Защита картера
Заглянул под моню. Отсутствие какой-либо защиты моторного отсека. Хотя бы пластик поставили. У всех так? И можно докупить сей девайс?
защита моторного отсека, пыльник мотора, защита картера, металлическая защита, моторный отсек
mitajka
20 August 2007
Защита картера
17,5K
ol27th
9 August 2009
господа а в"Южном порту" реально прикупить защиту с ковриками по разумной цене ? есть смысл ехать именно туда?
ol27th
10 August 2009
прежде чем минусить дали бы пояснение причины
поиском даёт только одну страницу с защитой!
а мне до южки хать около 120-130 км
прошу поставить плюс!
или пояснить причину
Торелло
10 August 2009
Плюсанул
Мне до дилера - 160 км.
Ставил композит.
1. Тем не менее легче стальной, т.к. углепластик и полиэфирка. И прочно и упруго. Уже убедился с дачными дорогами. По чене 1.5 года назад были с железом одинаковые. (РО Питер).
2. Брал ещё ИМЕННО и как пыльник.
Hamster23
3 September 2009
По защите есть контоа на Обводном 151..там целый завод, защиты есть практически на все автомобил, если нет вырежут за 2-3 часаа...например на мондео защита с установкой стоит 3000 р ...я считаю очень умеренно...
Henn
5 September 2010
Подскажите вот эта защита подойдет на мой FM4 с движком 2 л 145 сил?
В exist высмотрел
Сталь, 2 мм. Антикоррозийное износостойкое полимерное покрытие. Установка без сверления. Без уменьшения клиренса. Спец.крепеж не нарушает пассивной безопасности Вашего автомобиля
Liss
26 October 2010
Так на exist все подробно расписано, для какой модификации идет защита. Параметров подбора защиты для Мондео IV всего два: производитель защиты и объем двигателя вашего автомобиля (опять же градации всего две: для 2,0 - 2,3 идет одна и таже защита и отдельно для 2,5 литров) тип КПП значения не имеет. Себе приобрел на exist защиту ALFeco, двигатель 2,3. Установили за 20 минут без малейших проблем. Если остались сомнения в подборе, то можно более подробно уточнить параметры на сайте официального производителя. Дилер ставит ALFeco или Sheriff.
Liss
26 October 2010
Что касается выбора стальной, алюминиевой или композитной защиты, то мое мнение следующее: стальная весит 7,5 кг. композитная/алюминиевая легче килограмма на 3-4... и если вы не планируете выводить ваш автомобиль на околоземную орбиту, то на такую разницу в весе можно не обращать внимание. А если учесть стоимость алюминия или композита в сравнении со стальной (и для композита не забывать о наших морозных зимах, т.к. при -20 и ниже, даже при незначительных ударах, композит не выдерживает), то устанавливаем стальную и спим спокойно. ИМХО
diamondxp
28 October 2010
поставил стальную. даже не задумывался какую ставить. за 3 кг экономии выкидваться несколько доп тысяч не вижу смысла.
NAlexBug
24 February 2011
Господа, не подскажите какая защита картера подойдет для Мондео с двигателем экобуст 2.0Т 240 л.с. и трансмиссией пауэршифт?
Дилер предложил установить карбоновую за 8900 руб., но это ИМХО перебор. Исследовал данный вопрос, писал интернет-продавцам, которые продают защиты на картер никто из них уверенно не смог сказать, что "вот эта подойдет". Один продавец связывался с производителем защит "Шериф", те ему ответили, что должна подойти от Мондео дорестайла 2,0 л, 2,3 л, но тоже не уверены.
