Штатная магнитола на Fiesta mk6 и Fusion
18 years ago
подскажите размеры колонок?
В соответствии с внутренней политикой форума код магнитолы категорически запрещено спрашивать и подсказывать. Обращайтесь к официальному дилеру
магнитола, голова, 6000СD, Sony, штатная магнитола, музыка в машине, штатка, mk6, 6000сд, код магнитолы
1vinny
1 March 2006
73,3K
Benoy
15 October 2009
Не встанет.
Juarez
16 October 2009
Benoy
Почему?
Ведь на фиесте по-моему стоит такая же 6000CD как на фокусе
Речь не о 6000CD, а об овальной Sony
КСМ
15 October 2009
Это касается только дорестайлинговых магнитол. После рестайлинга они приобрели овальную лицевую панель и, соответственно, другую рамку.
denbudko
15 October 2009
т.е. проблема только в рамке? а если что-нибудь заколхозить? пазы, посадочное отверстие, штекеры, все такое же?
Benoy
16 October 2009
Заколхозить никто не мешает. Если есть руки, материалы и прочее - то почему бы и нет.
Если уж не смущает рамка, то с штекерами проблемы быть не должно =)))
Посадочное отверстие другое, вроде ответили уже. Пазы?..
HfwF
16 October 2009
Добавлю и от себя!
Все штекера идентичны. Все работает.
По размерам рестайловая Сони и рестайловая 6000СД в шахту входит без проблем ... правда не до конца.
Сам пытаюсь выдумать что с этой проблемой делать то:
fusionclub.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=196161
Где то, видел фотоотчет по установке рестайловой Сони и рестайловой 6000СД на Фъюжн (Фиеста идентична Фъюжику)
Буду признателен если кто поможет найти тот самый фотоотчет!
Benoy
16 October 2009
Может эта тема поможет: Рамка под овальную магнитолу, хотя сам вопросом не занимался, т.ч. могу и ошибаться.
HfwF
Не до конца заходит наверное именно из-за рамки, а не из-за того, что шахта нестандартная?
HfwF
17 October 2009
ЗЫ: Думаю что дело в самой передней консоли!
Это не ST, а обычная 1.25 ... все что на фото устанавливалось постепенно!
У хозяина спросил ... в ответ получил ... что мафон встал без проблем! я блин ниче не понимаю!
denbudko
18 October 2009
Возьму на неделе магнитолку и буду пытаться. Отпишусь о результатах.
А номер по каталогу рычага кпп как на фотке не подскажете? А то резинка как на икарусе раздражает..
Benoy
18 October 2009
denbudko
1 388 462
Кожаный чехол ручки КПП
HfwF
19 October 2009
На Фъюжен клубе, объяснили что ... Сони которая на фото, это сони от СиМакса .. которая есть от рождения квадратная!
karas_83
10 December 2009
-2
Купил из С-maxa sony mp3,как на картинке выше, и поставил в Фиесту за 2 минуты, все подошло, играет супер
GarryKatsMillioner
16 December 2009
D
denbudko:
Друг на ff2 рестайл поставил себе альпайник и отдает овальную соньку.
Подскажите пожалуйста, встанет(сейчас в фиесте стоит родная)? где взять рамку-переходник? Какие коды/пины нужны?
Рамка переходник поставляется только в сборе со штатной магнитолой sony mp3 второго поколения (finis 1615286). Отдельно не купить, но думаю можно изготовить... проще всего поменяться с кем нибудь на квадратную sony mp3 (finis1435960), тогда вообще без проблем, поставил и все... все подходит, возможно потребуется подружить ее с мозгами, чтоб она время показывала, но это скорей всего относится к новой магнитоле, с б/у таких проблем не будет.
-Inventor-
19 January 2010
Ищу владельца авто с квадратной 6000CD с кнопкой AUX (при нажатии на которую появляется надпись "Auxiliary input")(в идеале Москва или Подмосковье)? С целью консультации.
Может лучше сразу вопрос задать?
Wizard-757
23 January 2010
-Inventor-
красная есть. что за вопрос?
-Inventor-
23 January 2010
Wizard-757:
-Inventor-
Да тут вопросом не отделаешься В общем ситуация такая, я занимаюсь разработкой mp3-плееров для штатных 6000CD и Sony. В зависимости от года выпуска имеются некие различия в протоколе магнитол, я отправил такой плеер одному из одноклубников в мурманскую область, а у него как раз оказалась такая магнитола и плеер ее не очень хорошо воспринимает. Дистанционно понять проблему невозможно, только если подключить мой комп к машине. Вот я и ищу одноклубника, который смог бы мне помочь (за пиво разумеется ) .
ЗЫ Вы случайно в Москве не бываете на машине?
Wizard-757
24 January 2010
-Inventor-
буду на майские.
-Inventor-
24 January 2010
Wizard-757:
-Inventor-
буду на майские.
А на улице январь... Но спасибо в любом случае, а я буду надеяться найти такую магнитолу немного раньше
ArtemFF
10 December 2010
Какие параметры у штатных 5х7?
Benoy
10 December 2010
ArtemFF
Скорее всего, эта информация засекречена производителем, чтобы не шокировать покупателей автомобилей Форд.
Sambora
12 December 2010
А мне нравилось звучание штатной сд-6000 и штатных динамиков когда фьюжен был. никогда бы не стал менять штатную аудиосистему.
MidiQ
12 February 2011
А я себе поменял Псевдоштатную музыку полностью, разница ошутимая, штатка - помойка!!=)
остались 5-7 динамики лайтнинг аудио
ArtemFF
6 May 2011
16см круглые в 5х7 с рамкой устанавливал кто-нибудь? Вибрация больше/меньше/также по сравнению с овальными динамиками?
Benoy
6 May 2011
ArtemFF
Устанавливал. У меня без уся, поэтому разницы в вибрациях не заметно. Если с усём, то карты надо проклеивать.
Ger_Artur
29 May 2013
парни, может кто подскажет что за болячка приключилась.
магнитола cd6000
радио и aux воспроизведение отличное, переключаешь на cd и все хрипит, диски пробовал разные.
заранее спасибо
Серый
18 June 2013
Снимал магнитолу и сделал немного фоток
Отщёлкиваем верхнюю панель,под ней скрывается экран на случай если кто захочет поменять
Далее два самореза
и два болтика
ну и далее ручками тянем на себя и вниз
chubuk92
27 February 2014
Анжела
9 June 2014
Всем добрый день!
помогите, пожалуйста советом - на моем фьюжике (немецкая сборка 2006год) заблокирована магнитола, радио, часы - снимали аккумулятор, и вот результат. При покупке бывший хозяин сказал код, который нужно ввести в таком случае, для разблокировки. Это было год назад, код забыли, запись потеряли, телефон хозяина не сохранили. Может кто подскажет, что делать? Или ехать в салон?
Panya
9 June 2014
Анжела
Можно попробовать снять магнитолу возможно код написан на ней, еще можен быть наклейка где-то в районе бардачка, ну а если нет то надо искать тему на форуме, была такая где коды магнитол подсказывали)))
pfyelf73
10 June 2014
Анжела
Надо узнать серийный номер магнитолы, он написан на наклейке на корпусе магнитолы и выглядит типа: V123456. По этому номеру можно узнать код магнитолы. На некоторых магнитолах можно посмотреть серийный номер одновременно нажав о подержав кнопки 1 и 6. Также можно поискать наклейку с кодом в бардачке, на солнцезащитных козырьках, пепельнице...
