Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
336K
1,3K
muksun
28 December 2005
Подключал ли кто-нибудь блютус-комплект NOKIA CK-7W к штатной балалайке FORD 6000 ?
quickie
28 December 2005
muksun
Предыдущую страницу пробовали смотреть?
C H I K O
2 January 2006
akula64
Уважаемый если не трудно расскажи что это за штуковина и как работает и что входит в комплект поставки
[QUOTE]Купил себе такой вот комплект Sony Еricsson, телефон тоже этой же фирмы.
Bobstarina
15 February 2006
Писал про установку каркит в другой теме, решил продублировать сюда, поскольку по теме ветки:
Купил и сам подключил стационарный HandsFree Parrot 3300 с GPS в свой Фокус.
Цена вопроса - 275 долларов. Установка своими руками.
Нужно было подключить 6 проводов:
1. масса,
2. +12 (батарея)
3. +12 (зажигание)
4. Phone mute
5. Phone -
6. Phone +
Итак, куда я это подключал:
Колодка на магнитолу Ford 6000CD.
8-ми ножечный разъем, который посередине колодки:
1. масса - толстый черно/зеленый провод
2. +12 (батарея) - толстый оранжево/черный провод
3. +12 (зажигание) - тонкий желто/зеленый провод
12-ти ножечный разъем черного цвета:
4. Phone mute - вывод №5. В нем нет контакта, вставил контакт из шнурка подключения CD-ROM к звуковой карте, только контакт брать из большого разъема шнурка.
5. Phone - - вывод №1
6. Phone + - вывод №7.
GPS приемник на торпеде около самого лобового стекла, провод просунут в щель между торпедой и стеклом и проведен до правой передней стойки.
Дисплей с микрофоном на обивке потолка около лобового практически посередине, провода под обивкой до правой стойки и по ней вниз.
Сам блок в торпеде справа от бардачка.
Пэрротом 3300 очень доволен.
Полноценная руссификация (менюшки, голосовое сопровождение менюшек, записная книжка).
Очень уверенное распознавание голоса (пока ни разу не ошибся).
Звук через магнитолу хорошего качества, микрофон чувствительный.
GPS через минуту находит от 3 до 9 спутников.
Для навигации использую TomTom 5.2 с картой Восточной Европы (в ней и Москва в том числе)
Недостатков пока я вижу 2, один Пэрротовский (или Фордовский, с какой стороны посмотреть), второй моего смартфона.
Пэрротовский недостаток: особенность Фордовской магнитолы в том, что входы PHONE+ и PHONE- активизируются в ней только тогда, когда подан сигнал на PHONE MUTE, и это переключение занимает около секунды. В результате часть произнесенного Пэрротом теряется - т.е. он говорит "Телефонная книга", а из магнитолы слышно "...ная книга". Влияет только на озвучку менюшек, поэтому не критично.
Недостаток моего смартфона:
У меня Palm Treo 650 на операционке PalmOS 5.4. Так вот, оказалось, что Трео из-за ограничений операционки не может поддерживать одновременно два сервиса по одному Bluetooth соединению. Так что у меня работает или громкоговорящая связь, или GPS. Каждая из фич не вызывает нареканий, но вот вместе никак.
Будем ждать появления в Москве Palm Treo 700w на операционке Windows Mobile 5 и апгрейдится.
Economist
15 February 2006
Tumypka
Очень любопытно, получилось ли прицепить к Соньке комплект заказанный комплект BT?
Уже не терпится пойти по вашим стопам
Tumypka
15 February 2006
Economist
здесь
MSN
15 February 2006
А я себе прикупил на днях вот такую штучку
http://www.bestsaler.net/cgi-bin/catalog.pl?a=show&id=3838
На неделе попробую воткнуть.
Bonyfa
15 February 2006
Bobstarina
А куда монитор приделал? Хорошо бы фотки. А SMS на мониторе читать можно?
Bobstarina
16 February 2006
Bonyfa
Я же уже написал - монитор с микрофоном сверху, на обивке потолка, около самого лобового около зеркала заднего вида.
