Живучесть подвески ФФ
Сегодня поймал большую яму, а пробег всего 1800 км Наехал на яму правым передним колесом, теперь печалюсь
Вот решил озадачиться таким вопросом, насколько надежны у ФФ всякие там рулевые тяги, стойки и т.п. Особенно интересуют мнения видавших виды питерцев, они лучше понимают, про что я говорю. В Москве-то дороги хорошие
подвеска, амортизаторы, стойка, рычаг подвески, долговечность подвески, ремонт подвески
greg9999
6 June 2005
34,8K
KIm
21 November 2010
а мне кажется, что с подвеской все таки вообще шутить нельзя...и рассуждать о совместимости деталей с отечественных автомобилей крайне не логично...почему бы сразу машинку не поменять и не загоняться по этому вопросу уже никогда.
KIm
21 November 2010
а развал-сход, насколько опять же таки мне известно, надо делать если трогаются такие части, как тяги, наконечники и т.д... как замена стоек (или пружин) влияет на выставленные болты (или что там крутят на развале?)??...нет, я конечно могу ошибаться...
На вопрос живучести подвески: в мае этого года перебрал всю подвеску - старую тупо выкинул... пока держится (с тем условием, что машина ни дня в простое)...менял - оригинал не ставил (дорого...)
Slasher
21 November 2010
KIm
я тоже не делал сход после замены амортизаторов передних и пружин... НО потом через какое время съездил проверил, и был удивлен... Пришлось регулировать, хотя до замены была проведена регулировка за месяц...
KIm
24 November 2010
значит, сЁ таки влияет...
Jaroslaw210282
24 November 2010
95 тысяч,шесть лет-один раз передние косточки два раза задние.все остальное ни разу не менялось)))диагностика говорит что все гуд)))правда за первые три года машина наездила всего 15000,все остальное-за последние три года.
NikPa
24 November 2010
KIm
Любой элемент подвески, замена которого была произведена, влияет на геометрию машины, ( делаю... сход- развал) ,... по 2-ум осям, даже при смене резины ( зима- лето), т. е. 2-а раза вгод
Кто - МИНУСИЛ объяснись?? Может камрады поймут?? ...[CUT] .. +,...
, не совсем технически грамотно, но главное ЖЕЛАНИЕ!! .. [CUT]
akademik81
30 November 2010
95000км подвеска уже очень жёсткая,менять амморты точно надо,а вот как определить когда сайлент-блоки или сами рычаги менять надо? Просто в сервисе смотрели- про заднюю сказали, что ещё 5-10 тыков и всё под замену нужно...как определить по ощущению от езды, когда уже крайний срок будет (вроде говорили,первое что отмечается при этом ,это то,что на скорости свыше 100-120 попу мотать начинает и в таком духе) ?
Jaroslaw210282
30 November 2010
akademik81
про амморты-нажать сверху(качнуть) перед и зад.если один раз просядет(от нажатия)и замрет-амморты ок,если начнет вверх-вниз ходить-менять,а вообще подвеску диагностируют-есть ли люфт или нет(я имею в виду шум стук,ухудшение управляемости)все вышесказанное основанно на личном опыте.если че не так-то тока сервис грамотный.
Jaroslaw210282
30 November 2010
еще на амморты иногда смотреть(при возможности)надо-могут потечь-тогда естессно замена.
Jaroslaw210282
30 November 2010
у самого пробег 95000-пока предпосылок че либо менять нет.тока косточки менял спереди один раз сзади двараза и все.а подвеска у еврофокуса и так не оч мягкая,европейцы они не мягкие.аммортизаторы то газомаслянные.это не америка)))
Jaroslaw210282
30 November 2010
я лично когда неровности и особенно лежачие полицейские проезжаю-музыку убираю и слушаю-стуков скрипов нет-я спокоен)))
akademik81
30 November 2010
кстати такая проверка аммортов не всегда правильно показывает ситуацию,был опыт на нашем тазике . При нажатии авто как телега не раскачивалась (кивок и замерла) но на деле аммы оказались убитыми напрочь.
akademik81
30 November 2010
ну вот и я думаю пока только о замене аммов,просто машина только чють более полугода в пользовании,менял стабы,стала вроде помягче. шаровые,наконечники впоряде,передний рычаг (сайлент)вроде не так изнашивается как задние...вот и получается, что замена стоек нужна только,ну и опорные подшипники зацепить.
Вот с задней сложнее,аммы там тоже под замену а вот с остальной лабудой хочется как можно больше подождать (затратно это) ) вот и думаю как крайний срок определить...
Jaroslaw210282
30 November 2010
akademik81
большинство определяют когда симптомы появляются-шум скрип стук изменения в управляемости.
