Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
(Всего голосов: 0)
15 Августа 2005 - 9:31
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д. :yes: :hi:
  сообщений: 1 249 | просмотров: 255 948 | в избранном: 13 |
  13 Сентября 2005 - 19:08  #
Кто нибудь может прокомментировать?
(IMG:http://media.ffclub.ru/up9020-post-29-1126627724.gif)
  28 Сентября 2005 - 8:37  #
Можно ли установить комплект Nokia CK-7W (свободные руки) в связке с
6000 СD?
  28 Сентября 2005 - 10:34  #
Смотря в какой связке. Можно приглушать звук и использовать колонки штатные. Дисплей использовать не получится
  28 Сентября 2005 - 16:23  #
Я бы хотел, как раз, использовать штатные колонки, более ничего и не надо. А звук на магнитоле автоматом будет переключаться на телефон или нет?
И самое главное, где ставить то???
  20 Октября 2005 - 11:00  #
Наконец нашел фото оригинального комплекта от Форд. На фото видны микрофон и управляющие кнопки.
Вру, не кнопки а переходник для магнитолы
  20 Октября 2005 - 11:30  #
оригинальный текст:
Leading-edge technology lets you
dial, send and receive calls
through your Bluetooth™ wireless
phone – hands-free, through
simple voice commands.
Integrates with vehicle’s audio
system and mutes radio as you
send/receive calls. Automatically
links with a compatible handsfree
wireless Bluetooth phone
as you enter vehicle. Visit the
bluetooth.letstalk.com website
for available Bluetooth phones.
Base Part No. 19G399
  20 Октября 2005 - 19:53  #
Может проще использовать Nokia hf-6w
Вставыляешь в прикуриватель - и все. Звук правда не через штатную акустику и дисплея нет, зато 4 микрофона с редуцированием шумов и blue tooth, что называется "в комплекте". И ничего не надо уродовать и отрывать пластик по салону. Правда найти это не в Москве, а слегка (на 2000км) на восток - мало вероятно :)
  20 Октября 2005 - 20:25  #
Один раз забудешь выдернуть из прикуривателя - посадишь аккумулятор :cold:
  20 Октября 2005 - 22:15  #
Похвастаю, такой штуки в России еще нет ни у кого кроме меня: Зеркало заднего вида, работает через Bluetoose, в два раза больше штатного, фордовского зеркала, крепится по верх штатного, питается от бортовой сети автомобиля при включенном зажигании (сам так подключил, вообще для него аккумулятор есть). При входящих звонках, прямо на зеркале номер высвечивается, звук из встроенных динамиков идет, а так же голосовой набор есть- очень удобно, а главное его контур хромированный как торпеда в тренде, очень классно в интерьер вписалось. У китайцев по договоренности купил на автовыставке в Киеве.
  20 Октября 2005 - 23:01  #
Дмитрий А.
фоту б кинул
  21 Октября 2005 - 8:30  #
Дмитрий А.
Видел такую штуку на америкосовском сайте
  21 Октября 2005 - 9:42  #
Подскажите источник информации, т.к. по Микрокату ничего похожего не пробивается. Там есть только узкоспециализированные решения для Нокии и Моторолы на базе привычных стаканов
  21 Октября 2005 - 9:46  #
Lёхус
Дай адрес, скину каталог с комплектами от нокия, сименс и форд - примерно 7-8 вариантов.
  21 Октября 2005 - 19:01  #
А я бы Nokia 616 поставил бы... ;)
  21 Октября 2005 - 19:43  #
Tumypka Пост: Oct 20 2005, 21:25
Посадишь, как максимум, если оставишь телефон в салоне и будешь звонить на него без остановки :P Хотя, наверное, без ключа зажигания эта фича не работает. А дизайн тоже вполне подходит к Trend - серебристая передняя панель.
