Установка 1 DIN магнитолы
1. Покупаем заглушку почти везде где продают магнитолу
либо рамку (например с карманом)
2. Переходник со штатной проводки на ISO почти везде где продают магнитолу.
Вариант 1: Переходник подключения Ford CARAV 12-004
Вариант 2: ISO-разъем для подключения к штатной системе Phonocar 4/728, "...FORD FOCUS I ‘98>’04"
Вариант 3: ISO-адаптер Dietz 19434 "...Ford Focus"
Не забудьте сверить то, что на картинке с тем что у Вас.
3. Переходник для антенны на любом авторынке
Подключается всё согласно распиновке
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Разьем С – акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
p.s. немного поправил и дополнил Malish 05.05.2013
магнитола, 1 дин, 1din, звук магнитолы, установка музыки, переходная рамка
RaceDriver
2 December 2009
251,9K
jkL
7 March 2016
Адик
Третий для дополнительного оборудования, он тебе не понадобится.
Адик
7 March 2016
jkL
Спасибо! Уже разобрался.
fma785
19 July 2016
А что за D разъем?
jkL
20 July 2016
fma785
Для CD-чейнджера, я через него подключал эмулятор чейнджера с ауксом.
fma785
20 July 2016mobile
jkL
Сколько стоит девайс?
Может подскажешь, есть кабель 12пиновый разъем-джэк. Какие пины подключать?
jkL
20 July 2016
fma785
я покупал уцененный, что-то около тысячи стоил. Видимо распродавали, он только на старые модели подходит уже. Если поискать, то думаю в таких пределах можно найти. По кабелю не подскажу..
aristo_kz
4 December 2016
Всем привет. Вот и у меня видимо родной мафон помер, сижу думаю какую рамку заказать с карманом или без. Скажите при установке той или иной рамки, простой 1-диновый встанет без проблем? И еще обязательно ли покупать переходные фишки к разъемом? Понятно что колхоз, но можно врезаться в родные провода, есть же распиновка, да и визуально все будет скрыто и родные фишки при установке другого мафона уже не нужны будут. а вот походу переходник на радио уже будет нужен.
PaulSazhin
4 December 2016
aristo_kz
Гораздо лучше покупать с карманом, потому что в FF1 даже не куда положить телефон. Я покупал Incar RFO-N06 за 1500 рублей из наличия, если заказывать через интернет, то можно найти дешевле. Проблем с врезкой проводов не будет - места там достаточно, но нужно делать все аккуратно и хорошо заизолировать. Нужен антенный переходник ISO-DIN, я покупал обычный за 30 рублей в ближайшем радиомагазине. Пульт подрулевой без проблем переделывается для ГУ Pioneer или Sony.
aristo_kz
5 December 2016mobile
Все понял, беру только мафон, рамку с карманом ( как раз у жены Самсунг нот, лопатень))) и радио переходник. А подрулевого пульта у меня и не было...
aristo_kz
Вот такую нашел на ебэй... И цена не дорого.
aristo_kz
7 December 2016
А кто вкурсе какой контакт отвечает за подсветку магнитолы? И что за фишка В?
vzm
7 December 2016
aristo_kz:
А шапку почитать?
aristo_kz:
И что за фишка В?
А схему посмотреть? Там что-то ненужное для обычной магнитолы (джойстик, сопряжение с сабвуфером и телефонным модулем)
thisalexander
5 March 2017
Рамка с карманом называется Intro RFO-N06
Вводите в гугле и можно найти много интернет магазинов, а если и повезет, то вообще самовывозом в вашем городе.
Минимальная цена, которую смог найти - 320 рублей. В среднем от 500 до 700.
Валик2
24 January 2018mobile
Заказал себе рамку с карманом в Китае за 600р, буду ждать, потом фото выложу, что пришло
шурец
7 February 2018mobile
привет!
Заменил одну магнитолу на другую. Вроде бы запитал те же провода, но появилась ошибка 9359, стрелки приборки стали оживать секунд через 10-12 после включения зажигания и магнитола сама стала глотать диск и включаться после запуска двигателя.
Подскажите, что сделал не так!?
Зы: по старому подключению, как и сейчас, мафон играет без вкл.зажигания.
Fillyur
7 February 2018
Добрый день, форумчане!
Вот и я добрался до своей магнитолы.
У меня focus Америка 2.0 зетек
Штатная магнитола 4600n
Приобрёл пионера mvh 150ubg
Купил рамку, переходники.
Подключил всё, но возникла следующая проблема.
Магнитола работает только при заведённом двигателе.
Почитав форум, полез менять красный провод с жёлтым местами ...
Результат аналогичен. Не работает без зажигания.
Штатная магнитола работала независимо от зажигания.
Оно конечно не критично, но хочется, что бы всё работало как надо. Да и бывают ситуации, когда надо в машине подождать кого ... музыка не помешает.
Какие есть варианты решения?
Валик2
15 February 2018mobile
Fillyur
С прикуривателя возьми плюс, он там постоянный и рядом находится
Fillyur
2 March 2018mobile
Валик2 спасибо! Сделал!
pusakov
20 July 2018mobile
Добрый день! Кто знает, в двери уже заложен отдельные два провода для твитеров? Из магнитолы то выходят же. Где их вообще искать, в треугольниках не нашёл. Первый фокус, универсал, 2001 г. Обычные динамики стоят во всех дверях.
Oleg_KRSK
20 July 2018
pusakov
Нет, точно не заложены, с завода их нет.
macmealan
9 October 2018
Я тут сунулся в автосервис, так мне за замену головы насчитали 1500, а за протяжку микрофона (проводной) 600 рублей. Это не считая 400 за провода и 100 за антенный переходник. Мне показалось как-то дорого за 15 минут работы, хоть я с машинами и электрикой на Вы.
Как подключить голову я понял, а вот про микрофон протянуть что-то нигде не могу найти. Подскажите пожалуйста.
macmealan
13 October 2018
Товарищи я сменил голову и микрофон протянул. Все работает. Но возник у меня вопрос.
Я купил рамку с карманом, все установил, но только рамка-то сама никак не закреплена. Т.е. если кто-то захочет дернуть майфун, то ему даже делать ничего не надо. Он его прям с рамкой вытащит и уйдет. Кто как эму самую рамку крепил?
frstakk
9 March 2019
macmealan
думаю уже не актуально, но подниму старую тему, вдруг кому-то пригодится, вот так сделал
Болт в итоге заклеил, чтоб телефон не царапал, и все
macmealan
16 July 2019mobile
frstakk:
Я просто на силикон посадил. Руки дойдут, сделаю как у вас. Спасибо.
sultan0ff.e
18 Februarymobile
Доброго всем, подскажите переходник на магнитолу пролоджи
sultan0ff.e
18 Februarymobile
sultan0ff.e
vzm
20 February
sultan0ff.e
Придется искать с Пролоджи на ИСО, и потом с ИСО на Форд.
Или паять самому.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Штатная навигация
