Розетка 12в в салоне и багажнике, прикуриватель
многие пишут что есть такая заглушка\прикуриватель,разьём\ на задней консоле,около пепельницы,что часто её збивают пассажиры заднего сидения.
неоднократно пытался найти,что либо подобное у себя,но без результатно.Нет там ни чего,всю консоль с зади осмотрел! Нету!
подскажите ,кто знает.Уже ради \спортивного интереса\ хочу эту приблуду найти.
мой ФФ. - немец,универсал,гия,2000,1.8,мкпп
розетка в багажнике, прикуриватель, розетка, 12в, 12v, пепельница, установка розетки
w127349
26 May 2005
25,1K
uzipof
8 November 2011
вот у меня сейчас тоже только патрон от него, а самого нагревательного элемента нет, вот и думаю, что туда придумать
Grizzly
8 November 2011
Ну это же считается розеткой 12в а не прикуривателем) подойдет любой они одинаковые все) Только зачем оно надо непонятно) я и первым то не пользуюсь хоть и курю.
uzipof
8 November 2011
значит надо заглушку найти, мене просто не нравится там открытая дырка...
FocusNIK37
8 November 2011
Подойдет один в один прикуривало от ваз2110. я себе передний менял,даже подпиливать не пришлось. Встал как родненький.
uzipof
8 November 2011
FocusNIK37
благодарю =) попробую завтра либо заглушку купить либо прикуриватель =)
Grizzly
8 November 2011
uzipof
а с заглушкой (с родной во всяком случае) тоже траблы, у меня она всю жизнь в подстаканнике лежит ибо задние пассажиры суча ногами постоянно её теряют, а потом лазить там искать не оч хочется) Еслиб я делал эту розетку я воткнул бы её сверху, а не так и не с резиновой заглушкой которая даже не закреплена ничем к розетке, а с сдвигающейся внутрь заглушкой (типа как на магнитолках юсб порт прикрывают)
uzipof
9 November 2011
Grizzly
посмотрел в инете, есть отдельные заглушки, посмотрим подойдет может, еще от 2ого фокуса есть заглушка в виде прикуривателя
http://savepic.ru/171025.jpg
Ger_Artur
9 November 2011
у меня на ff1 2005 провод был спрятан поменял консоль саму, была сильно пошеркана, купил на разборке с прикуривателем, просто подсоединил провод и все работает.
makslera5
15 February 2012
Ger_Artur
Где у тебя был спрятан провод?
Ger_Artur
15 February 2012
спрятан был под тканевым ковром, когда консоль поднимаешь, надо смотреть рядом с дальним саморезом который крепит консоль
makslera5
18 February 2012
Ger_Artur
Извини друг я не понял ты имеешь в виду консоль между сидениями(если можно выложи фото с прикуривателем)
DANGER1979
24 March 2012
какой предохранитель на этот прикуриватель?
ФФ1 2004 послерестайл.
TDCi 1.8
Всё понял: 47 синий на 15А
uzipof
30 May 2016
Ребят помогите советом, вчера ехал домой с холодильником (автомобильным (сумка холодильник)) воткнутым в розетку в ногах у задних пассажиров, вынул штекер, и блин получил ожег с не хилым волдырем от соприкосновения руки и пипки на штекере... нормально ли это? Может ли он жрать столько что разогревается штекер до таких температур, по идее там тупо вентилятор гоняет воздух? Или дело в штекере?
bugs174
30 May 2016
uzipof
Холодильник кушает около 5А, там не просто вентилятор. А греется от плохого контакта.
uzipof
31 May 2016
bugs174
простите за вопрос, как это поправить? в самой розетке или в штекере или контакт между розеткой и штекером?
bugs174
31 May 2016
uzipof
Надо смотреть контакты и в розетке и на штекере. У меня после многочасовой поездки с холодильником штекер теплый, но не более.
uzipof
31 May 2016
Завтра разберу консоль... посмотрю сам штекер... Спасибо огромное! просто стало ссыкотно, если оно так разогрелось что руку до волдыря прожгло, то так и машаина пострадать может
