Катализатор. Выгорел катализатор. Удаление катализатора
удаление катализатора сделал в автолэде, приехад в субботу в 8 утра , на все про все работы 1,5-2 часа соответсвенно стоимость работы от 1300 до 1900
на маей машине стоял 1 лямда зонд , вместо второго ввернута гайка, поэтому никаких проблем не обнаружилось, все едит нормально, за последний год 1-ая нормальная работа,
чистку всех радиаторов проводил в авторае, съемка, промывка, новый антифриз, работа 1500, расходники 650 р.
замена дисков , станция кастрол 250 р, сделали за 10 минут, доволен
выпускная система, катализатор, лямбда, нейтрализатор
kpe
28 May 2005
74,4K
pavel_96
19 March 2007
Благодаря своей проблемме, я многое интересное узнал, и полезного! Чем закончится моя эпопея, я может быть когда нибудь расскажу! Но пока несколько советов после разговора с мотористами Автоленда- поверьте, грамотными! Т.О -1 лучше проходить через 15000! При покупке нового авто, тысячи через полторы лучше поменять масло! Я например тоже при покупке и получении а.м наслушался менеджеров и был можно сказать в какой то эйфории, что мол закройте капот и через 20000 км к нам, и всем рассказывал вот смотрите Форд даёт пробег меж Т,О- 20000 . Но через 15тыс. лучше, какое бы масло хорошее, и какой бы двигатель надежный небыл, незабывайте ещё на каком топливе ездим! Дальше ещё один момент- все двигателя, а не только двухлитровики сейчас неремонтные, а и 1,6 и 1,8 тоже. Нет двигателя абсолютно те же что и были, запчастей нет на них- невыпускаютс и непоставляются! Но на таких же двигателях ездят Мазды, и на них запчасти пока есть!
alecs777
19 March 2007
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&i=734492&t=734492
ссылка на этуже проблему.
.GAV.
19 March 2007
E
eagle-80:
качества Русофокусов.
eagle-80
при чем тут, как вы выразились, русофокусы??? запчасти то из германии. дело не в качестве сборки!!!
vladimir_r
19 March 2007
.GAV.
Ну типа у нас на заводе, когда ставят выхлопушку - её кидают пинают и бьют кувалдой - от этого она долго и не живет
igorye
19 March 2007
Мдя... Может уже машинку поменять.
alecs777
19 March 2007
igorye
...машина хорошая за свои деньги...надо доказать что это гарантийный случай!
eagle-80
20 March 2007
vladimir_r
Примерно это и имел ввиду.
Достаточно прочесть вот это последнее сообщение СТРАГА.
ссылка не вставилась, простите.
Artyom
20 March 2007
Господа!!!
Может пока не поздно поменеяем катализатор на пламягаситель!!!
Насколько я понимаю при это необходимо делать прошивку мозгов ктонить у нас эту операцию производит?
Может создадим отдельную тему по решению этого вопроса пока не поздно!
Яб с удовольствием всю выхлопную систему сменил бы, глядишь и тяга с низов стала бы нормальной!
pavel_96
Как и многие тут считаю что нужно заставить производителя сделать это по гарантии!
Если отказывается то экспертизы и судится. Уверен у вас все шансы выиграть!
А по поводу того что это призошло из за плохого бензина то с юридической точки зрения для производителя это не зацепка, ведь весь бензин сертифицирован, если конечно вы его сами в домашних условиях не производите!!! Да и авто сертифицированно для России!!! Поэтому такую ситуацию с катализатором можно считать заводским браком так как его срок службы явно не 30 тыс. км!
Удачи!!!
s-205
20 March 2007
Если данный случай признают негарантийным,то тема про пламягаситель станет актуальней,особенно на втором году гарантии.Где то на форуме читал,что ставят другой выпускной коллектор на 1.8(паук),стоимостью 12-13т.руб,но про изменение настроек ЭБУ не сказано.Скорее всего выпуск у двигателей 2.0 и 1.8 одинаков. Кто в ТЕМЕ отпишитесь.
Вованыч
27 March 2007
У меня такаяже проблема. Все симптомы одинаковы, масло ушло, машина больше не заводиться, через 2 дня повезу в сервис. Уже понял, что конец катализатору и двиглу. Я в шоке, если они откажутся от гарантийной замены. Получается FF2 бомба на колесах(((
Ivan_F1
31 March 2007
Vlad_M:
Дак вот я может чего-то не понимаю, но как пыль-то попадает? Катализатор же не на впуске, а на выпуске стоит и выдувать должно через выхлопную а не всасывать, открылись выпускные клапана - там давление несколько атмосфер, в какой момент из выпуска может что-то в цилиндры попасть?
