Оптика : задние фонари
3 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
180,2K
Джордж Вашингтон
14 March 2009
testov-test:
Им можно пластик поплавить при неаккуратном обращении
Им можно травануться вусмерть при неаккуратном обращении
Илья с Питера
15 March 2009
Борисов Глеб
такая же проблема , потеют стопы еду в рольф на витебском . надеюсь поменяют.
Wizard-757
19 March 2009
Кто снимал рестайловый (светодиодный) фонарь? Он ремонтопригоден? если с полосой диодов что случиться, её снять (извлечь) можно. или фонарь покупать?
Скорпионъ
19 March 2009
Wizard-757
Фонарь менять
lexaXD
22 March 2009
Wizard-757
снять полоску не получится она прикручена изнутри. Фонарь менять
Илья с Питера
2 April 2009
на счет запотевания УРА поменяли по гарантии. но со второго раза . сначала прогрели и сказали если появится опять влага поменяем.
конечно появилась сегодня отзвонились ,пригласили . поменяли за 1.5 часа (без мойки, сказали "очередь и бла-бла-бла")
Рольф Витебский
Palich
5 April 2009
Никто не заморачивался с установкой галогенок в задний ход? У мерена видел. Очень удобно! Задом сдаешь все как на ладони + когда козлы сзади ссигналят врубаешь заднюю и... Нужно на максимке развить эту тему! У кого руки правильным концом вставлены? Дерзайте и фото отчет в массы...
АлекС 52
5 April 2009
Palich
...врубаешь заднюю и...
Жёстко!
Я не решусь.
Этак на 100 врубить заднюю и катится на выжатой сцепе
Нижегородские Фокусоводы заказывают от праворульки фонарь заднего хода, ставят его на место противотуманного фонаря, колхозят лампу на 55 вт.
Мне не надо у мну два фонаря заднего хода. Светло
Скорпионъ
5 April 2009
Palich
Вы отстали от жизни, галоген не актуально, фокусники ксенон в заднюю тулят.
АлекС 52
5 April 2009
Скорпионъ
Читал.
У ксенона будущего нет.
Светодиоды рулят
Vitali74
5 April 2009
Врубашь заднюю - газ в пол и бросаешь сцепление. Потом говоришь - это он в меня въехал
Palich
6 April 2009
Ну что б на 100та заднюю врубать врятли что получится, а вот на светофоре, когда ты не вовремя на желтый тронулся или когда пешеходов пропускаешь а сзади быстрый гонщег стоит, очень даже...
АлекС 52
6 April 2009
Palich
Так поставь отдельную кнопку паралельно со штатным микриком для "независимого" включения задних фонарей...
Джордж Вашингтон
6 April 2009
Palich
По-моему, гораздо проще на гонЧЕга забить, что, собственно, и делаю...
kot157
20 May 2009
Всем привет! Столкнулся с проблемой замены лампочки в задних фонарях, подскажите как их снять, где те два фиксатора о которых говориться в этой теме, если можно с фото или схемкой. Заранее спасибо.
Джордж Вашингтон
20 May 2009
kot157
Начните разбирать - а там мать-природа подскажет. Всё просто.
kot157
23 May 2009
Всем привет.
Меняем лампочки в заднем фонаре.
Необходимые инструменты крестовая отвертка и немного ловкости.
Место работы
kot157
23 May 2009
Снимаем обшивку на задней стойке держится на четырех пистонах
kot157
23 May 2009
Обшивка в снятом виде
kot157
23 May 2009
Откручиваем два черных пластиковых барашка вверху и внизу фонаря. Верхний легко доступен. Нижний в неудобном месте за дверкой в боковине багажника в вырезе.
kot157
23 May 2009
Вид со снятыми барашками. Нижний снимаем очень осторожно, что бы не провалился под обшивку.
kot157
23 May 2009
Верхний
kot157
23 May 2009
Вытаскиваем сам фонарь помимо этих двух винтов еще два пистона оба с внешней сторны
kot157
23 May 2009
Отсоединяем фишку с проводами и получаем сам фонарь
kot157
23 May 2009
С внутренней стороны отворачиваем три самореза два хорошо видны
kot157
23 May 2009
Третий под прокладкой
kot157
23 May 2009
11
Снимаем планку с лампочками и получаем доступ для замены. Сборка в обратном порядке. Надеюсь этот материал поможет новичкам вроде меня.
mefody
23 May 2009
kot157
Дима, добавлю еще...
Если вдруг сломался один из четырех пистонов на обшивке, а родных под рукой нет, то их можно заменить на пистон "типа безшумный для обшивки дверей" от ВАЗ 2108-2112 (состоит из 2-х частей)
димочкин
2 June 2009
И еще туда подходят клипсы от обшивки калины.Такие беленькие,правда они не разборные,но держат.
димочкин
31 May 2009
Вот какие клипсы от калины подходят.