  22 Октября 2005 - 14:55  #
Производство LG:
(IMG:http://media.ffclub.ru/16754452f58ad4aae5425b5116d9321b.jpg)
Или есть вот такое решение:
  22 Октября 2005 - 19:03  #
  22 Октября 2005 - 19:18  #
Tumypka
А зачем эта таблица владельцам ФФ2 ? Этой таблице лет эдак пять или шесть(может и больше). Баян однако. "Свежесть" этой информации даже не вторая :D
  30 Октября 2005 - 16:32  #
1362891
1144481
1310142
1318307
1341065
1318300
1350700
1231402
1355147
Список оборудования для ФФ2. Цена по Еxistу 800 уев. Возможно придется заказать потолочную консоль. Когда получу, расскажу про установку.
  13 Декабря 2005 - 12:46  #
Привет. Если вам интересно как работает NOKIA CK-7W с магнитоллой 6000 то скажу что очень хорошо , я бы сказал что идеально , хорошо слышно из штатных динамиков проблем не вижу я считаю что это самый лучший вариант в отличие от того что предлагают диллеры! Я сделал проще купил отдельно комплект за 3200р. и установил у диллера (major) 180$ я знаю что дороговато в простом специализируемом сервисе всё это можно сделать за 80$ но гарантия есть гарантия. У меня машина с автоматом но просто я много разговариваю и перепробовал много и то что н ухо вешаеться( вообще отвратительная вещь, то батарейка содиться то в ухе мешает) пробовал и то что в прикуриватель вставляеться, тоже кака-то фигня и слышно плохо и тебя плохо слышат а если мафон орёт то вообще можно не услышать как она звонит! :D
  13 Декабря 2005 - 13:09  #
Jason_095
Согласен "синий зуб" на ухе не удобен. Подскажите уважаемые, если я поменяю телефон, то мне придется менять и консоль тоже? Сейчас Nokia 6230.
  14 Декабря 2005 - 23:05  #
Jason_095
Неплохо было бы фотки увидеть. И ответ вопрос получить: а для Соньки такой девайс возможен?
  21 Декабря 2005 - 22:52  #
У фордовой магнитолы Сони МП3 есть кнопка на панели PHONE, при нажатии на которую отключается звук. Надпись на дисплее AUDIO MUTED. Мне кажется что должно быть логическое продолжение в виде подключения через какую нибудь хрень БТ телефона к магнитоле. Как бы в магнитоле уже не была бы установлена эта функция, для которой может быть необходим только сам приемник БТ.
Также я думаю можно организовать БТ связь с магнитолой через независимый приемник БТ и разъём AUX. неудобство только кнопки на магнитоле нажимать. но скорее всего это получится дешевле, и спрятать все можно в бардачек, избежав дорогостоящего монтажа.
  22 Декабря 2005 - 0:04  #
Получил машину и установил себе громкую связь Sony Erucsson, работает без проблем. При входящем звонке магнитола отключается.
  22 Декабря 2005 - 9:10  #
  23 Декабря 2005 - 16:04  #
http://www.iphon.ru/show_good.php?idtov=75...47cbe1cbf6d6601(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
здесь по моему уже было про внутрисалонное зеркало с bluetooth
  23 Декабря 2005 - 16:31  #
Tumypka
Объясни, как ты это сделал. Нужно как-то состыковать Sony и мобилу.
  23 Декабря 2005 - 16:36  #
Еще не сделал. Комплект придет в Январе. Если не обломится.
  23 Декабря 2005 - 16:42  #
Tumypka
А где комплект заказывал и почем? Из чего состоит?
  27 Декабря 2005 - 12:41  #
driver970
Для соньки тоже возможен а смотреть не на что потому что у меня нет держателя и торчит только одна эта кнопка всё спрятанно под бардачёк
У меня не фокус у меня мондео а мафон такой-же да что там говорить всё такое-же а сфоткать и показать не могу потому-что у меня нога сломана и валяюсь дома не могу выйти на улицу