Я тоже долго думал о вообще факте попадания пыли из выпуска. На такте впуска впускной клапан закрывается позже НМТ, чтобы на резонансной волне закачать больше смеси в цилиндр. Потом идет сжатие, потом не доходя до НМТ начинается открываться выпускной клапан, чтобы снизить температуру в камере сгорания и поберечь клапана. Вцилиндре высокое давление, топливо сгорело, двухтактники тут совсем не пример. Поршень выталкивает все в выпускной коллектор. Ну хорошо, противодавлением пыль задуло назад, но тогда нейтрализатор д.б. забит и потеря мощности и вплоть до полной непроходимости тракта. Кто подробнее разжует?
По теме - экспертиза и судиться. Думаю, есть шансы. Нужен грамотный юрист и досудебная претензия Форду. М.б. и суда не понадобится.
pavel_96
2 April 2007
Вованыч- Сочувствую если у тебя тоже самое!!! Если интересуют какие то вопросы помогу чем могу Вот мой телефон- звони 912 24 21 723, я справился с этой бедой, но расскажу об этом на фокусировке если доберусь и соберусь! А вообще, проблемма то острейшая с фокусиками нашими! Я слышал что и до меня один такой с движком был уже случай этой зимой!
Mishgun
2 April 2007
pavel_96
Приезжай на фокусировку - поделишься инфой. Интересно...
pavel_96
2 April 2007
Я и в этот раз собирался, но неполучилось, в ближайшие буду обязательно! Надо добивать этот вопрос! Все мы от этого незастрахованы! Тут ведь со стороны конечно несовсем понятно, и я бы про такое услышал неповерил бы, и тоже советовал судиться и все такое, но пройдя все это, скажу, что нетак все это просто как кажется! И я совсем не пацан беззубый, чтобы все вот так спускать, но... Короче на ближайшей фокусировке постараюсь быть и расскажу все попорядку!
master120
2 April 2007
pavel_96
А здесь можете рассказать?? а то ведь далеко не у каждого есть возможность присутствовать на
фокусировке// хоть коротенько
Andi89
3 April 2007
pavel_96
Расскажите, плиз, на форуме о сути и решении вашей проблемы.
Заказал себе Гию 2.0, дык вот теперь в жутких раздумьях
pavel_96
3 April 2007
Если кратко, то поменял колечки. Как известно- я повторюсь- ФМК ушел от проблеммы ремонта двигателей! Нет ни колец, ни поршней ни вкладышей там всяких, прокладок, ничего нет!!! Самая минимальная зап часть- малый блок или нижний блок! Т.е блок цилиндров в сборе! Стоит это примерно 80-100 тысяч, агрегат номерной, почему то он заказывается в Англии, как мне сказали на Автоленде и срок поставки ориентировочно 1.5 месяца. Три фирмы куда я заказал этот малый блок, чтобы хотя бы узнать точную цену и сроки поставки, так и неотзвонились! А вот Мазда которая комплектует свои машины такими же Дюратеками, она она поставляет запчасти! Ну это если кратко!
master120
3 April 2007
pavel_96
спасибо за ответ...
с "оригинальными" ЗЧ понятно, а не оригинальных заменителей что тоже нет ?по движку например?
должны быть...(хотя маздовские уже НЕ Оригинал )
P/S Мотор отремонтировали??? если "да" ,как он после ремонта?
Misha Kar
3 April 2007
master120
Не оригинал типа не форд, а мазда написано... Главное чтоб суть одна была!
master120
3 April 2007
Misha Kar
в смысле даже не маздовские зч...(турецкие,корейские и тд и тп ) они то должны быть...столько машин продано
pavel_96
4 April 2007
Я обзвонил и объездил все фирмы -которые занимаются Фордовскими запчастями, никто ничего непредложил на 2х литровый дюратек,кроме того самого малого блока, может быть кто то , где то, что то и найдет неоригинальное, только зачем? Мазда поставляет ФИРМЕННЫЕ запчасти! И ещё, Разговаривал с мотористами грамотными, они этот движок хвалят, говорят что надежный, выносливый! А вот с катализаторами они что то намудрили!
master120
4 April 2007
pavel_96
Павел,а мастера вам чтолибо говорили про пламягасители на эти движки ,или 1,8 дюратек?