Jaroslaw210282
30 November 2010
если машина хорошо рулится и ничего не стучит не гремит-зачем голову забивать???я делаю диагностику подвески вместе с техобслуживанием(каждые десять тык)
IronLAN
1 December 2010
тоже похвалю подвеску. на 65 000 поменял только заднюю стойку стабилизатора. и то, не понимал исправна она или нет, пока в сервисе не сказали, что лучше бы поменять. причем делал я это у официалов и откровенно намекал, что бы подвеску всю простучали хорошо, что за ремонт выложится готов )
просто думал, что не может на 65000 все быть в порядке. в итоге нашли только стойку )
причем езжу я много и не всегда по ровной дороге. езда по трамвайным - почти ежедневное дело )
каждые 15000 делаю сход развал. на последнем, механик тоже ничего плохого о подвеске сказать не мог )
так что, тфьу-тьфу-тьфу, подвеска в норме! даже не смотря на аварию с резким заездом на бордюр (занесло зимой)
-Volk-
1 December 2010
В 50тыс поменял рычаги поперечные нижние и "бабочку", вродебы и езжу аккуратно.
HrenFilipp
1 February 2011
джентельмены, уу кого сколько прожила задняя подвеска? что уже меняли? очень интересно мне...
Slasher
1 February 2011
HrenFilipp
сейчас 101 тыс. км. по задним сайлентблокам рычагов замечаний почти нет. Потихоньку собираю денежку на полную замену всего, т.к. начинаются отслоения на бабочках + прикипел развальный болт к сайлентблоку, а сход-развал надо подрегулировать. Ради профилактики на 95 тыс. замененены все амортизаторы(задний один был не очень хороший) и передние пружины. Задние пружины поменял 50 км назад, т.к. одна была лопнувшая.
ЗЫ А так если бы не сход развал, то тыщ на 15-20 еще бы хватило. Сайлентблоки разрушаются не только от ям, но и от старости в куче с реагентами на дороге.
deni9876
1 February 2011
Универсал 2004 года 1.6рус, 115 тык. Менял только стойки стабов спереди на 75 тык и сзади на 100тык. Пока ни чего не гремит, дорогу держит хорошо, управляемость без нареканий, резина еще с завода - износ равномерный
пашкааааа
1 February 2011
пробег 103000 заменил все рычаги задней подвески по причине что один просто сломался на ходу теперь вот на подходе аммортизаторы а в обшем для этого пробега пока все в норме
zlyden
1 February 2011
пробег 170 000.. купил когда было 80, поменял 2 раза стойки стабилизатора 2 раза, 1 раз оригинал по 1100 за пару, умерли поставил за 300 руб, такая же хрень сейчас опять менять надо.. остальное в норме.. ну покрайней мере на СТО так сказали..
Аа забыл.. сломались пружины задние.. ну это скорее всего после того когда я на ней дрова возил))) Седан.
HrenFilipp
2 February 2011
у меня как назло в каждом из рычогов по одному сайленту приговорили ,а в тоге все меняется парами, да и лучше менять рычаги..., как вывод... копим денег на переборку подвески))
Александр Анатольевич
2 February 2011
пробег 50000. Вчера вынесли вердикт по задней подвеске: развальные рычаги, стойки стабилизатора, кости, сайлент-блоки продольных рычагов под замену. Все отсальное ок. Езжу спокойно, но и не трясусь перед каждым проездом рельсов или ямой.
Как считаете, не слишком ли много деталей умерло при таком то пробеге?
HrenFilipp
2 February 2011
Александр Анатольевич:
одна замена сайлентов продольных стоит гораздо больше,чем все остальные рычаги заменить вместе с аммо, стабилиз и пружинами...(
год машины какой? как то правильно заметили, что сайленты, в коих много резины, развалив от старости и дорожных реагентов
2 February 2011
HrenFilipp
Год 2007. Да, сайленты не радуют. Говорят убит правый, но менять то парой!
Был морально готов косточкам, подшипникам при таком пробеге, но пол-подвески поменять в планы не входило...
HrenFilipp
2 February 2011
HrenFilipp
напиши,что выходит тебе все это дело, лучше в личку
Вячеслав Григорьев
3 February 2011
Седан 2001 года, пробег 237000, сзади менял 4 рычага и спереди косточки в 200000. До этого задние пружины т.к. одна лопнула.
Nknn
18 September 2012
подскажите такую весчь: я взял фокус 2002 года, машинка сама по себе довольно низкая + пружины под колесами уже старые, видимо просели.. в общем, как яма или колдобина побольше, так я ее собираю... колеса стоят р14. У меня есть вариант поменять колеса на 15 радиус. но при таких пружинах, решит ли это мою проблему? в комплекте к машине мне отдали еще 17 литьё, но такие колеса мне кажется вообще опасно ставить на первый фокус, очень большие будут. в итоге я их продаю (кому надо - пишите лс). или может что-то можно придумать с самими пружинами?
-Volk-
19 September 2012
N
Nknn:
подскажите такую весчь: я взял фокус 2002 года, машинка сама по себе довольно низкая + пружины под колесами уже старые, видимо просели..  или может что-то можно придумать с самими пружинами?
Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р) (сообщение #8137168)
