Сигнализации и противоугон: штатные и нештатные
взял новый мондео.комплект гиа х.
стоит штатная сигнализация.думаю ставить сигналку нет смысла тк авто будет застраховано ущерб+угон.
если только ставить сигналку для предпускового подогревателя.
может кто то инле мнение имеет?
и если ставить сигналку то какую?
сигнализация, сигналка, защита от угона, иммобилайзер, пб5, двойное запирание, спутниковая сигнализация
Martinez
23 September 2007
128,5K
26 evgeny
13 April 2008
Там, а что есть какие негативные отзывы про это место?
Volanchik
13 April 2008
Пока только положительные от знакомых которые там что-то ставили. Хочу там сигналку или механику ставить и тонировку делать. А на какм СТО делал все?
26 evgeny
13 April 2008
В текстильщиках Саратовская улица
shipiloff
24 November 2008
Подскажите, а в Trende в стандартной комплектации без сигнализации какой идет ключ? 2 складных или обычные?
georgovch
24 November 2008
shipiloff
...Некоторые опции вошли в 2009 модельном году в стандартные комплектации. Система ESP станет частью стандартной комплектации для Galaxy с двигателем 2,2 л TD (175 л. с.). Также все серии Mondeo, S-MAX и Galaxy будут иметь в стандарте два складных ключа.
Из новостей нашего диллера в Тюмени Автограда
http://www.ford-agrad.ru/#press/news/show/2009_models
shipiloff
25 November 2008
georgovch
спасибо за информацию, а то как то не мог понять, когда смотрел свою оплаченную машину, удивился что два складных ключа, а вроде читал что они идут только вместе с пакетом безопастности. вы внесли ястность.
Lexeich
25 November 2008
M
Martinez:
если авто с штатным цз (раскладные ключи управляющие дверями) - то имеет смысл поставить слеейв систему типа альтоника риф 611 - в ней есть метка, без которой сигналка не даст поехать + беспроводная блокировка. Бюджет с перйджером на 1-2 км в поле - около 30тр.
malinind
25 November 2008
Martinez
Предпуск Webasto или аналоги, автозапуск это всегла ключ оставленный в машине т.е. долой штатные иммо
Сигналку оставь штатную она супер (в смысле такое же как шеркхан/старлайн и т.п., но работает идеально)
если беспокоит угон поставь механику капот+АТ, а если МКП, то замок РВ
BSV51
22 January 2009
Интересует возможность установки сигнализации с дистанционным автозапуском на М4 с системой keyless start.
Дилер сказал, что это невозможно, во всяком случае, как это сделать у нас не знают.
Может есть решение?
По нашему климату без автозапуска машину не представляю. За три года привык. А ППП, как вариант, не подходит, тк пробеги у меня в основном короткие, АКБ не будет успевать заряжаться.
Dmitriy_po
18 March 2009
Катаюсь на 2.0 ручке, Титаниум, штатная сигналка и Ford Power. Осенью установил себе сигналку Шархан 5 у дилера и сталкнулся с уймой проблем:
1. При алгоритме постановки на автозапуск выскакивает ошибка иммобилайзера, что и является главной проблемой (пока не решил, но есть кой-какие мысли), ошибка на Конверсе остается до следующего запуска двигателя! Т.е. после постановки на охрану нужно с пульта запустить двигатель, заглушить (при этом сочетание кнопок разное, на одну не смогли установить) после чего потухнет Конверс. ОЧЕНЬ напрягает такая постановка.
2. Нельзя ставить на охрану Шарханом на заведенном движке, чреевато большим глюком, который лечится снятием + клеммы. Раз 5 уже сбрасывал, поспешил - забыл заглушить. Это обещали вылечить, правда путем отключения блокировок Шархана.
3. У Шархана нет двойного запирания, ставлю на обе.
4. Жена перестала садиться за руль без меня, вообще не может теперь врубиться как управлять сигналками.
5. И последнее, очень удивило! Друг решил побаловаться с кнопкой при движении (при одной штатной сигналке кнопка не глушит двигатель при движении), нажал, машина заглохла на оживленном перекрестке при левом повороте (наприятно было) через 1 мин после нажатия. Это Шархан сделал, при этом даже не предупредил 'ошибкой иммобилайзера'.
Сейчас совместно с установщиками дорабатываем схему подключения сигналки. Выявлен один важный нюанс - когда горит ошибка на заглушенном двигателе выжать сцепеление, то ошибка убирается (обновляет состояние). Хотим импульс закрытия двери послать на концевик сцепления, но и там не все так просто. Правда ни напрямую, ни через реле не прокатывает, нужно через транзистор (загвздка - никто не может ее рассчитать)
Сейчас перевел автозапуск в ручной режим, машиной заняться времени не хватает, ближе к лету займусь в плотную.
А еще забыл сказать, один раз при постановке на автозапуск днем забыл выключить фары, т.к. движок был заведен и не было предупреждения. Вечером после работы не смог даже открыть с брелка, сел аккум, благо личинка замка не замерзла (прошлой зимой все морозы намертво замерзщая была), открыл, зарядил, 1 час на морозе и домой. )
malinind
18 March 2009
Dmitriy_po
есть еще один негативный момент, мондео new долго копит ошибки, а потом набирает критическую массу ошибок и умирает, востанавливается, только после подключения диагноста оф дилера, до которого надо ехать на эвакуаторе.
