Задние тормозные дисковые колодки. (Р)
Заменил задние дисковые колодки чисто по износу. Оригинальные у дилера. Дня через три появился явный хрустяще-стучащий звук на маленькой скорости при лёгком притормаживании или перед самой остановкой. При торможении на высокой скорости никаких посторонних звуков нет. У старых колодок такого не было. Поставили "эконом" вместо "эконома". В общем тож-на-тож. Как бороться? На сервисе проверили-установлены штатно, предложили поставить "комфорт"(те, что дороже) или периодически зачищать рабочую поверхность крупной шкуркой. Подскажите, кто знает - чё делать?
колодки, стучат задние колодки, дисковые тормоза, тормозные колодки, тормозная система, замена колодок
samsboris
30 May 2005
28,3K
Malish
26 May 2012
МяснойТверь
А здесь смотрели? Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
МяснойТверь
27 May 2012
Malish:
МяснойТверь
Спасиб, не увидел.
Sanya22rus
4 August 2012
заменил колодки на задней оси (дисковые), также попутно менял тормозные шланги, ибо один передний недавно рвался (тогда же был заменен со вторым). супорта снял без проблем, с поршнями особыл проблем не возникло, т.к. была струбцина (болт с привареной шайбой и металической распоркой), правда помог мне с поршнями газовый ключик, им было легко крутить поршеть, а струбциной прижимать
самое поганое было поставить на место одну из скоб кремления тормозных шлангов...чуть не посидел )
ЗЫ: зад машины ставил на "козла" и домкрат, т.к. опустошал бачок тормазухи, чтоб не домкратить тцать раз
AnTe4ka
9 August 2012
скажите, есть фак с фото по замене задних колодок?
сюрпризов никаких не может быть? ручник не перестанет работать? ))
Malish
9 August 2012
AnTe4ka
В первом сообщении темы Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) есть ссылка на такую инструкцию.
nikola2
22 September 2012
При каком пробеге менять задние колодки на дисковых тормозах
Chily
22 September 2012
nikola2
Километраж тут не показатель. Колодки меняются по мере износа любые, хоть передние, хоть задние.
Francuzz
3 April 2013
Ребят подскажите похожая ситуация, еду по кочкам на не большой скорости на заднем колесе слышится бряконье звонкое, начинаешь притормаживать звук пропадает!Что может быть? Стоят тормозные диски, колодки менял не давно 6 тыс на них только проехал!
шурец
3 April 2013
Francuzz
у меня так суппорт спереди гремел
Francuzz
4 April 2013
шурец
Да я вот тоже на него грешу. Сегодня снял колесо посмотрел подергал с виду все нормально, разбирать не стал времени не было! А вы как избавились от этого "бряканья"?
шурец
5 April 2013
поменял направляющие и их резинки
Максим2013
23 September 2013
Подскажите пожалуйста! кто-нибудь сталкивался на ФФ1 с заменой колодок на задних барабанах,там замена колодок происходить вместе с заменой подшипника тоже или нет. Я просто был в сервисе и мне сказали,что сразу надо будет менять и подшипники ступичные. Типа они при съеме барабана рассыпаются. Так правда это или нет. Подскажите пожалуйста. Если не сложно напишите на почту boss.reznichenko@bk.ru. Заранее СПАСИБО...
vini70
23 September 2013
Максим2013
сервис фуфло башляет
В гараже у Валерьевича
Максим2013
23 September 2013
vini70
Спасибо. а можно узнать ну а на счет подшипника что он цел остается?
vini70
24 September 2013
Максим2013
вы снимите ось с барабаном целеком, открутив только 4ре болта с задней стороны
(И головкой на 13 откручиваем 4 болта крепления ступицы)
Pashka.kazakov
4 June 2015
на счет подшипника это действительно развод на бабло!!!
Граф_Славянин
24 January 2016
Народ ответе на вопрос.
Поехал в фордовский сервис (не официальный) заметить задние тормозные колодки. Администратор заявил, что при съеме барабана может рассыпаться, не помню как именно назвал это, но что-то типо подшипников. И что за это, сервис ответственности не несет (если это случится то сделаем, но это за ваши деньги).
Вот я что-то не пойму, что там может рассыпаться?
Это действительно так или меня разводят?
Граф_Славянин
24 January 2016
О все, увидел.
Как я и говорил неудобный сайт.
шурец
24 April 2016mobile
Народ, отзовитесь!
Колодки внутреннюю и внешнюю местами можно поменять?
у наружной износ в два раза больше вот думаю колодкам жизнь продлить
IIIAJLAKYP
20 June 2021mobile
шурец
можно
шурец
20 June 2021mobile
IIIAJLAKYP:
можно
Модно, но лучше так не делать.
