Утеплитель капота
Скоро машинка будет переживать первую свою зиму.
Смотрю, как можно обезопасить машину от морозов.
Один из способов - утеплитель капота (магазин Фокус).
Кто ставил и нужно ли?
Как еще готовить машинку?
утеплитель двигателя, утеплитель капота, капот, запуск зимой, зимняя эксплуатация
moonelf
31 August 2007
Утеплитель капота
53,7K
KruS
9 February 2009
Кто ставил штатный утеплитель капота?
Скажите, можно ли под него наклеить изоплен (изолон, вибропласт - в чем разница не знаю), а сверху поставить штатный утеплитель?
Не будет ли слой изоплена (или как там его...) мешать?
eagle-80
9 February 2009
KruS
Ничего мешать не будет. У меня вибра ( 3-4 мм) потом изолон 8 мм и еще места - вагон. Штатный утеплитель сидит отлично.
randall
9 February 2009
KruS:
Скажите, можно ли под него наклеить изоплен (изолон, вибропласт - в чем разница не знаю)...
Разница между вибропластом и изолоном, изопленом в том, что первое наклеивается ради звукоизоляции, второе и третее - для теплоизоляции
Смольный
20 July 2009
Кто подскажет номерки EXIST.RU штатный утеплитель капота и пистоны для него на капот?
serg141188
20 July 2009
ccb1983
1336791, 1495860 - FINIS'ы утеплителя\шумоизоляции капота. Пистоны для него на капот должны, если я не ошибаюсь идти в комплекте. Но на всякий случай - 1251866 - FINIS клипсы крепления. Их там 11 штук.
randall
21 July 2009
serg141188:
ccb1983
По микрокату так бьется: 1495860 - дорестайл, 1493005 - рестайл (хотя можно с большой долей уверенности сказать, что разницы нет). С другой стороны, у 1493005 описание в экзисте какое-то странное - "D?mpfungselem", зато стоит он на 600 рэ меньше, чем 1495860... А клипсы, кстати, очень сомнительно, что идут в комплекте. Можно, конечно, пока их не покупать, а проверить - придут или нет, а потом отдельно заказать или купить у любого дилера.
Смольный
8 August 2009
Информация об утеплителе капота на FF2
1495860 - утеплитель на FF2
1519736 - утеплитель на FF2 Рестайлинг
1251866 - клипса
Утеплитель приходит с клипсами.
Удачи.
Crive
20 August 2009
вот тоже начал готовиться к зиме :
(потом "акцент" от стп 5мм примерно наклею и штатной шумкой прижму)
Enrique
20 August 2009
На следующей неделе поставлю такчку на проклейку, утеплитель купил, посоветовали.
А так зиму без него проездил, сравню этой зимой.
serg141188
20 August 2009
Crive
И я туда же
serg141188
20 August 2009
Со штатной шумкой более симпотично:
24 June 2011
автотепло, то что челябинское для клуба предлогаю сидку 25%
lex112
24 June 2011
некропостишь )))
25 June 2011
некропостишь )))
чаво я делаю
Modsley
10 October 2012
Эээээ, про изоплен есть один момент, цитирую.
Изоплен относится к группе горючих материалов. Поэтому он запрещен к применению на путях эвакуации, в детских учреждениях, помещениях с массовым пребыванием людей.
l_exa
29 May 2013
день добрый господа. На моем фф2 шумки/утеплителя капота не было совсем. Сейчас хочу проклеить вибру. вопрос встал такой. Что лучше прилепить поверх вибры, чтобы оно потом не полыхнуло ?) Покупать фордовский стандартный утеплитель - жаба душит.
Pantherlader
30 November 2016
Граждане, штатная шумоизоляция капота насколько хорошо держит тепло? Надо ли дополнительно утеплять, или достаточно купить и поставить готовую? Что еще есть смысл утеплять в ФФ2рест? Имеет ли смысл закрывать решетку радиатора? Москва, но -25 бывают.
Focus2nick
1 December 2016
P
Pantherlader:
по моему мнению, и исходя из личного опыта владения ФФ-2 (дорест.) со штатной "типа шумоизоляцией" капота - нифига она не держит! Поэтому покупать готовую/штатную ИМХО не имеет смысла, да ценник на неё наверняка не гуманный.
- А вот это попробуйте (с).
Бывалые на форуме пишут, что это - наиболее простой, эффективный и действенный способ борьбы с выдуванием тепла из под капота (особенно при движении). Но смотрите, чтобы не попасть на перегрев при повышении температуры воздуха на улице, или стоя в московских пробках!
А вообще, читая много-страничный раздув про нужность "автоодеяла" под капот "Автотепло"/одеяло под капот, мне понравилось высказывание форумчанина КАДИ (правда он в глубоком минусе) Что утеплять?, я сделал вывод, что надо не сверху пытаться удерживать улетучивающееся тепло движка, а снизу утепляться...
