Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
maximus2323
19 November 2017
Anton44
я просто тож мучаюсь с пу-пу-пу-пу но у меня на холодную пуск отличный а по мере прогрева хуже и хуже вчера почистил кхх стало получше чуть-чуть думаю разобрать весь впуск ну и гидрики посмотрю заодно как время появится. Хотя я гидрики месяца четыри назад чистил.
Anton44
19 November 2017
У меня то же отлично запускалась с пу-пу-пу, пока компресию не померил. 0 был в одном цилиндре.
Huper
19 November 2017mobile
vivat0310
Заоблачные ,это сколько?
Sergey_74
22 November 2017
заоблачно - это дорого, очень дорого, хороший двиг думаю от 70( не сравнивать с тем, что продают по 30-50т.руб, а именно хороший)
А-фокус уса
22 November 2017
Sergey_74
Посмотрел ради интереса на рокавто (вот там заоблочно) 2-2,5 тыс. длр. стоит ремонтный двиг., не считая доставки. И доставка наверное столько же. Можно 2 фокуса за эти деньги купить)
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2000,fo...ck,5240
Sergey_74
22 November 2017
и оба фокуса с двиганами в предсмертном состоянии
А-фокус уса
23 November 2017
Sergey_74
Как повезёт. У меня сплит 2000 г. Недавно попал на разборку из-за пробоя прокладки (и то по своей глупости, 3 дня катался с лимонной кислотой в системе охлаждения и вымыл все щели). Так вкладыши ещё родные 1999 г. и в хорошем состоянии, цилиндры тоже. Правда камера сгорания местами побитая (видать седло вылетало) и сёдла поменянные, и возможно поршня, но всё 0 размера)
orlovcka
5 December 2017
Здравствуйте!
Заказывал сальник распредвала задний, брал аналог - JV555 Viktor Reinz, не подошёл, хотя по ширине и по диаметру совпадает, у Виктора внутренняя фаска глубже чем у оригинала
А-фокус уса
5 December 2017
orlovcka
смотри тут. под кнопкой инфо пишут размеры (хотя это всё для сплита 2000). https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2000,fo...l,10063
А твой виктор там пробивается как для коленвала, а не распредвала) http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2000,fo...al,5604
orlovcka
11 December 2017
Ремонт с заменой 4-х сёдел выпускных клапанов (сёдла токарь сделал) обошёлся в 65 т.р. это вместе с работой (35т.р.)
Спасибо всем за информацию. Все коды брал здесь. Всё доступно.
...FleX60rus...
11 December 2017
Всем привет! Перестала загораться лампа давления масла. Замена ни к чему не привела. Походу умер датчик, на выходных проверю так как сейчас нет возможности заехать на яму. Какой фирмы посоветуете датчик, чтоб не было потом проблем с подмигиванием?
OvsyannikovSF
12 December 2017
...FleX60rus...
SW-6373 - Датчик давления масла.Я заказывал и поставил такой, у меня сплит 2002 года, там есть отличие по годам... сейчас уже не помню...
А-фокус уса
12 December 2017
...FleX60rus...
STANDARD MOTOR PRODUCTS PS299 ставил себе на 2000г. Насчёт разницы по годам не думаю, т.к. у него написано применимость 2000-2004г. (SW-6373 это тоже самое, только моторкрафт). http://SSMaker.ru/e424e226/
Alternate/OEM Part Number(s): 1U5Z9278AA, 6U5Z9278A, F8AF9278AA, F8AZ9278AA, SW5285
...FleX60rus...
12 December 2017
OvsyannikovSF
А-фокус уса
Спасибо мужики! У меня сплит 2002 года, буду смотреть тогда.
Razlupitel
13 December 2017
всем привет парни кто какие форсунки ставил себе на сплит? мне сказали от ваза подойдут только от какого?
Razlupitel
13 December 2017
разобрались во втором цилиндре не рабочая форсунка
KoLoS1mus
13 December 2017
Razlupitel
Такие от 8-ми клапанных точно подходят
...FleX60rus...
13 December 2017
OvsyannikovSF
А-фокус уса
покупка нового датчика отменяется, так как сегодня вновь очнулась лампа.
Razlupitel
13 December 2017
KoLoS1mus
в любом магазине есть ? завтра купить очень надо
cangoo
13 December 2017mobile
Razlupitel
Могу комплект родных продать
Razlupitel
13 December 2017
я приеду спишимся,
railichkin
23 December 2017
друзья помогите с проблемой.сплит порт после замены колец и после сборки машина заводится на больших оборотах и глохнет! а если нажать на педаль газа то если не заглохнет то троит и работает как дизель.свечи с черным налетом но не в масле.а если нажать на педаль газа то работает как будто на отсечку на 2500 оборотах.заменил модуль зажигания,свечи,бронепровода не помогло.не знаю куда и копать дальше.может ли быть это из за датчика детонации. да и еще забыл бывают на хх хлопки в впускной коллектор.помогите пожалуйста люди добрые!
cangoo
23 December 2017mobile
Смотри вакуум
railichkin
24 December 2017
Вакуум который на гтц?где он стоит
railichkin
24 December 2017
А почему хлопки в впускной коллектор?
cangoo
24 December 2017mobile
Проверьте все вакуумные трубочки,и шланг вентиляции картера, который с сзади.
railichkin
25 December 2017
А куда соединяется шланг вакуумника на выпускном коллекторе?
railichkin
25 December 2017
Вернее в впускном
ru-den
26 December 2017mobile
railichkin
Разберёшься? Или получше фотку?
railichkin
26 December 2017
Это получается сзади впускного коллектора где шланг ож проходит?
