Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
185,7K
brb1970
15 July 2016
Легко воткнулся. Так я же ничего и не менял. Опасался, что из-за лака может плохо встать, но всё ОК.
qwertyu
7 February 2017
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,что делать?Приобрел авто 2005 года выпуска весной 2016,как не странно все работало без пререканий,был очень удивлен,но зимой стал странно работать задний парктроник. Сначала срабатывал как прописано в книжке,т.е. первый сигнал звучал примерно на 1500мм. до предмета,так как сейчас либо при 500мм,либо вообще не срабатывает,либо при 100-200мм. чего стараюсь не позволять себе.В чем может быть причина? Лечится это как либо? P.S. На бампере сзади недавно появился какой-то скол,либо царапина,не понятно толком,может на парковке какой-либо гад подтолкнул.
B-V-V
9 February 2017
Q
qwertyu:
Похоже на пропадание питания на модуле парктроника или на модуль не приходит сигнал по CAN-шине (плохой контакт или проводка).
Ну и вряд ли конечно, но проверить лампы заднего хода. Стабильно горят?
qwertyu
9 February 2017
Ясно,а где находиться модуль,попробовать прозвонить...
Dimuccio®
9 February 2017mobile
qwertyu
Модуль за правой обивкой багажника, внизу прикручен к кузову.
qwertyu
12 February 2017
Спасибо
Dan232
16 February 2017
Народ, есть вопрос - Си-Макс рестайл, штатный парктроник сзади. После заводки авто и включении задней передачи парктроник пищит некоторое время, но звук более высокочастотный, нежели в "обычное время".
Далее работает в штатном режиме и с обычным звуком. wtf?
JONIX1
16 February 2017mobile
Dan232
А ошибки почитать, на лицо какое-то предупреждение.
fozitronic
14 April 2017
-2
Dan232
исправилась у вас ситуация с пищанием парктроника? Нашли причину?
У меня аналогичная ситуация. Тоже пищал. А последние два дня совсем работать перестал. После писка перестает работать. Может на это грязь влиять? На дороге сейчас очень грязно, хотя сами датчики протер.
Dan232
14 April 2017
fozitronic
поменяли тогда датчики местами и надо было ехать опять на диагностику и смотреть, на что ругается комп - если опять на датчик в этом же месте, то провода. А если на тот же датчик, но уже на новом месте, куда его воткнули, то датчик соответственно. Но в тот момент я продал машину, ибо предложили именно ту сумму, которая меня устроила на 150%
fozitronic
15 April 2017
я правильно понимаю, что пищание сигнализирует о неисправности датчиков?
может ли грязь влиять на это? Сами датчики протерты, но в круговых канавках на датчиках и вокруг них - засохшая грязь и песок
B-V-V
23 April 2017
Года три ездил с пищащим в сырую погоду (осенью и весной) задним штатным парктроником. В сырую погоду лезть к датчикам не хотелось, а в сухую забывалось (работает же). И тут весной делая диагностику IDS выдало: "ошибка правого внутреннего датчика". Ну раз виновник найден - надо делать. Полез снимать и ... стоит уже датчик с отломанными ушками крепления передней части, примотанный к стакану изолентой. Сам я туда не лазил. Получается подменили в сервисе у официалов, когда отдавал машину на развал-схождение.
По методике brb1970 , приложив усилие, отсоединил переднюю часть датчика, отковырял тонкой отвёрткой наполнитель до контактов на плате и на самом датчике, припаял проводки к датчику и залил переднюю часть герметиком. Когда высохло, припаял проводки к плате, залил герметиком и соединил обе части. Всё работает.
sergant3
30 April 2017
Если кому то интересно...
Сегодня поставил эти датчики
https://ru.aliexpress.com/item/Reverse-Backup-PD...Lba8Po
Парктроник сразу же запустился.
Ждал как обычно, 2 недели.
fozitronic
7 May 2017
Оказывается неработающий датчик можно определить по звуку. Работающий датчик издает характерное высокочастотное потрескивание, а не работающий, соответственно, - молчит. Это пощелкивание можно услышать, стоя вплотную к датчику. При этом нужно включить заднюю передачу и поставить машину на ручник (если ручник удерживает заднюю передачу), либо попросить соседа посидеть в салоне с ногой на тормозе, чтобы машина не укатилась.
nik_man
8 May 2017
sergant3
Добрый день, а такие датчики и работают нормально или оно только позволяют систему запустить?
sergant3
8 May 2017
Как раз таки работают! Я подозреваю, что инетмагазины могут привезти эти же датчики, но во много раз дороже.
