говорю обнулить компьютер на что мне говорят мы вас не понимаем,что нужно именно сделать?