У меня после установки противоугонок и их теста накопилось 3 страницы ошибок.
Dmitriy_po
22 March 2009
С удалением ошибок у дилера не возникнет проблем, после Фокуса единственный дилер в городе стал родным домом.
Мне кажется, что ошибки удаляются после снятия аккумулятора на несколько минут.
Такой еще вопрос: установщик сигналки сказал, после отключения аккумулятора, пассивный ключ должен быть на недосигаемом расстоянии внутренних антенн при подключении (лучше метров на 10 для верности). Строго выполняю этот совет, хотя нигде об этом не слышал и был удивлен. ?
malinind
22 March 2009
Dmitriy_po снятие АКБ не помогает, про ключ не знаю не сталкивался, возможно вопрос с антеной если есть система key less entry
Незнакомец
22 March 2009
Я бы поставил толковый иммобилайзер, Пантек,БлэкБаг хотя бы так,причем карточные)))
Jamz
12 April 2009
Добрый день. На след неделе забираю свою Моню. Штатная сигналка к сожалению не установлена. Читая форум, понял что в мозги мондео лучше поменьше влезать, поэтому
1) хотелось бы установить простенькую сигналку для отпугивания "дилетантов", не ломая штатный иммобилайзер.
2) хотелось бы узнать где её можно установить? У оффициалов делать этого не хочется (барыги ИМХО), предлагали центурион за 37.
Или просто обойтись КАСКО?
Подскажите плиз.
diman416
12 April 2009
на вашем месте поставил бы MS.и лучше у их офиц.представителей.У нас в Ленинграде они даже дают копию письма ФМК что их продукция одобрена к установке на форды.
Jamz
13 April 2009
Спасибо, а что такое MS?
diman416
13 April 2009
вот здесь обзор их продукции http://www.magicsys.spb.ru/production/caralarm/index.php
danila
13 April 2009
а где устанавливают MS? и нельзя ли у дилера доустановить штатную сигналку?
malinind
13 April 2009
danila штатную не поставят. Поставь тек автокан, можно сделать комфорт стекол.
Drakula_51
13 April 2009
malinind:
Это речь про что идёт? Если не ошибаюсь, Tec-овский модуль AutoCAN не есть самодостаточное устройство, он лишь сопрягает без геморроя нештатные сигналки с электрооборудованием авто.
malinind
13 April 2009
Drakula_51 ошибаетесь есть кан модули читающие, читающие-выдающие, читающие-выдающие с модулем иммо, читающие-выдающие с модулем полноценной сигнализации
Jamz
13 April 2009
т.е. нужен только TECовский модуль AUTOCAN и всё? я в этом ноль. Подскажите где это можно поставить в МОскве, так чтобы гарантия не слетела?
malinind
13 April 2009
Jamz нет, нужна особая модель тека с модулем сигнализации
Drakula_51
14 April 2009
malinind:
Drakula_51 ошибаетесь есть... читающие-выдающие с модулем полноценной сигнализации
Я безнадёжно устарел
Почитал
malinind
14 April 2009
Drakula_51 только имейте ввиду что тек не комплектуется датчиками, надо доставлять исходя из желаний
danila
14 April 2009
а что нужно чтобы не потерять гарантию после установки сигнализации?
Jamz
16 April 2009
И где устанавливать этот ТЕСовский модуль, чтобы не слетела гарантия. Я так понимаю либо гарантия либо сигналка у неофициалов
malinind
16 April 2009
Jamz не не правильно понимаете
FORDIAGNOSTIC_1
22 April 2009
Есть такое понятие как PATS -Passive Anti Theft System - пассивная противоугонная система.
Любая сигнализация даже за 50 000 рублей ничто по сравнению с этой великой и единственной проблеммой для угонщиков, если она конечно не авторская и реально серьёзна и не стандартна.
Что такое PATS и почему пассивная:
Пассивная так как её работа активизируется после срабатывания или обхода активной противоугонной системы - штатной сигнализации.
PATS находится в нескольких модулях , она как бы разделеа на несколько частей и каждая из них находится в разных модулях. В ключ записывается алгоритм преобразования операнда (кода#1) посылаемого от центрального модуля, после преобразования кода в ключе получаем код #2, этот код уже ждёт центральный модуль, при совпадении кода #2 от ключа и кода #2 в модуле начинается проверка VIN и узнавание друг друга всех модулей в системе PATS. Кстати код#1 динамический и изменяется например по функции Уолша . Для того чтобы свершить злодияие нужно поменять все модули системы PATS и разобрать рулевую колонку. Модуль ABS находится в системе PATS, я его меняю за 3 часа. Если поменять грубо и без прокачки, то не будет тормозов.
В бесключевой системе ещё сложнее. Там добавляется модуль RFA (радиочастотной идентификции) и модуль CCMi (рулевой колонки).
Модуль RFA вообще работает с модулируемой пакетной радиозлучающей системой с динамическим кодом - это вообще 7 вода уже на киселе (в радиусе 3 метров активируются (т.е начинают питаться от излучаемой энергии автомобиля)) только заранее запрограммированные ключи.
Мало того при срыве руля модуль рулевой колонки отключает идентификацию пассивных ключей в модуле RFA и заново её включить можно только у диллеров с интернетом и IDS.
Это только поверхностный расказ про систему PATS.
Я пока ещё не придумал как её отключить допустим за 1 час, хотя нештатные сигналки занимают у меня от 2 до 30 минут)))