pavel_96
5 April 2007
Нет про пламягасители впервые прочитал здесь, но я поинтересуюсь у них что это такое, ставил кто нибудь, и есть ли опыт в эксплуатации. Я же сейчас езжу без катализатора! И некоторые ощущения уже могу рассказать. Ну вопервых у меня сейчас выбор или ездить без катализатора и переписать программу , или заказать катализатор, их в тот момент небыло даже в Москве на центральном складе,повыжгли все, кстати стоит он 16000 рублей и четыре за установку, это без датчиков, а датчики ребята я вам скажу в основном остаются целые, просто закопченые их надо немножко помыть и ставить обратно! Так что датчиками нас нагружают до кучи ну там прокладки всякие и ещё чего они там умудряются наковырять до 40000 руб? Я решил поездить пока непереписывая программу, просто погасили чек, но сказали что это ненадолго, через 300-500 км он опять загорит! Так вот первое- никакого рыка или рева нет, если ездишь спокойно то вообще тишина, при резком ускорении появляется какое то шипение незначительное там внизу в глушителе, так что беспокойства особого недоставляет. Мощность- незнаю, наверное возрасла, я итак движком был доволен, тянул и тянет у меня и на низах и на средних, напомню у меня два литра, кто то что то там выдумывает, программы переписывает ещё какую то лабуду делает, непонимаю!!! Если ты хочешь быстро ездить- ездий быстро, крути движок, если хочешь потихоньку, экономично, так и невозмущайся что нетянет, экономь потихонечку!А вот теперь самое главное- расход!!! До поломки у меня расход был 11.5-12.5 напомню что я неэкономил, и грел и зажигал!Сейчас расход увеличился 13.8 при том что я сейчас спокойно езжу, обкатываю немножко! Вот такие мои впечатления от езды без катализатора! И вроде бы хорошо, головняков избегаешь всех, но расход!!! Кстати при изменении программы расход останется такой же повышеный, они просто обходят, катализатор чтобы чек незагорался! Так что ещё поезжу немного и наверное закажу катализатор, блин, ещё двадцатку платить!!!
kpe
5 April 2007
2 года назад засунуть итальянский пламегаситель стоило от 4 до 7
Misha Kar
5 April 2007
pavel_96
Благодабря за инфу...
Я думал расход наоборот должен буть меньше если все датчики работают...типа они ограничивают впрыск, если катализатор не справляется...хм...
Может это с двиглом связано...???
А есть уже народ кто может перепрошить, чтоб чек не загорался??
pavel_96
5 April 2007
Звонил, узнавал про пламягасители, они ничего неслышали и неставили их! А по расходу если честно, то я тоже думал что мощность возрастает а расход упадет, а ребята сразу предупредили что расход возрастет примерно на литр! Но сам я убедился что литра на 1.5, а может и 2.
Вованыч- а у тебя то чем дело кончилось? Расскажи?
master120
5 April 2007
pavel_96
у вас сейчас стоит просто корпус катализатора без внутренностей ?тобиш самого ката?
имхо может и расход вырос из за того что нет сейчас расчётного сопротивления выпуску,а оно должнобыть!!! собсно за счёт пламегаса в том числе достигается это сопротивление выпуску...
и не факт что мощность выросла ,могла и упасть немного.
резонно всётаки пламегас поискать вместо ката,чтобы работало всё как надо...на другие марки есть однако...
pavel_96
5 April 2007
master120- У меня когда сняли глушитель- ну тоесть всю систему с трубами и с уширителем для катализатора- там ничего небыло, выгорел полностью, только в самом глушитете телепались какието осколки металлические, их оттуда убрали, а вместо ката ничего я понял неставили, и видимо это шипение и происходит от завихрений в пустом корпусе! Да -по увеличению мощности я по ощущениям уже сказал- разницы непочувствовал, может увеличилась , может нет! Но вот если пламягаситель ставят на место ката и при этом расход бы оставался таким же, то да, конечно тема интересная. Кто знает у нас в Ебурге кто то, ставил, есть отзывы?
master120
5 April 2007
pavel_96
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&i=751878&t=751878 темка про пламегасители в том числе...
Pantera®
5 April 2007
короче для тех кто не доехал или все еще ждет трамвая...
катализатор нейтрализует вредные вещ-ва
до и после него стоят лямбда зонды их цель измерять ЦО и регулировать смесь...
ессно когда у вас нет катализатора расход будет больше в любом случае от 1-2 литров
мощность повыситцо за счет отсутствия сопротивления катализатора
далее
езда без пламегасителя хоть и возможна, но есть тема читай "пла-ме-га-си-те-лЪ", без него ваша выпускная будет подгорать изнутри и ранно или поздно она начнеть сечь, скорее всего ранно
ПэСэ пламегасители подбираются по диаметру трубы, а не по марке авто