Запускать систему просто так смысла нет. Я без неё откатал 3 года. А тут случайно увидел по смешной цене.
Не промахнулся.
nik_man
17 May 2017mobile
Ок, спасибо.
НДГ
8 June 2017
Добрый вечер. Может кто подскажет в чем дело. Стоит не штатный "паркмастер" на 3 задних датчика. Иногда включаешь заднюю, а дисплей молчит (ни индикации ни огонька). Но редко. Можно несколько раз скорость включить-выключить и заработает.
sergant3
10 June 2017
Потеря контакта по питанию?
Китайские провода весьма своеобразны... Недавно на работе взорвался сетевой кабель питания передатчика. Именно ВЗОРВАЛСЯ! Оказывается много проводов из китая идут из прессованной меди (или как то так). Так вот этот провод имеет неоднородность, и вполне возможна потеря контакта где то в середине провода.
Проверить просто - кинуть новые провода питания. Сначала короткие для проверки, потом заменить длинный провод (если питание берётся от заднего фонаря).
fozitronic
26 June 2017
Определил неработающий датчик. Снял его. Разобрал. Выковырял вспененную резину изнутри. Начал припаивать провода и все расплавил. Очень уж нежная там фольга, к которой припаиваются проводки.
Нашел на экзисте оригинальные датчики - Ford 1 434 260 - https://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D205A86&...at=Ford. Стоимость просто космос! 3283 руб. за штуку! Да я лучше без него буду ездить))) Или китайский поставлю на изоленту))
На eBay такие датчики можно заказать в два раза дешевле - за 1530 руб. - https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_s...3.m1684 Но все равно дорого!
Есть ли у сторонних производителей копии оригинальных датчиков, чтобы встал в штатный разъем (в штатный стакан в бампере) и под штатный штекер? Сколько стоят? Где купить?
fozitronic
26 June 2017
Вопрос знатокам.
На Али есть датчики как две капли воды похожи на оригиналы.
Только на одних написано, что они для с-мах и стоят они $15 (900 руб) - тут и тут
А на других написано, что они для fiat и стоят они $8 (500 руб) - тут
Могут быть какие-то сложности, если я для с-мах закажу от фиата? Это ведь, наверняка, одни и те же датчики? Могут там контакты как-то иначе быть распаяны?
B-V-V
26 June 2017
fozitronic
А чем тебе не нравятся датчики предложенные и проверенные sergant3 ? И цена нормальная...
fozitronic
26 June 2017
Вот это находка!))) Да за такую стоимость!) Только они на али значились для Вольво. Меня в них смутил наружный рисунок. У меня там кружок. Но это все фигня. Проверенные, говорите? Может тогда их кто-нибудь в шапку добавит? А то я за два дня чтения темы по диагонали на них так и не наткнулся.
Подскажите, смогу я их выкрасить в цвет кузова каким-нибудь лаком синим (ну скажем лаком для ногтей, например)? Скажется это на их чувствительности?
B-V-V
26 June 2017
fozitronic
Да это сообщение на этой же странице... Постов на 6 выше...
Парктроник на С-Мах (сообщение #18301880)
Красить можно. Чем лаком для ногтей, лучше уж баллончик купить в автомагазине или набор подкрасочный... А ещё можно в местах где красят или продают-подбирают краску для авто подойти с крышкой от бака и попросить сделать такую же краску и заправить её в баллон. Тогда вообще в цвет будет.
sergant3
26 June 2017
Да, проверенные. Работает! Цена действительно смешная )))
Но есть в работающем парктронике один недостаток... на прицеп пищит, когда задом его тулишь с поворотом.
А в остальном только плюсы. А ещё и в паре с камерой
fozitronic
27 June 2017
Жалко, что доставка платная. С доставкой цена 420 руб. получается. Думал пару заказать, наверное пока одним ограничусь.
sergant3
27 June 2017
В принципе мелочь, всего то 1.5 рубля! Тут один столько по минимуму стоит.
И вот по одному я не уверен, вдруг не сработаются вместе... Я все 4-ре менял.
fozitronic
28 June 2017
Недели через три узнаем
Заказал вчера одну штуку для пробы
fozitronic
17 July 2017
Установил китайский датчик парковки, все работает
Датчик дошел ровно за 14 дней (ссылку на али см. выше).
malenkiy
14 October 2017
Всем привет!
Расскажите о кнопке, поставил передний парктроник штатный.
Кнопку только начинаю подключать.
Какой у неё принцип работы? Для отключения переднего надо нажать или зажать или вообще что делать?
