Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
2 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
847,7K
2,2K
URI46
19 March 2016
seger
Ещё раз спасибо...вроде всё нашлось и заработало скачивание...2.73 Гб...
likes
19 March 2016
URI46
Если что вот ещё мануал по установке
URI46
20 March 2016mobile
likes
спасибо...
Malsev
27 March 2016
Так и не понял, как ставить ее на х64? У меня винда 8.1 х64. Или для нее нет рабочей версии?
likes
27 March 2016
Malsev
Кого её?
Malsev
27 March 2016
Microcat 04/2015, который по ссылке на предыдущей странице. Там написано, что не работает с х64.
likes
27 March 2016
Malsev
Там всё правильно написано, и не не работает, а НЕСОВМЕСТИМ, скриншот смотри чуть выше, он как раз от той ссылки!
Ставь виртуальную машину и на ней уже микрокат, другого варианта на x64 нет.
URI46
29 March 2016
seger:
Ford ETIS 02.2012 с обновлениями по 29.06.2015 + доп. материалы VMWare-образ
Добрый день!
А в этом ETIS будет Мондео 5?
URI46
29 March 2016
Микрокат отлично работает на Windows Vista(нашел в гараже старый ноут)
Попробовал установить FordEtis,...вроде установилась запускается...не пойму по инструкции про Userid и Password...что вводить..
Userid - Ford
Password - ??? - какой???
JohnnyK
30 March 2016
U
URI46:
Userid - Ford
окно такое?
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17333099)
URI46
30 March 2016
JohnnyK
Второе окно , там где логин-пароль...дальше не идет...
JohnnyK
30 March 2016
U
URI46:
а что после картинки идет по ссылке прочитали? На всякий случай: Надо остановить веб-сервис etis и опять переписать все из папки crack.
URI46
1 April 2016
JohnnyK
так и сделал, остановил, скопировал-вставил -логин - Ford - всё равно просит "password"
В чём косяк...
JohnnyK
1 April 2016
URI46
Какой путь установки Etis? Если Program Files, то config.ini должен быть таким:
#FordEtis Offline Configuration
#Tue Jan 22 13:01:06 EET 2013
dvd.label=FORDETIS1012
dvd.data=C\:\\Program Files\\FordEtis\\local
dvd.default.language=en
connection.profile=internet
sbd.session.persist.location=C\:\\Program Files\\FordEtis\\local\\sessionpersistence
dvd.country=EN
dvd.db.dir=C\:\\Program Files\\FordEtis\\db
dvd.encryption=20040413160548
dvd.installationid=76849
dvd.localver=20121009070000
ids.dir=C\:/Program Files/Ford Motor Company/IDS/Runtime/Tabman.exe
dvd.dir=C\:\\Program Files\\FordEtis\\data
Еще попробуйте снять атрибут только длячтения с файлов из папки crack перед перезаписью.
URI46
2 April 2016
JohnnyK
Установлено:
C\:\\FordEtis\\local
Config.ini:
#Tue Mar 29 20:34:23 MSD 2016
dvd.data=C\:\\FordEtis\\local
dvd.default.language=ru
sbd.session.persist.location=C\:\\FordEtis\\local\\sessionpersistence
dvd.db.dir=C\:\\FordEtis\\db
dvd.dir=C\:\\FordEtis\\data
Устанавливал на Windows Vista? 32-bit, без Winmare..
Атрибуты проверил - все без ограничений..
Серийный номер блока PTU какой вводить:
CNF8292ZBR ИЛИ 5LKCA00000 пробовал оба - упирается всё в пароль...
Nikefir
2 May 2016
Очень странно...не отображаются FINIS коды, хотя все настройки правильные...
В чём дело может быть?
Microcat на виртуалке.
PiterFF2
2 May 2016
Nikefir
Шрифт какой-то у вас крупный. Может с этим как-то связано, типа нужный тест из-за шрифта хз куда уезжает. Как видно, у вас внизу половины текста нет. А так всё ок:
SadDarkAngel
23 May 2016
Скиньте сборку виртуальной машины ECAT 10.2015 с обновлением до 18.01.2016 - пожалуйста.
Universe
23 May 2016
SadDarkAngel
а это не то?
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17359260)
likes
19 July 2017
Ford ECAT 10.2015 update 18.01.2016 VMware-образ
Готовая виртуальная машина сделанная в VMware Workstation 12.5 Player for Windows 64-bit на основе Windows 7 и дистрибутива каталога Ford ECAT 10.2015 взятого с https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5125333 + каталог обновлён до 18.01.2016
Для использования:
1. Установить VMware Workstation 12.5 Player
2. Распаковать архив
3. Для первого запуска использовать файл Ford ECAT 10.2015 update 18.01.2016.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера
4. Пользоваться
SadDarkAngel
23 May 2016
likes
Не волнуйся, скачаю и у меня будет большая скорость, у меня комп никогда не выключается
Спасибо
SadDarkAngel
23 May 2016
likes
А у тебя какая виртуалка стоит?
likes
24 May 2016
SadDarkAngel
VMware Workstation 12 Player, но при желании поправив файл конфигурации с расширением vmx в блокноте, строка virtualHW.version = "12" на значения 11, 10 и т.д., можно запустить и на более старых версиях.
SadDarkAngel
24 May 2016
likes
Спасибо, уже разобрался воткнул 12 версию
Pan-Buntar
25 May 2016
Дайте ссылку на рабочий микрокат, торрентовские ссылки не работают, его ж закрыли
vakteam1
25 May 2016
Pan-Buntar
лови
Pan-Buntar
25 May 2016
vakteam1
Спасибо!!!
PiterFF2
25 May 2016
vakteam1
Pan-Buntar
Только ссылки вы дали на старую версию, есть 01.2016 микрокат в доступе. Ну это так, чисто для информации.
BorisMan
25 May 2016
Pan-Buntar
Ну почитать, как обойти, не пробовали, все работает.
vakteam1
25 May 2016
PiterFF2
А никто новую и не просил. Я сегодня вечером качать буду.