Фотки могу сделать сейчас - но плохого качества (с телефона), хотел выложить их попозже, снятые фотоаппаратом.
СМСки никак, но мне это и нафик ненужно - не пользуюсь я ими.
tarabrine_m
16 February 2006
MSN
Прикольная штука. Фотки сделаешь?
mkondras
19 February 2006
HandsFree Parrot CK3100 - 170$
Cary
20 February 2006
mkondras
А по-подробней можно?...
kamena
27 February 2006
Boors
В Nokia CK-7W сигнал усилить можно, с помощью бустера, оригинального стакана и переходника для антенны.
Пользовался долго, работает супер что BT, что в стакане. Монтаж не сложный.
Либо мафон с BT Pioneer, модель не помню, была на прошлой странице.
Runner
28 February 2006
Смотрите какая штука скоро появится:
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=ru&...pp4_1&pid=10419
только питание провести и все.
AntSmall
1 March 2006
Runner
Может быть и не совсем такие штуки, но очень похожие есть уже сейчас http://www.car-kit.ru/ck.php?Id=34
в них есть один очень большой, на мой взгляд, недостаток - каждый раз когда садишься в машину надо устанавливать связь между телефоном и "китом" вручную
C H I K O
5 March 2006
Короче перед продажей MONDEO снял NOKIA CR7-W и сегодня в сервисе поставили на FOCUS всё работает отлично,
Извиняюсь CK-7W
bite
6 March 2006
Вот что появится в конце мая у Sonyericsson проще и удобней и дешевле чем штатная вобщем жду првда номер не показывает
Runner
6 March 2006
bite
смотри 3 поста выше
Mity@
6 March 2006
Jason_095
Будет возможность выложи фотки плиз
C H I K O
6 March 2006
Mity@
А там не на что смотреть, где кнопки обогрева стекла и IVD есть свободная заглушка вот там и стоит кнопка ну если оч хочеться посмотреть то обязательно сфоткаю, тока я не6 умею присоединять фотки
muksun
7 March 2006
Jason_095
Дружище, расскажи поподробнее, что куда подключал? У меня тоже NOKIA CK-7W и FORD 6000. Возможно ли обойтись без динамика, идущего в комплекте? Куда установил сам блок хэндзфри, микрофон и кнопку управления?
Еще вопрос: при входящем или исходящем звонке как ведет себя балалайка: снижает уровень громкости автоматически или нужно нажимать кнопку PHONE?
C H I K O
7 March 2006
мне в сервисе подключали, я звонил в представительство никии, и там мне сказали что не стоит подключать к штатным динамикам типо может мафон спалить так что лучше который в комплекте он кстати орёт сильно и всё слышно а на мафоне ничего нажимать не надо звук сам убираеться, я посмотрел сам блок установили слева от руля под торпедо, а микрофон на левой стойке
C H I K O
9 March 2006
Я сфоткал а как прикрепить не знаю
Abadona
13 March 2006
СД-ресивер Пионеер P70BT со встроенным блутузом. Мафон прописывает в себе до 5 телефонов, туда переносится записная на 500 контактов. Выносной микрофон. Кароче, едешь, слухаешь музыку, раздается звонок, музыка приглушается (или нет...как настроишь), на мониторе мафона появляется имя звонящего, на руле дисташка - клац, базаришь через колонки с собеседником, клац - дальше слушаешь музло. Цена удоволсьствия - 450 баков. причем за эти деньги получаешь ресивер, который жрет очень много всяких форматов и выдает отличный звук, с эквалайзерами и всякой прочей чешуйой!!!
C H I K O
16 March 2006
Это первая
C H I K O
16 March 2006
Это два
C H I K O
16 March 2006
Это три
C H I K O
16 March 2006
И последняя
mkondras
17 March 2006
Jason_095
Ты уверен, что правильно установил микрофон, не будет ли дополнительного шума при открытом окне?
Ak-Cmax
17 March 2006
Jason_095
mkondras
Уверен, посмотри на фотки, у него же климат!
PS Кстати как ставить, куда и что подключать неоднократно писали здесь Тимурка и я немного. С фотками.
